Översvämning under kylskåpet
coe
Vi har ett Dometic RM7651-skåp. I våras fixades den bristfälliga kylpaketsupphängningen till av en servicekille. Efter sommarens långtur fick jag ett infall att kolla att allt såg bra ut och lossade nedre gallret. Då såg jag att uppsamlingsskålen för smältvattnet var fylld till brädden, och en okänd mängd vatten hade runnit ut på golvet under.
Jag tror inte skåpet frostas av automatiskt då och då (osäker), utan det sker väl när det stängs av. Vi hade varit ute två veckor och antagligen var det ganska mycket is som smälte, så det fick helt enkelt inte plats i skålen.
Nu har jag köpt en bit plastslang i samma dimension som dräneringsslangen och en plastnippel för skarvning. Jag ska kolla noga och mäta lite, och sedan dra förlängningen rakt ner genom golvet. Sedan kan det smälta bäst det vill. Det går en kabelgenomföring strax intill, eventuellt kan jag se om jag kommer igenom tätningen där med slangstumpen, annars gör jag ett nytt hål.
Det är väl inte varje dag man kollar bakom ventilationsgallret, men har någon upplevt samma problem?
F.d. 940
Sv: Översvämning under kylskåpet
Samma här,tänker också dra slangen genom golvet.
Arne.
Kicki & Kurre
Ulricehamn
Upptäckte problemet när det helt plötsligt var lite oförklarligt vatten som hade runnit ut under kylskåpet. Nu kollar vi den där lilla skålen ofta, den blir fort full.
//Kicki
