12 volts uttag
F.d. 54486
Hejsan
Bytte ut en 12 volts lampa i min husbil mot ett 12 volts uttag för att kunna driva tvn. Problemet är att den orkar inte starta igång tvn sätter jag den i cigarett-uttaget går den igång direkt! Vad kan detta bero på?
Västkustcamparen
Ale
Jag gissar som Roland L på att lampkabeln var för klen.
För att vara helt säker bör du mäta upp spänningen vid den punkt där du kopplar på TV:n.
Om du drar ny kabel bör den vara på (minst) 1.5 mm2 (både plus och minus)
Led lamper kobles ofte med veldig tynne ledninger, så drar du noen watt så blir spenningsfallet veldig stort. Små ledlamper måles i milliamper, mens en TV bruker over 1000 ganger dette.
