AC problem
F.d. 58732
Hej vi har en Fiat ducati -07 130mjet är i Portugal 30gr varmt AC:n funkar ej
Har kollat säkring,ok.Någon som vet om man skall kolla något annat?
Sv: AC problem
Måste nog veta mer om symptomen innan man kan göra vettiga gissningar..
Om det tex är så att det kommer lite kyla och effekten harr avtagit gradvis, kan man misstänka för lite kylmedia i systemet. Går kompressorn alls?
Har du tomgång och sätter på AC:n bör du notera en liten ändring i tomgångsvarvet då kompressorn tar kraft från motorn..
Känn på slangarna från kompressorn, är de varma eller kalla?
Sv: AC problem
På våran så var det dålig kontakt i givaren till lågtrycksvakten och den sitter på våran bakom höger strålkastare .
Lossade den och tryckte dit den igen.
Du kan ju lossa på locket till påfyllningen (vid batteriet) och trycka ner ventilen snabbt så ser du om det är tryck , håll undan ögonen så det skvätter/blåser på dej .
Det är absolut ingen fara att trycka till 1/2 sekund .
Sv: AC problem
PÅ våran 07 så sprack kylaren vid övrefästet på höger sida.En svaghet på -07
då den nya hade ett förstärkt fäste! Fick 50 % i goodwill från Fiat då vi bytte ut den
i Tyskland i sommar eftersom bilen var såld ny av tyska Fiat till Burstner .
Tom
Sv: AC problem
Hej Har precis åtgärdat ett fel i min AC.
O har följande tips.
Om inte kompessorn drar igång så är det troligen lågt tryck i systemet.
Åk till AC verkstad o tryckprova systemet o fyll med läcksökolja(grön)
Om inte felet syns medesamma så kör ett tag.
I mitt fall var det en hydralslangkoppling som läckte.
Dessutom var en hel del bultar som håller ett lock i pumpen Lösa.
