AGM-batteri
Chris o Benny
Stenungsund
Någon som vet hur man får igång ett AGM-batteri som bara håller laddningen i ett dygn utan belastning. Typ Running Bull 95Ah. På pappret ett av de bästa batterier på marknaden. Har haft batteriet på underhållsladdning under hela vintern.
//Benny
Sv: AGM-batteri
Det virker som det er en dårlig celle i det batteriet, hva er spenningen en time etter ladning? Om det er en død celle så finnes det en mulighet for at batteriet er mulig å vekke, tror det var ved å koble det + mot + og - mot - med et toppladet batteri. Dette vil gi en vanvittig høy ladestrøm de første minuttene, etter en halv time kan en koble til lader til begge batteriene.
Den komplette beskrivningen var i en tråd her en tid tilbake i tråden http://www.husbilsklubben.se/forums/t40102/
Perrovski
Halmstad
Sv: AGM-batteri
Hej Chris and Co.
Det stämmer vad Kurt skriver.
Har köpt två Banner (Made in Austria ) den ena var OK mellan den andra
var kaput .Det har jag konstaterat efter tredje dagen.Bara att lämna tillbaka. Har en gel Solar > är 15 år och funkar (Made in Deutschland).
Mvh.
Perrovski
OleBerg
Norge
Sv: AGM-batteri
Jeg har hatt tilsvarende problem, fikk batteriet ladet til ca. 80% uansett hvor lenge det sto på lading. Batterileverandør påsto at batteiet har vært bunnutladet, og da er det omtrent umulig å få fulladet batteriet med en vanlig hjemmelader. Måtte benytte en regulerbar lader hvor ladespenningen kunne legges noe høyere enn på hjemmeladeren. Leverandøren hadde mitt batteri i to uker, ladet opp og ut et par ganger før det tok full lading/kapasitet. Så man skal passe seg for å bunnutlade et AGM-batteri, selv om batteriet i seg selv er meget robust og tåler det meste. (Ifølge min batterileverandør ..!)
:wideeyed:
