25A batteriladdare eller 10A
HansErik
I husbilen har Jag har 2st 100 ampere batterier från biltema 1500 kronor styck. Jag tänkte köpa denna 25 ampere batteriladdaren från biltema:
Batteriladdare 12/24 V, 25 A/12,5 A - Batteriladdare Laddare Smartladdare - Biltema
Jag har 2 kw elverk i bilen så jag kan lätt driva denna batteriladdare men är det klokt eller ska jag ha en 10 15 ampere batteriladdare vad är att tänka på litet tips skulle vara jättebra
Sv: 25A batteriladdare eller 10A
Grundregeln som brukar gälla angående laddare brukar vara 1/10
Alltså 10A till 100Ah. Jag skulle gå på den kraftigare, utan att nu vägt in priset.
HansErik
Tack för tipset saken är den att jag har haft en 10 ampere men det tar 10 timmar att ladda batterierna i husbilen. Jag är rädd för att 25 ampere förstör batterierna kanske jag vet inte det blir ett jäkla tryck
Det kommer inte att gå så mycket fortare för att laddaren är större, batterierna tar bara emot en viss laddning, lägre ju fullare dom blir, men 20-25A tar dom bara emot en liten stund i början av laddningen.
HansErik
Jag fråga säljaren på biltema han sa att det tar tre fyra timmar att ladda 100 ampere batteri om batteriladdaren är 25 ampere alla säger olika angående detta jag vill bara att det ska gå snabbt så ungarnas ipads får ström:twitcy: och det inte drar så mycket gasol eftersom elverket är gasoldrivet
HansErik
Jag är på biltemas parkering och vårstädar husbilen detta forum är jättebra att få snabba tips från andra duktiga:music-icon:
Nej, en modern "smartladdare" kan inte förstöra batterier p.g.a den är för stor.
Dock kan det omvända gälla.
I mc-världen florerar även Ctekladdare, där har många tolkat den 2-hjuliga laddsymbolen som mc, och därmed fått för klen laddning, (den funkar på moppe).
Man har då fått byta ut batteriet oftare, då de ej blivit korrekt laddade.
Äldre likriktare modell större kan få batterier att koka p.g.a för kraftig laddning
Du nämnde ungarna, ja har du tunga förbrukare ska laddaren ta dem också,så du tänker rätt.
F.d. 50340
Gå på 25A, stor fördel om man behöver snabbladda vid något lunch-ställe vintertid eller grådagar.
Men helt rätt att den gör störst skillnad under bulkfasen.....ca:70% av totalen.
HansErik
Tack för svaret vad betyder "störst skillnad under bulkfasen.....ca:70% av totalen"
jag mailade biltema och vänta på svar angående mitt batteri som heter art.nr 80100. Där måste ju finnas något datablad som talar om max ampere man kan skjuta in i batteriet
Man "skjuter" inte in någon ström i ett batteri, batterierna tar emot så mycket ström som de behöver, och det går inte att påskynda med större laddare. Dessutom är det en laddkurva
som erfarenhetsmässigt gör att en batteribank på 200 Ah tar i bästa fall emot 20-25A den första 1/2 timmen för att sedan relativt raskt sjunka ned till 10-15A och ännu lägre.
Sista fasen från kanske 50% och nedåt ligger under 10A så dina 10 timmar är nog inte
så fel om du laddat ur ordentligt och vill ha dom ordenligt fulla.
Viktigt är att låta batterierna bli helt fulla efter en kraftig urladdning (under 50%) annars tar dom permanent skada med mindre kapacitet som följd.
Topaz
Tranås
Japp den blir perfekt, fördelen med den större laddaren är ju att den även har tempsensor. Det gör att den laddar mer vid svala temperaturer samt att den skyddar batterierna mot överladdning vid varma temperaturer. Anslut med skruvkoppling direkt vid polerna. En bra laddare förlänger livslängden på batterierna med flera år. En bra investering.
tony o nette
Gävle
Denna skall jag satsa på:
M 200
Billigare än MXS25 och har nattläge så att man slipper höra
fläkten i laddaren på natten.
Någon som har mer info om skillnaden mot MXS25 annat än att
MXS25 är på 25A och M200 på 15A. Det finns ju en M300 också men
den är lite i största laget för mitt användnings område.
Tänker också ha dubbla 95-110Amp batterier.
Hej, för din batteribank på ca. 200A/tim. så går det bra med båda.
Skillnaden som man kan titta på när man skall bestämma storlek på ny laddare är inte bara hur många Amp. max. den laddar med, utan hur stor batteribank den klarar att ladda upp och hur stor bank den kan underhållsladda (vilket är lite ointressant efter som man ju för det mesta just vill ladda upp en nergången bank).
Kolla alltså där det står "Batterikapacitet".
M200.
BATTERIKAPACITET: 28–300Ah, upp till 500Ah för underhåll
MXS25
BATTERIKAPACITET: 40–500Ah, upp till 500Ah för underhåll
HansErik
Fick svar från biltema angående max laddning på mitt batteri bifogar svaret. Jag blir inte klok alla säger olika angående hur stor batteriladdare man ska ha.
vad är egentligen rätt
Det vi rekommenderar är en max laddning på 10% utav batteriet Ah.
Så i detta fallet med batter art.nr: 80-100 rekommenderar vi max 10 Ah i h.
Med vänliga hälsningar/Best regards,
Description: Description: Description: Description: Description: Biltema-blue
Sara
Biltema Kundservice
Tel: +46-77-520 00 00
kundservice@biltema.com
Biltema Kundservice
Garnisonsgatan 26, 2tr
S-254 66 Helsingborg, Sweden
Start - Biltema
Sent: den 19 april 2016 17:28
To: Kundservice Sverige
Subject: Fråga om batteri art.nr 80100
Jag vill gärna veta om max landningen på detta batteri. Alltså hur många ampere den kan ta emot vid laddning.
Detta är viktigt att veta när man väljer batteriladdare för att få en snabb laddning
Sen frågar jag om man kan ladda det mer än 10 ampere från batteriladdare, och det kan man inte enligt biltema
Biltema svarade:
"Hej.
Ja det kan finns risk för att batteriet förstörs.
Det går att göra vid enstaka gång, men som sagt så finns det en risk att batteriet blir överhettat och tar stor skada. Detta är inget som innefattas av garanti.
