Motorbyte
D
Daniel.B
Vi har fått motorhaveri på våran Fiat Bürstner -03. Haveriet skedde i Skellefteå på väg hem till Stockholm. Bilen står på Fiat i Skellefteå och dem säger att motorn måste bytas ut. 32000kr för bara arbetet + ca 15000-20000 för en begagnad motor. Är inte 32000kr lite mycket för bara arbetet?
Sv: Motor byte
Det är nog en nolla för mycke.
Skämt åsido definitivt för mycke
Runt en tusing i timmen 25 - 30 Tim arbete . Byt verkstad vilken bilverkstad som hällst kan byta din motor bara dom får in bilen i verkstaden
Sv: Motor byte
Tror nog att dom sagt fel eftersom motorerna till fiat kostar mellan 30 - 40 tusen kronor på bildelsbasen
Sv: Motorbyte
Det är att göra det enkelt för sig om en firma säger motorn är ras & det är ett byte som gäller. Att ta 32000:- i arbetskostnad är inte ocker det är stöld. Det finns många mindre firmor som kan byta en motor & då till ca. 500:- i timman. Ett motorbyte rakt av bör en firma fixa på en dag. Har du tagit reda på vad som gått sönder? Om det inte är för stora skador så kanske en renovering kan vara ett alternativ.
Hur som helst, väldigt tråkigt att råka ut för sådant här & mitt i säsongen till på köpet. Lycka till med vad du nu gör & hoppas att du kan hålla kostnaderna nere.
Bennie
Sv: Motorbyte
Ett motorbyte kostar runt 10000kr, sedan kan det tillkomma en del i material typ koppling fästen mm.
Sök beg motor på tyska ebay eller den del av motorn som kan behövas såsom motorblock, topp etc.
Lycka till
Sv: Motorbyte
Vilket rövarpris på motorbytet.
Byt verkstad!
Ska inte ta mer än någon dag att byta motor rakt av ifall inget jävlas eller att man ska byta kamrem osv på den nya motorn innan montage.
Sv: Motorbyte
Har hittat en verkstad som skulle ha 18000kr för samma jobb om man skulle behöva byta motor. Måste bara hitta en motor till bra pris.
Sv: Motorbyte
Relevant är nog som Bror skriver i inlägg #5 c:a 10.000:- för själva motorbytet. Men det kan tillkomma en del extra arbeten för att plocka över komponenter från den gamla till den nya motorn.
Men intressant är ändå vad hände med den gamle motorn? Den kanske går att rädda?
Sv: Motorbyte
Byter man till en annan motor från skroten så kan man väl få samma problem igen. Är det inte bättre att byta till en renoverad motor som är som ny!
Sv: Motorbyte
Max 15000 i arbetskostnad på Fiatverkstad, mer ska det inte kosta. Brukar ta ca 1½ - 2 dag(ar) totalt med överflyttning av all kringutrustning m.m lite beroende på fordonstyp.
Sv: Motorbyte
Bra om man lägger till några tusenlappar i kalkylen sen för att täcka upp för ny kamremssats, olja, glykol, filter, och remmar. Saker som man givetvis byter samtidigt. I värsta fall åker man även på byte av koppling och någon drivknut.
Kommer man överens om ett fastpris med en verkstad för bytet är det bra om man är överens om exakt vilket arbete och material som ingår.
Sv: Motorbyte
Har hittat en fabriksrenoverad motor som levereras komplett inkl spridare för 44000kr inkl moms. Jobbet går på 18000kr. På bildelsbasen finns det motorer som kostar 30-40000kr så 44000kr för en fabriksrenoverad motor med garanti känns bra.
Vet inte va tanten på Fiat yrade om när hon sa att en begagnad går på mellan 15-20000kr
Sv: Motorbyte
En liten undran,vad tar dom i tyskland att göra ett motorbyte.
Någon som vet? lite nyfiken då man läst lite här på forumet att dom är billiga i Tyskland.
Bosse.
Sv: Motorbyte
Prisskillnaden mellan Sverige och Tyskland måste vara mycket stor om det ska löna sig att frakta en husbil med havererad motor från Skellefteå till Tyskland, och sedan köra den reparerade husbilen hem till Sundbyberg...
Sv: Motorbyte
Bosse.
En renoverad Mercedes utbytesmotor, med jobbet, gick på cirka 78 000 kr i Tyskland i somras. Motorn pajade på resa i Tyskland, därav bytet i Tyskland. Det var inte vår motor utan en bekants.
/Anders
Sv: Motorbyte
Om motorn ar skrot kan man endast avgöra efter att man plockat isär den. Men om den har gått en längre stund utan olja är det inte bra lager utan även en hel del följdskador på ex lagerbanor, cylinderväggar m.m.
Men hur som helst blir det en kostsam åtgärd även om den går att rädda.
Men själv har jag haft några hopplösa motorer och där det krävdes både borrning av cylindrar, vev och kamaxlar för att få dem brukbart skick.
(det är visserligen över 40 år sedan men då fanns det en motorrenoveringsfirma i Göteborg som hade den nödvändiga maskinparken och kunde leverera passande lager och kolvar till de nya dimensionerna. Misstänker att det även i dagsläget finns kompetenta verkstäder som klarar den uppgiften.)
