12v patron till kyskåpet ligger på hela tiden.
F.d. 5700
Hejsan alla husbilsvänner! Har fått ett proplem? 12vpatron till kylskåpet är på även när kylskåpet och motorn är avslaget. har tagit bort 30amp säkringen till skåpet annars tömms batteriet.
Så en fråga vart sitter reläet som slår på när motorn startar, vad jag förstår så har detta fastnat ev någon diod trasig.
Husbilen är en Niesmann arto 2006. Finns det andra som haft liknande problem.
Hälsningar Göte 3435.
Sv: 12v patron till kyskåpet ligger på hela tiden.
På koblingslisten på baksiden av skapet finnes det er kontakt merket D+, sjekk at denne ikke ligger med +12v. Dette skal være et signal fra ladekretsen på motoren om at det finnes ladning. Ligger det inne 12v hele tiden så finnes det en kortslutning noe sted i koblingen eller ved motoren, ligger det ingen 12v her så er det en feil i selve skapet - mulig at releet har klebet.
F.d. 5700
Har kollat kopplingslisten och där är det ström på hela tiden när säkringen är i. från kopplinslisten är det en en kabel till ett relä bakom kylskåpet, det är den 30amp säkringen som drar reläet.
Så jag tror att felet finns vid motorn (relä mellan d+ på generator)
Göte 3435.
D+ ledningen er ført via el-blocket, har ikke her tilgang til dokumentasjon på den blokken som sitter i Arto, men D+ fra motor skal være lett å finne.
En annen mulighet er "nødsikringen" - burde egentlig ha kommet på den med en gang. Det er i blokken en plass for er sikkring som bare skal være inne som en nødløsning, i noen utgaver trekker denne opp D+ signalet. På andre trekekr den bare inn el-blokkens rele for sammenkobling av bil og bo-batteri. Tror at den blokken som sitter i Arto trekker opp D+ hvis denne sikringen er satt inn.
F.d. 55268
Hej Göte jag har haft liknande fel fick byta kretskortet i kylskåpet ca 1000 kr om man gör det själv mvh Leif.
F.d. 5700
Tack för den upplysningen har misstänkt att det kunde vara det.
Trevlig helg från Göte.
jojje
ÖstraGöinge
Göte 3435.
Det Knut skriver kan vara helt rätt.
Göte,ang.reläet så är det så att D+ drar reläet (spolen) som i sin tur kopplar in 12v från startbatteriet via 30A säkringen.Tror att det är startbatteriströmmen vid kopplingslisten Du hittat och det är helt ok.
Du måste hitta D+ vid elektroblocket och konstatera om där finns 12v,om inte lutar det åt som Knut skriver att reläet har fastnat i draget läge och då får skåpet konstant 12v från startbatteriet.
Är strömbrytaren på kylskåpet för 12v i läge till ?
Georg G.
F.d. 5700
Ok Georg. Nu är det för kallt att hållas i bilen, skall gå ut någon dag framöver.
Kommer att höra av mej hur det går om det är fler som får samma problem.
Hälsningar Göte,
