220 V eller 12 V
Häggen
Umeå
Har det någon betydelse om man har ex TV-n ansluten till
12 V-uttaget när man är "ansluten" till 220 V, eller ska man
ansluta till 220 v-uttaget. Tänker på om det har någon betydelse
för batteriets bästa??
Häggen
Sv: 220 V eller 12 V
Hej Häggen!
Om du står vid stolpe behåller så kör du på 12 V. Det finns ingen anledning att göra några ändringar mot att stå fritt.
Hasse A
Jag skulle nog, trots allt, göra mej omaket att ansluta till 220-uttag. Detta för att inte dra "onödig" ström genom likriktare etc samt att ge batteriet all den ström det kan få.
Skall du stå någorlunda länge så laddas batteriet vilket som. TV'n drivs ju inte med 220V ändå och vilken transfomator som är "billigast", den inbyggda i TV'n eller batteriladdaren?
Dvs spar din egen energi o kör på 12V, bli antagligen minst kWh uttag från elnätet totalt sett.
Japp, med likriktare avsågs inbyggd batteriladdare.
Vad "priset" beträffar för att använda ena eller andra har jag ingen åsikt om.
Och skall vi prata teknik på allvar så lär drivspänning bero av vilken typ av TV det är, men det är en helt annan diskussion.
Ja det är riktigt att det blir billigast med 12v,eftersom styrspänningarna i en tv oftast är på 5v.Om man då använder 220v AC så transformeras den ner i tven till 12v resp.5v DC.
Alltså det enda som händer är att batteriladdningen blir mindre när tv och annat är på.
Jojje
Hallå.
Det är inte nåt med kostnaden utan enbart om det inverkar negativt på husbilsbatteriet eller laddaren om jag kopplar via 12 V-uttaget
Ursäkta det är detta somhänder :
"Alltså det enda som händer är att batteriladdningen blir mindre när tv och annat är på.":)
Jojje
Hallå.
Ok, jag försöker förtydliga hur jag resonerar. I min bil sitter ett EBL104, detta tror jag klarar att ladda max 7 A. Säg att TVn drar 60W, på 12 V innebär det 5 A. Återstår alltså 2 A till övrigt; belysning, laddning av bobatteri.
Kör jag istället TVn på 220 kan jag istället använda de 7 A till belysning, laddning etc.
Står man flera dygn vid stolpe spelar det kanske ingen roll, beror ju av hur stor batteribank man har, hur mycket effekt TVn tar, hur mycket laddaren klarar osv.
