Autolåset
F.d. 53149
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8 jtd 127 hk
Årsmodell Chassie: 2005
Husbilsfabrikat: Mobilvetta
Husbilsmodell: Icaro 7
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2005
Ämnesområde: Elektronik
Plötsligt har automatlåset till bodelen slutat fungera. Bägge dörrarna
på bildelen låser/öppnar då jag trycker på fjärrkontrollen.
Men på bodelen händer inget.
Jag kan använda nyckel, men då vi ska natta, så hittar jag inget manuellt
lås på insidan av dörren. Så jag vet inte vad det kan vara...säkringen?..men
då borde väl inte framdörrarna funka heller?
/Mariarne
framat
Ängelholm
Själv råkade jag ut för att bodelsdörren inte låste, men det smällde till i dörren, så långt så väl. Problemet var att jag hade använt nyckeln i dörren och dragit ut nyckeln i vänster ändläge. När jag vred den till mittläget så "nema problemas".
Lars
F.d. 53149
Jag glömde! Jag måste ju tala om var felet låg...kanske till hjälp för andra:
Jag skruvade loss kopplingen mellan huskarossen och dörr och si, där var felet.
En av sladdarna hade gått av(se bilden). Tydligen slits sladden då kopplingen
hela tiden fungerar som en fjäder då dörren öppnas och stängs.
Nu drog jag lite för mycket i sladden då jag skulle åtgärda felet, vilket gjorde,
att andra änden inne i dörren lossnade. Fick då plocka bort klädseln på dörren
också (se annan tråd "Apatisk!", där jag stötte på ytterligare ett problem, vilket
ännu inte är löst). Satte sedan fast sladden där den skulle vara och hokus pokus:
Nu funkar det igen.
/Mariarne
Jag upptäcker att jag inte kan sätta in någon bild här...varför inte..det går ju i Markisen?
Det står något om att "Gemet" ska användas för att bifoga bild, men jag hittar inte något
gem nå´nstans på sidan! Ledsen vänner.
