1:an och 2:an borta!
Sv: 1:an och 2:an borta!
Som gammal svt-medarbetare blir jag givetvis bekymrad. Men lösningen måste bestå i att du flyttar dig några meter till bättre mottagning. Det får i alla fall jag göra titt och tätt. Mina gamla kollegor i programkontrollen hos svt säger samma sak varje gång. " du får väl ställa dig där det finns signal". Trist, men det är nog så det är. Glömde att tillägga att det är inte svt som sköter utsändningen. Det är väl fortfarande Terracom.
Er det på Orust du har problem?
Sjekk på Terracom sin web hvilken mast som benyttes og om disse kanalene sendes i T1 eller T2 og om det er mpeg2 eller mpeg4 koding. Tidligere gikk disse kanalene alltid T1 i mpeg2, men noen steder ser det ut til at sendere er oppgradert til T2 og mpeg4 koding for å gi plass til flere kanaler uten å komme i konflikt med LTE mobiltelefoni og nabolands sendere. HD utgaven sendes alltid i mpeg4.
Klarer ditt utstyr T2 og mpeg4?
Jag har en relativt ny Grundig som klarar det mesta mediamänniskorna hittar på, så det berodde nog på signalen. Jag trodde ett tag att det var någon ny omställning i sändningen som gjorts för att förarga oss med en vanlig antenn på husbilstaket. Jag får normalt in Svt:s kanaler + fyran, sexan och någon annan kanal emellanåt och det räcker gott för mig. Jag känner inget behov att betala för reklamkanaler med allt det skräp som serveras där.
Råkade också ut för att SVT kanaler var borta, bara 4 och 6 av de fria kom in. Några dagar senare var även de borta och igår när jag provade var hela tv utan mottagning alls. Började riva isär installationen med den inbyggda boxern bakom en lucka och kolla, och plötsligt var alla kanaler där, bättre mottagning än tidigare. Tydligen glapp/oxid i anslutningarna så nu går det att se igen.
Kanske till hjälp för dig?
Per-Åke
Övernattar på samma ställe som förra gången när 1:an och 2:an inte behagade visa sig. Gjorde ny sökning, no change. Hittade skum knapp, joxade lite och nu fungerar det. Någon box har jag inte. Det är nog bara TV:n som gillar praktiska jox (practical jokes) och var lite uttråkad. Giv mig styrka. Över elektronikens inre gångar rår ingen!
Fina dagar med stora temperaturskillnader kan ge onormal vågutbredning på tv frekvenserna. Värst morgon o kväll. Långväga signaler blir plötsligt starka och kan störa ut närliggande tv signaler.
Förr när det var analogt kom vi kanske ihåg att det var atmosfäriska störningar, det stod ibland på en textremsa.
Problemet när man tittar digitalt är att allt går bra tills man når gränsen där mottagaren inte kan fixa att rätta datafelen och oftast kan det börja med knäppningar i ljudet eller hack i bilden. Bara att vänta tills vädret blir sämre eller flytta antenn och hoppas på bättre.
Kollar man meny på mottagaren kan man ofta se signal styrka och kvalitet. Kvalitet är ett mått på datafel eller bit error. Lite fel kan fixas genom matematik så det går att räkna ut vad som fattas, kallas felkorrigering. Men som sagt till slut brakar systemet ihop vid för många fel.
