Airbagg
R
Ruth o Bosse 1
Har en Burstner som det finns airbagg på försidan samt passagerar sidan. Tänkte ta bort på passagerarsidan hade hört att man måste ringa vägverket för att ta bort den. Men vad jag blev snopen den är bara registrerad på förarsida. Vad göra nu kan någon svara. Bosse 1 790
I
Iveco 35
Sv: Airbagg
Hej. Är den inte reggad med ballong på passidan äe det väl bara att plocka den , om du nu måste. Mvh Olle.
svensei
Eskilstuna
Sv: Airbagg
Varför tar man bort en airbag? Jag som frågar sitter mest på passagerarsidan. Vad händer då vid en smäll?
Maja & Stefan
Partille
Sv: Airbagg
Det kan vara så att man skall sätta in en barnstol tillfälligt. Då skall man koppla ur airbagen.
mvh Stefan
F.d. 6238
Sv: Airbagg
mvh Stefan
Hej Stefan. Jag "tror" att Du måste koppla bort airbagen på Din Bil.
DU HAR JU BLIVIT MORFAR.
Grattis Du (NI) lyckliga människor som har fått den största lyckan på Jorden.
Hälsa till Dotern från "vi på Berget"
Monica o Kurt.
Kicki & Kurre
Ulricehamn
Sv: Airbagg
När vi kopplade bort airbagen på passagerarsidan (pga barnstol) så fick vi skriva på ett papper på verkstan där det var skrivet något om att vi gjorde det på egen begäran. Om bilen skulle vara inblandad i en olycka så ska vi inte kunna påstå att biltillverkaren har gjort något fel så att den inte fungerade.
Om jag inte minns fel så fick vi betala 800:- och det blir väl samma summa när den ska kopplas in igen...
//Kicki
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Airbagg
Det är så här iallafall på Audisar ...
Många kopplar ur airbagen på verkstad och sätter då byglar dom även ett motstånd på kontaketen så inte någon varningslampa lyser i instumentpanelen .
MEN !!!! Jag skulle ALDRIG koppla ur en airbag och låta sedan själva sprängkassetten sitta kvar för vem vet hur den beter sig OM en olycka skulle ske , vem vill ha en handgranat i huvudet ????
Här kan ni se hur mycket kraft det är i en airbag detonerad på en auditräff . http://www.nordicaudi.com/media/filmer/filmer/020811_skelleftea/MOV01636.MPG
Som lite parentes så kopplades det ur en passagerarairbag i en VW Passat i Tyskland för något år sedan och när dom sedan krockade så löste inte förarens airbag ut medans barnet som satt i bilstolen dödades av den detonerade airbagen som ej blivit urkopplad ...
Så plocka ut den från bilen och inte bara koppla ur den ....
Samt så skall en airbag hanteras och förvaras på samma sätt som sprängmedel typ i vapenskåp eller liknande .
F.d. 29809
Sv: Airbagg
Hej, hade samma problem med min personbil. Vågade inte sätta ett barn där med sprängsatsen kvar, urkoppling litar jag inte på. Jag lyckades inte hitta någon verkstad som ville ta hand om den borttagna sprängsatsen och själv vill jag inte ha en handgranat hemma. Det slutade med att jag köpte en bil utan airbag fram på passagerarplatsen.
