Tryckvattenpump
Glenn Magnusson
Kungsbacka
Jag har en ny Lmc hb. Pumpen väsnas mycket ,är det vanligt kan man göra något år det? Tillägg: Husbilsfirman har satt dit ett tryckkärl, då blev det jämnare flöde o tryck på vattnet.Men pumpen låter väldigt mycket, enligt firman är det okey
Sv: Tryckvattenpump
Eftersom bilen är ny så kan du väl reklamera, det bör väl gå på garantin.
Bennie
Sv: Tryckvattenpump
På vad sätt väsnas pumpen? Är det så att den går igång varje gång du tappar upp ett par droppar vatten? Eller är det någon vattenslang som vibrerar och ligger emot någon del av inredningen och förstärker ljudet?
En sak som de flesta påbyggarna snålar in på är ett tryckutjämningskärl eller hydrofor. Med en sådan inkopplad så går pumpen längre stunder men inte hela tiden. Därmed blir vattenflödet jämnare och pumpen tystare.
Att byta till dränkbar pump medför en hel del kabeldragning, förmodligen byte av alla kranar till sådana med inbyggd strömbrytare samt en del ändring av rördragningen.
Sv: Tryckvattenpump
En nomal feil er at de.ved montering av pumpen drar til skruvene for hardt. Det sitte gummiforinger i festehullene for å hindre vibrasjon å forplante seg når pumpen går. Strammes skruvene for mye så blir det vibrasjon i platen som pumpen er festet til. Normalt å løsne alle skruvene en halv til en tørn for å drepe trommisen.
Sv: Tryckvattenpump
Byt inte till dränkbar pump. Det är leksaker om man jämför. Säkert något som ligger emot eller för hårt draget fäste som Knut skriver. En trycktank hjälper genom att pumpen då inte går lika ofta.
Tryckvattensystem är dock helt överlägset och går att få lika bekvämt som hemma. Så har jag det i min bil.:)
Sv: Tryckvattenpump
Alltid lika frustrerande att läsa om "tryckvattenpumparna". Först ska konstateras att det som kallas tryckvattenpump är en sugande pump som i andra sammanhang kallas "torr pump" medan en sk "dränkbar pump" däremot trycker vattnet ur tanken. Tekniken att stoppa och starta pumpen skiljer sig inte åt, så länge det är en eldriven pump behövs det ju någon form av strömbrytare, antingen i kranarna, i en tryckströmbrytare eller på annat sätt. Utan att fördjupa mig ytterligare i tekniken vill jag påpeka att som jämförelse kan egen brunn till en fastighet vara intressant. Förr i tiden användes hydrofor och torr pump, numera används alltid dränkbara pumpar.
I husbilssammanhang betraktas ofta dränkbara pumpar som sämre pumpar eftersom de betingar ett lägre pris. Notera att det lägre priset beror på att det är väsentligt enklare att tillverka en dränkbar pump.
Sv: Tryckvattenpump
I vår bi är det tydligen max 2 kg annars löser säkerhetsventilen vid varmvattenberedaren ut. Köpte ny pump och fick ställa ner trycket tills det inte rann vatten ur säkerhetsventilen.
Sv: Tryckvattenpump
Jag har haft båda sorterna. Båda har för- och nackdelar. Tryckpump väsnas - så är det, men man kan ha samma sorts kranar som hemma. Dränkbara pumpar är tystare, men behöver speciella kranar med elanslutning.
Själv föredrar jag de sistnämnda, men med bra kvalitet!
Sv: Tryckvattenpump
Jag är en nybliven ägare till en LMC -13 och har precis roat mig med att tömma den på vatten.
Upptäckte då att det sitter en ganska rejäl Shurflo tryckpump med inkopplad tryckvakt men pumpen styrs ändå från brytare i kranarna. Tydligen någon form av hybridlösning.
Verkar faktiskt ganska vettigt då man slipper stänga av pumpen manuellt för att slippa oroa sig för läckage och översvämmad bil.
Visst låter pumpen men inte så mycket. Tror precis som Knut att för hårt dragna skruv sätter gummiupphängningen ur spel.
Sv: Tryckvattenpump
Samma variant i en del Dethleffs. Tryckvattenpump men ändå uppsäkrad med strömbrytare i kranarna.
Nackdelen är väl att man kan inte gå till IKEA och köpa en riktig metallkran till husbilen.
Sv: Tryckvattenpump
Även vår Kabe från 2005 har en torruppställd pump som styrs av brytare i kranarna.
Håller med om att det blir förvirrande när vissa envisas med att styrningen av från och tillslag skulle bero på om det är en torruppställd eller dränkt pump. Det är säkert så att vissa kombinationer är / har varit vanligare på marknaden men någon naturlag är det inte.... ;-)
Sv: Tryckvattenpump
Kan handla om att pumpen är för hårt monterad, mot ytan den är fastsatt i, samt att vattenrören i anslutning till pumpen har för lite rörelseutrymme.
Jag fick designa en egen "pump-monteringsplatta" av två bitar båtplaywood med 30 mm skummgummi limmat mellan dessa båda. Den undre plattan
skuvades i golvet och på den övre sedan pumpen. Nu har pumpen alltså ingen direkt kontakt med huset längre.
Tagit bort ett par slangfästen som var närmast pumpen eftersom de skapade spända vattenrör och det sprider ljud på ett oönskat sätt.
Även satt en utjämningstank på kallvattensidan för att minska antalet till- och från-slag.
I badrummet (dit vattnet går först från pumpen) så låg kall- och varm-vattenrören i kors ovanpå varandra i väggskåpet och det skapade kraftigt vibrationsljud.
Skummgummi mellan dessa reducerade ljudbilden direkt.
Det blev slutligen inte ljudlöst men absolut väsentligt bättre.
Kanske kan ovan vägled till lite olika insikter.
Sv: Tryckvattenpump
Det hade varit enklare och blivit bättre om du ersatt den torra pumpen med en dränkbar.
Sv: Tryckvattenpump
Hej! Nej den idén är direkt dålig. Fröet o främst är dom dränkbara pumparna till våra husbilar av urusel kvalité medtäta byten och troligen hade han också fått byta ut alla kranar till dylika med strömbrytare och dåliga kablar i dessa.
Tyvärr har jag själv dränkpump i min nuvarande husbil och den pumpen låter minst lika mycket som den torra uppemot i min förra bil.
Hälsningar Sanddammaren
Sv: Tryckvattenpump
Ett mycket kategoriskt uttalande som jag tycker kan ifrågasättas.
Har du inte glömt att armaturerna också måste ersättas samt att det tillkommer en hel del kabeldragning. Hur det förhåller sig med vattenspolningen i toaletten återstår också att utredas.
"Enklare" är alltså diskutabelt och "bättre" är tveksamt med tanke på hur de flesta armaturer med inbyggd strömbrytare för dränkbar pump är av tämligen medioker kvalité och små i storlekarna.
Sv: Tryckvattenpump
Hejsan, har du kollat så pumpen hänger fritt en liten bit från botten på tanken i sin slang.
Då brukar de vara rätt tysta, om de däremot ligger lite mot tankens sidor/botten så kan de höras rätt kraftigt.
