Inkoppling av Running Daylight led?
Pooldigger
Vellinge
Jag har tänkt koppla in dessa ledljus med funktion på
parkeringsljuset.
Någon som kan tipsa mej hur jag går tillväga och ev problem med detta?
Bilen är en Fiat 3,0 2008.
:confused::confused:
Sv: Inkoppling av Running Daylight led?
Hejsan, som Bengt.Åke skriver, följde det inte med "elektronik" till lamporna eller ett schema.
Om det finns ibyggd till och från till DRL'en så kan man säga att det finns tre kablar från den.
En till jord.
En till plus som finns hela tiden när tändningen är tillslagen, och då tänder DRL lamporna.
En tredje som man kopplar till en kabel till bilens ordinarie lyse, och när den tänds och kabeln blir strömförande så slocknar DRL lamporna.
Om du bara har lamporna utan någon styrning så går det att fixa själv med hjälp av ett "vanligt" växlande relä, Biltema duger bra.
Koppla DRL lampornas jordkabel till jord.
Koppla lampornas plus kabel till utgången på reläet som normalt ligger till/on när det inte är draget.
Koppla ingående anslutning på på reläet till en pluskabel som har ström när tändningen är på.......Då tänds DRL lamporna när du slår på tändningen.
Koppla reläets styranslutningar.......En till jord och den andra till en kabel som blir strömförande när du slår på bilens ordinarie lyse.........Då drar växlingsreläet och kopplar bort anslutningen på pluskabeln till DRL'en när du tänder vanliga lyset.
Ps. du skrev ett svar som jag inte såg innan mitt inlägg, men styrningen brukar vara osynligt inbyygd i lamporna....Men som sagt då skall det finnas tre kablar att koppla in.
Jag köpte en "billig" DRL från Kina. Det var tre kablar från belysningen och inget mer i satsen förutom ett kopplingsschema. Kopplade in detta som JANKRO beskriver och det fungerar perfekt. Behövde inga reläer. DRL lyser med full effekt då tändningen är påslagen och går ner på reducerad effekt när parkering/halvljus går på.
Jag kopplade som JANKRO beskriver men med den skillnaden att relästyrningen går via en brytare till tändningen och jordningen i stället till heljusanslutningen, dvs jordar genom helljuslampan. ?? Jo annars lyser inte halvljuslamporna när man sätter på helljuset, som i orginal! Och med brytaren kan jag koppla över till halvljus snabbt t.ex. i tunnlar.
// Göte J
"Hur gör man på en 2014 när man inte kan sätta på parkering, halvljus lyser hela tiden även när man sätter på o , håkan"
Även om denna fråga är ställd för ett tag sedan kanske min lösning kan vara till glädje för andra.
Vår nyanskaffade husbil Renault Master -06 har eftermonterad halvljusautomatik, så min lösning blev ett relä på halvljuskabeln till strålkastaren så jag kan släcka halvljuset med en extra brytare på instrumentpanelen, när jag släcker halvljuset lyser DRL med full styrka och alla positions/bakljus också, när jag slår om brytaren och tänder halvljuset så går DRL ner på svagt ljus, jag monterade ett relä på varje sida/strålkastare då matningen är separerad med hö/vä säkringar.
mvh från Pär
DRL bör det nog sitta på bilen redan Krav from 7 feb 2011 och då får bara drl lysa inget annat
Jag läste häromdagen att nytillverkade bilar skulle ha bara DRL utan bakljus, och att det mött stort motstånd då man anser att påkörning bakifrån kommer att bli vanligare, och på vår förra husbil hade jag bara DRL och fick anmärkning på bilprovningen (förra året) att parkeringsljus måste vara på samtidigt med DRL, så på den senaste kör jag med bakljusen på också, och kommer fortsätta med det. Men det är ju äldre årgångar.
mvh från Pär
Köpte Btema DRL som jag skall ha som backlampa på en terrängbil, kopplade in +/- o lämnade "styrkabeln" oansluten (som jag får till det enligt manulen), men det lyser inte?
Var så självsäker att jag tejpade ihop skarven rejält naturligtvis....
Inte alls. Det som ska lysa framåt är halvljus eller RDL. Att det lyser bakåt är för att man ska slippa tända bakljus/positionsljus med en särskild knapp. Men om man har ett släp - då ska bakljuset på släpet lysa - fråga mig inte varför.
Fordonsbelysning
Att fordon har rätt belysning är viktigt för samspelet i trafiken. Det är viktigt att du ser och att du syns i trafiken!
  • Använd halvljus om du kör i dagsljus. Du kan även använda andra ljus, men inte tillsammans med halvljus.
  • Ett fordon får bara visa vitt eller gult ljus framåt.
  • Ett fordon ska visa rött ljus bakåt*. Vitt ljus bakåt får bara användas vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning.
* Bilar från årsmodell 2009 kan vara utrustade med så kallad DRL (Daytime Running Light, varselljus). DRL ersätter halvljus utan att belysningen bak är tänd. Notera att om ett släpfordon kopplas till en bil med DRL ska baklyktorna på släpfordonet lysa.
