APC ES 700 VA UPS 405w
inger/bertil
Kristianstad
Jag har ett 2 kw elverk som levererar mod.sinus. Det är vår backupp om bilens el/värme system lägger av på vintern, till verket har vi 2 st tystgående värmefläcktar. Fläcktarna pluggar vi in direkt i elverket i en nödsituation.
Men om allt är under kontrol, så vill jag kunna ladda batterierna med verket. Eftersom att vi då ansluter elverket i bilens 230v utag, tänkte jag köpa en UPS på kjell&kom och ha mellan verket och bilen
Målet var att mata med ren sinus, men får nöja mig med stegad sinus, samt att UPSen skyddar mot strömspikar andra problem som kan uppstå, även när man ligger på landström. Tosteberga hamn vintertid är ett exempel.
Min fråga är.
Räcker 400W för att ladda bodelsbatteriet (95 Amh) på rimlig tid?
Bertil
kenjon
Bromma
Sv: APC ES 700 VA UPS 405w
Det finns två typer av UPS, de som växlar snabbt när nätspänningen försvinner, och de som jobbar hela tiden. De senare är i så fall att föredra, och de är förstås dyrare.
Vad menar du med rimlig tid?
95 Ah bör laddas med ca 9,5 A (10 % rekommenderas). Det blir ca 140 W, så även med förluster så räcker 400 W med råge.
inger/bertil
Kristianstad
Hej kenjon
Jag har kollat på online aparater, om det fungerar som tänkt med en offline/standby ups, kommer jag att köpa en på ca 500 VA.
Vi använder en kaffekvarn på 100 w samt en grönsaks hackare på 150w. Meningen är att kunna köra dessa på ups batteriet. Mala kaffe tar ca 1 min, riva/hacka grönsaker till en sallad tar max 5 minuter.
Enligt produktbladet bör detta gå.
Men det krävs en verklig test
Återkommer med resultat.
Enklast hadde varit att bygga på med ytterligare ett batteri, men det är inte att tänka på i vår lilla Pössl for 2.
Nuvarande batteri som sitter under förarstolen ska förse truman med el, all belysning är batteridriven led, laddning av plattor/mobil har vi externa batteribanker till och kylskåpet på gasol
Bertil
inger/bertil
Kristianstad
Nu är den klar för plåtisen, jag har dragit ut en kabel med cigg utag direkt från batteriet. Nu har jag 6-7 ah för laddning av mobiler och annat som går att ladda på 12 v.
Vidare är uppladningstiden för batteriet i orginalskick 16 timmar. Men med en extern laddare kopplad i ciggutaget kortas laddtiden ner ordentligt.
Att köra kaffekvarnen och grönsaksskäraren fungerar utmärkt.
I nödfall kan vi koppla TV på 22 w direkt på 12 volt och få 2-3 tim gångtid.
Nu ska jag hitta ett passande ventilerat elskåp så att den kan stå ute
Bertil
inger/bertil
Kristianstad
Det är en tät blyacka på 9ah.
När den står ute, fungerar den som en spänningsregulator, skyddar för strömspikar m.m.
Och då ska det vara över 0C i lådan.
När elverket laddat upp det befintliga bodelsbatteriet, lyfter jag in ups:en och använder den som batteribank med inverter.
Den externa laddaren (ackladdare) kan jag koppla inne i bilen om det är för kallt.
Bertil
pejac
Jag förstår att du vill få in "finström" i bilen. Tänkte bara visa på ett annat sätt att använda en UPS
Jag kopplade min UPS 360W direkt till bodelsbatterierna då har du ju lite kapacitet att ta av för det inbyggda har ju ingen stor kapacitet. Dessutom alltid 230 för småprylar när behov finns. Skillnaden är väl att jag har ett biltema elverk med ren sinus så jag kör in det som vanligt vid behov, fungerar alldeles utmärkt. Så det finns olika sätt att använda UPS på, de finns ju ofta som skrot på vissa arbetsplatser så ett billigt sätt att få 230 på vid behov.
inger/bertil
Kristianstad
Hej pejac
Snygg lösning på 230v behovet.
Om det inte hade varit för att Inger, bestämt sig för att man kan ha lika mycket med sig i en liten plåtis som är 5.65 m som i vår tidigare N&N så skulle vi kunna dubblat batteribanken och haft samma som i de tre föregående bilarna.
Under perioden maj-september, klarar vi oss bra med 95 aH+ solcell.
Ha det så gott
Bertil
