Alde-panna 3010
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Är det någon som har erfarenhet av att felet " Fan failure" kommer upp. Vi hade det i helgen och fick inte igång pannan förrän på morgonen. Då hade vi -1 i bilen, sovrummet +5 och -11 ute. Provade flera ggr under natten men pannan gick ej igång. Vi har en Webasto motorvärmare också men den låter en hel del och vi hade grannar. Den startade på inställd tid på morgonen och då vaknade vi. Den ger inte så mycket värme in i bilen eftersom den låser på fläkthastigehet 1. Har varma duntäcken så vi hade varmt i sängen nästan hela natten. Provade pannan igen och då gick den igång. Tyvärr hade vi bara några km till nästa ställe vi skulle till, annars hade vi åkt den svänge på natten för att värma upp bilen. Det var fulladdade batterier så det kan inte vara orsaken.
Läste nu i handboken att vid detta fel ska man bryta strömmen till pannan och prova igen. Det gjorde vi aldrig. Med huvudströmbrytaren inne bryts inte strömmen till pannan. Då måste man ut och bryta på el-blocken innanför en lucka och dessutom måste man skruva bort en plåt där för att komma åt. Frågan är vad det beror på att felet uppstår. Det är en fläkt som förmodligen blåser in luft till förbränningen. Det står att den har fel hastighet. En natt man minns blev det iaf.
Händer detta då och då för er också.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Alde-panna 3010
Tack! Får prova det om det händer igen när vi är ute. Förra gången var det själva fläkten som var trasig och byttes ut. Då var det "sommarväder" och inte så kallt. Nu är den inne för åtgärd igen. Tur att Hymercenter Örebro tar hand om den så snabbt och åtgärdar.
Sambal
Norrtälje
Sv: Alde-panna 3010
Jag har råkat ut för samma sak ett par gånger.
Jag har den fyrkantiga panelen med svartvit display.
Förbaskat dålig display tycker jag, trög att trycka på.
Jag har lyckats att få igång den genom att gå in i menyn och stega mig fram till verktygsmenyn och där gjort en återställning till fabriksinställning (reset).
Det ändrar bara grundinställningarna, sedan kan du välja temp, kw, mm. som vanligt.
Prova det nästa gång.
F.d. 50036
Sv: Alde-panna 3010
Finns en lite elkontakt med "bygel" att köpa för 12kr(KAMA) till pannan. man drar ur huvudkabeln under locket på pannan och ersätter den med elkontakten.
Då tvångskör man pannan! En bra liten nödlösning tills natten är över och man i lugn och ro kan fixa problemet.
Med vänlig hälsning Torbjörn :)
goldfinger
Lerum
Sv: Alde-panna 3010
Denna pryl verkar ju vara ett utmärkt "nödverktyg". Finns det något artikelnummer eller annan referens för att köpa denna på KAMA?
Claes 105
Ulricehamn
Sv: Alde-panna 3010
Har man ingen bygelkoppling kan man ta bort kontakten och bygla med en kabelstump.
Står i manualen mellan vilka stift man byglar, tror det är mellan 1 och 9, men kolla i manualen till pannan.
Glad påsk o Hejs från ett soligt Hunnestedt, Danmark.
Claes 107
goldfinger
Lerum
Sv: Alde-panna 3010
Claes 107
Tack, manualen säger bygling mellan stift 2 - 9, vilket då bör vara det andra stiftet från vänster i den övre raden och andra stiftet från höger i den nedre raden på plint JP14.
Hjulstugan
Trollhättan
Sv: Alde-panna 3010
Oj! Varför tänkte jag inte på detta!!!!!!
Försökte dra ur 12V kontakten och vänta fem minuter (som det står i instruktionsboken). Det sista funkade inte.
Ska testa detta när jag kommer hem!
Tack!
