Alde el-patron
F.d. 59912
Jag har en Alde-panna i en husbil från 2004. Det finns tre effektlägen på el-patronen angivna med "blixtar", en, två och tre. På läge tre skall patronen ta 3Kw.
Hur är det möjligt när pannan bara är kopplad till ett enfas 230V uttag säkrat med 10 Amp säkring?
oskobe
Österåker
Sv: Alde el-patron
Därför att det inte är riktigt sant att den tar 3 kW. Tror de har lagt sig på en lägre nivå så att du ska klara dig med ett 16 amp uttag där även batteriladdning och kyl ska kunna funka utan att säkringen går. Jag tror alltså att om du provar 10A uttag och har urladdade 12V batterier samt kör kylen. Då går säkringen...
F.d. 59912
Det är väl inte så vanligt att vanliga villor har säkrat 230V uttag med 16Amp?
Det skall ju också vara draget 2.5 kvadrats kabel till uttaget. Det innebär ju i praktiken att det är inte så många som kan utnyttja el-patronen på läge tre eller ens knappt på läge två speciellt inte tillsammans med kyl/frys.
JOE50
Avesta
Sv: Re: Alde el-patron
Det är så här att på vissa campingar finns det uttag som är säkrade med 16 amp. Då kan du köra pannan på 3 kw. Är inte uttaget säkrat med mera än 10 amp så ska pannan vara inställ på 2 kw. Du kan ha kylskåpet och innerbelysning på och säkringen skall ändå hålla. Ska du brygga kaffe så måste du endera gå ned på 1 kw eller till med om bryggaren är på mer än 1 kw stänga av värmen helt. Vissa fordon är utrustade med belastningsvakt som sköter belastningen på pannan. Du ska alltid ha en kabel kopplad som är på 2.5 kvadrat.
JOE
Björn R
Kungsbacka
Sv: Alde el-patron
För att köra vår panna i läge tre så behövs 16Amp.
Från ALDES hemsida.
”Samtliga modeller av Compact 3020 HE är utrustade med två 230 volts elpatroner med en maxeffekt på 3150 W.
1 x 1050 W (230 V ~)
1 x 2100 W (230 V ~)”
På vår bil så fungerar det rätt, hälsar Björn
F.d. 59502
Sv: Alde el-patron
Om inte pannan är försedd med belastningsvakt så skall den dra sina 3150W på steg tre. Nu finns det en liten passus i Aldes manual där det står: "Gasolpannan och elpatronen kan samköras. Det används inte mer effekt än nödvändigt."
Frågan är vad de menar med "inte mer effekt än nödvändigt". Finns det något sätt som pannan kan ta ut mindre är 3kW på steg tre eller är det ren on-off reglering, dvs. alla 3kW kopplas in när pannans termostat anser att det behövs värme.
Om vi går tillbaka till det där med 10 resp. 16 A. En automatsäkring löser ut inom en timme vid en överlast på 1.45ggr. Det är så det är konstruerade. Säkringarna är ju först och främst kortslutningsskydd och 1.45ggr för hög ström är ingen kortslutning. Vid 10ggr för hög ström löser de ut inom 10ms.
Så ren tekniskt skulle man kunna köra 3kW på en 10A säkring om effekten inte är inkopplad alltför lång tid. Men den kommer att lösa ut så småningom. Så vill man stå inkopplad en längre tid på 10A så skall man dra ner panneffekten till 2kW och tänka på det som JOE50 skriver.
Hans
F.d. 58788
Många Tyska husbilar/vagnar med Alde har endast 2 kw panna.
Kanske onödigt att nämna att vår Tyska husbil har 3 kw Alde.
Vår bil, Tysktillverkad och såld till konsument i Tyskland, har ALDE-panna med 2st. elpatroner om max 3150W (uppmätt).
Körs båda patronerna på vårt vägguttag från garaget, där vi har den inkopplad när vi inte kör med bilen, går säkringen för det vägguttaget är bara avsäkrat med 10A. Så vi väljer aldrig mer än 2kW effektläge de ganger vi kör pannan på elpatronerna (ex. uppvärmning inför resa).
Mvh!
// Niklas
