Överladdning av fordonsbatteri
Rulle48
Håbo
Hej ! Har återigen blivit med husbil , gammal rackare i gott skick ! Har något fel med laddningen i bilen , hörde något konstigt i motorrummet vilket kom från batteriet , troligen kokar batteriet , mätte strömmen över batteriet vilket gav drygt 16 volt och batteriladdaren känns varm sitter bakom förarstolen ! Gissar själv att laddaren är defekt !
Krillekrut
Östhammar
Eller så överladdar generatorn, alternativt laddningsreläet.
Roysan
Karlstad
Blir det 16 Volt på båda batterier, så är det förstås ännu inte fel på batterierna. Men de lär snart gå hädan.
Laddaren som i husbilar brukar sköta båda batterier, är förstås felaktig. En sådan laddare skall dra upp till c:a 14,5 V och efter nån timme lägga sig på 13,8 V för underhåll av batterierna.
Sök gärna och skaffa brux på den, finns det inte släng ut den bara. En CTEK gör jobbet och du kan flytta den mellan bodelsbatteriet och startbatteriet manuellt.
Obs att du mäter inte ström på batteriet, utan spänning mäts i Volt.
Sätter du din mätare i strömläge blir livet kort för amperemätaren.
För övrigt lycka till med en lite äldre HB, och kanske den till och med är veteranbil och skattefri.
Något jag får att njuta av nästa år...
Roysan
HVAC
Båstad
Gamla laddare kunde nog ge 16 V i vilospänning. De var inte gjorda för att vara anslutna hela tiden. Nu borde den väl inte vara så gammal ändå att den saknar reglering så då är den trasig.
