Åskskydd elektronik - ej husbil
F.d. 52943
Funderar på att försöka skydda hemmets elektronik mot strömspikar från åsknedslag. Har förstått att skyddade grenuttag inte är särskilt effektiva, istället rekommenderas på flera siter inlednings/överspänningsskydd på inkommande elkabel I elcentralen.
Någon här som vet något om elektronikskydd? Priser? Effektivitet? Värt pengarna?
Vi har fiber, så teleledningsskydd sägs inte behövas.
:confused::confused::confused:
PS Vi bor numera i tätort utan luftledningar i husets närhet - när vi däremot bodde i Hindås hade vi ofta överspänningar och lärde oss den dyra vägen att alltid dra ut kontakterna när vi lämnade huset. Här har vi klarat oss ett antal år utan problem, men det vore skönt att slippa återstarta allting varje gång vi varit borta hemifrån.
marunga
Tranemo
Sv: Åskskydd elektronik - ej husbil
Har haft mkt åskväder där jag bor. En gång försvann 200 m telefonledning, en annan gång fick jag byta hela säkringsskåpet. Sedan satte jag in åskskydd, nåt analogt som kallas för ventilavledare (eviga tider sedan). Men sedan dess har jag aldrig haft problem. Drar aldrig ut någonting längre när det åskar.
/M
F.d. 58541
Om du ansluter en sådan, så krävs att du har ett jordat uttag, det är ju inte alltid att det finns i husets alla uttag, eller har jag fel?
Bosse
Gunillas Kenth
Hässleholm
En blixt innehåller 180 000 000 joule. Ett "åskskydd" i handeln klarar mellan 200-2.000 joule. De är bra att ta strömspikar från kyl och frys samt andra motorer i el-nätet, t ex tryckluftskompressor eller luft/luftvärmepump.
Jag har aldrig husbilen på 230V numera. Förstörde en TV för 8 år sedan.
Dethleffskvalite
Lomma
Som vanligt så spretar svaren här, och hur skall du veta vem du skall lita på? Tipset med att dra ut alla sladdar är det säkraste och billigaste men man kanske inte är hemma. Och i våra villor idag så är där mycket att koppla ur, och vi har mängder av grejor som är fast anslutna. Grenuttags skydden för vägguttag och telefonjack är helt kass, du kan köpa mjukglass för pengarna istället. Bättre investerat och dessutom godare. I en befintlig villa så kan det vara problem att rätta till det helt. Då allt som är ledande såsom el-servicen, telekabeln (nu hade du inte den längre), fjärrvärme, gasledningen, vattenservisen o.s.v skall in på samma ställe i huset. Och där skall dom sammankopplas. Tänker inte gå djupare in på detta då det inte är något gör det själv jobb. Det du kan göra är att ringa behörig elektriker som monterar skydd i elcentralen. Och där pratar man om grovskydd, mellanskydd och finskydd. Och det finns även kombinerade skydd, och dessa funkar. Dessa finns i olika fabrikat och det är olika om du har fyra eller fem ledare in i huset.
Marianne & Ranko
Som vanligt så spretar svaren här, och hur skall du veta vem du skall lita på?...
Helt rätt Dethleffskvalite, bra tips! Vi i alla fall "drar ut kablar" när vi åker hemifrån några dagar... Det gör vi numera på bara ett ställe med en 3-fas strömbrytare så att endast frysen är igång, om det nu finns någon egenfångad Norsk lax (på egen fluga) i den, annars stänger vi den också. Åskan kan gå baklänges rakt igenom alla spärrar, vilket du säkerligen redan vet om...
F.d. 52943
Någon som har en uppfattning om vad det kan kosta att montera överspänningsskydd i elcentralen?
Hur vanligt är det med elektronikförstörande överspänningar i tätorter där det inte finns luftledningar i närheten - värt pengarna att montera överspänningsskydd?
Måste man säkra även vattenledningarna - och i så fall hur? (kan ström gå över till elkablar/värmeslingor i tvätt/diskmaskiner elelement eller vad??)
Alle nedgravde rør er jordinger og for en god skydd trenger en god jording. En sammenkobling av slike jordings kilder hjelper å føre bliksten ut av huset via grovskydd eller kombiskydd. Selv i områder hvor all kabling ligger i bakken kan det komme inn åska ved nedslag i bakken ved en kabel. Bergområder er her mest utsatt ved at kabelen er bedre jording enn berget rundt.
Roger67
Mina fördomar om strömspikar från åsknedslag är att det främst drabbar dem som bor lite längre ut på landet.
Bor man närmre städerna i "vanliga" villor är risken/sannolikheten att något händer i princip obefintlig. Att då göra stora investeringar för att skydda sig känns lite overkill.
Jag är visserligen bara en i statistiken men jag har nu bott i samma hus i 17 år och har hittills inte drabbats av något. Har ändå satt en mindre UPS i "serverrummet" bara för att skydda personliga data på servrarna..:)
Wizard
Vi bodde tidigare i en villa i ett tätbefolkat samhälle utanför Göteborg.
En dag stod två grannar och pratade med varandra vid grannens garage när blixten slog ner i en tall ett tiotal meter från huset.
Den barkade av hela tallen, grävde ett "dike" till en belysningsstolpe i trädgården.
Därifrån gick den in i huset och förstörde ALL el och elektronik. Elcentralen helt förkolnad, PC, TV, Stereo, vitvaror mm mm. Allt hade pajat.
Han hade ett mycket avancerat TV/stereosystem (B&O) som följde med när man rörde sig mellan rummen. Det hade kostar över 100 000 och gick till de sälla jaktmarkerna. Allt som blev förstört gick på närmare en miljon!
Grannen höll i ett stuprör när blixten slog ned och fick en ordentlig "kyss" med skadades inte.
För övrigt gick min fax också hädan 30m därifrån.
Jag tror inte något "blixtlås" hade kunnat förebygga detta.
Själv har jag fjärrstyrda strömbrytare kopplade till känsliga komponenter så slipper man dra ur kablar od när vi åker bort.
Sanddammaren
Varberg
Hej. Jag tror fjärrstyrda kontakter har alldeles för litet kontaktgap för att skydda från åsknedslag men det är ju bättre än om det är direktkopplat.
Bästa är nog att dra ut kontakten o gärn flytta den en lite bit.
Finns säkert nån elektriker här som kan förklara bättre.
Hälsningar Sanddammaren
Conny & Ingmari
Mönsterås
Att alla inkommande ledningar inklusive tvantenn till huset är sammanbundna med varandra via potentialutjämningsskena i elcentralen är nog det viktigaste.
Teleledning utrustas med skydd som kopplas till skenan. Nu kommer all el och elektronik vara på samma spänning och går inte sönder i första taget. Finns åskledare så förbättras saken betydligt. Den inkopplas på lämpligt sätt av elektrikern. Sköter en relästation för radiokommunikation som sitter i den högsta masten inom fem mils radie. Allt är förbundet med utjämningsskena och även alla metalstativ. Ingen utrustning har havererat p.g.a. Åska under de 15 år som den har varit i drift. Inkommande el har skydd på kablarna s.k. Katodavledare.
Så det går att skydda sig, men det måste stå i relation till värdet av grejerna.
F.d. 52943
Ännu ingen som nämnt något om vad det kan kosta att installera inledningsskydd. Tänker inte i första hand på komplett skydd mot direktträff, utan skydd mot spänningspeakar som kan komma via elnätet - såsom vi drabbades i Hindås och Landvetter vid nedslag i närheten.
Då slogs modem, fax och datorer ut.
