Peugeot j5 Extraktorrör
F.d. 30693
Hej, jag har som rubriken lyder en Peugeot j5 med en Bensinmotor på 84hk.
Den är ju lite starkare original än Ducato motorn bla pga annat grenrör.
Nu undrar jag om det finns några erfarenheter av att montera Extraktorrör eller göra andra modifieringar på denna motor?
Har bara funnit inlägg om xn1t på nätet, denna heter xn1ta.
Har i farten köpt ett rör men tvekar att börja pilla om jag ändå inte kan uppnå någon märkbar förbättring.
Tack på förhand
Sv: Peugeot j5 Extraktorrör
Ja jag har redan köpt ett begagnat som passar, men undrar om det är någon vits att montera på den här lite starkare varianten?
Om det knappt blir någon skillnad så hoppar jag över, lär ju bli lite avdragna pinnbultar tex, så då ska det vara värt det.
1993 monterade jag på min bensinare av 89:års modell gjorde susen som en diesel men man måste ta upp munstycket till 0,7 mm för att få full effekt. Min bil gick inte direkt fortare men fick ett helt annat vrid runt 92 hk enligt diagram från tillverkare och jag tvivlade inte. Ring gärna vill inte hålla på med ändlösa mailkonversationer.
Hej Pawah, ja det finns ju lite olika varianter. I din motor finns det en annan kamaxel, lite högre kompression, lite andra munstycken och troligen ett bättre grenrör från början.
Om det ser ut så här så skall det inte vara mycket idé att byta till extraktorrör.
Om det däremot ser ut så här så funkar det som en strypventil för avgaserna.
Men lite modifiering av förgasarens munstycken, luftrenare m.m. kan man nog ändå ge sig på ;).
M..v.h. JANKRO.
Kanske lite överkurs, men avsikten med ett extraktorör är att avgasströmmen från ex. cylinder 1 (som nu har stängd avgasventil) skall dra med sig avgasströmmen från cylinder 2 som har öppen avgasventil osv.
Med andra ord så krävs det att strömningsmotståndet i alla delrör är exakt lika stor. Även längden och diametern av delarna har inverkan på verkningsgraden.:)
Ger bäst verkningsgrad vid högre varvtal.
Det är möjligt att de fått fram lite extraktoreffekt i det övre grenröret. För även röret som man skruvar dit på det grenröret har mellanvägg som förlänger de delade krökarna.
Inget av rören såg ut så på min bil kanske därav resultatet självupplevt därför vet jag, däremot byte på andra motorer där det inte märkts nämvärt.
Skall köpa extraktorrör till min bil.
Något att tänka på vid monteringen ?
Är det krångligt ?
Tänkte beställa hela satsen från Ferrita.
Om jag inte byter bil istället
Tack för responsen, jag har det lite grövre/annorlunda grenröret
på min motor, så blir inget byte.
Har därmed ett extraktorrör till salu, jag får inrikta mig på råden från JANKRO om munstycken och luftfilter :)
Skall idag kolla vilket grenrör jag har på min bil.
Om det är fel kan jag vara intresserad av ditt felköpta rör.
Ja gör det du, röret jag har är något begagnat med två monterade muffar för lambda om man vill ha det (man kan ju plugga igen enkelt annars)
Kunde inte låta bli.:rolleyes:
Lägg märke till "trattarna" på insugssidan, s.k. rampipes. Skulle vara roligt att få veta mer om insidan.
(Bilden "lånat" från nätet.:)
    642,2 KB · Visningar: 6
Är det krångligt ?
Trångt vid torpedväggen fick tippa motorn framåt efter att jag lossat motorfästena för att få röret över pinnbultarna slår på någon centimeter men allt går. Som sagt mitt grenrör var ett platt smalt rör som jag förstod direkt inte var särskilt effektivt bilen var från 1989.
Är detta rätt extraktorrör till Citroen C25 ?
    6,8 MB · Visningar: 18
    4,4 MB · Visningar: 13
Hallå
jag har ett Feritta grenrör och det gjorde stor skillnad fick även brotcha munstycket lite
Visa bilaga 103672
Visa bilaga 103673
M..v.h. JANKRO.
