solcellsregulator
benzen
Sjöbo
Jag önskar tipps på en bra och prisvärd mppt regulator.Har kollat på nätet men förstår inte
riktigt vad jag ska kolla på då det gäller prestandan.
Har 100w solcell och ett 85ah bodelsbatteri samt en enklare pmw regulator.
Stefan
benzen
Sjöbo
Sv: solcellsregulator
Vill ha en mppt regulator då vi använder husbilen året om.Tänkte särskilt på hösten då laddar en mppt regulator bättre.På vintern vid frikamping åker elverket fram om vi inte står vid en camping med el.
Daniel K
Luleå
Votronic MPP 250 tycker jag är ett bra alternativ. Det är en MPPT regulator som även kan ladda startbatteriet när anläggningen producerar överskott. Går också att ansluta till EBL. Inställbar för olika batterityper som gel, syra, AGM och Lithiumbatterier. Det finns även en display som tillbehör.
VOTRONIC - MPP 250 Duo Dig.
benzen
Sjöbo
Hittar inget pris på denna och kan man beställa från sidan,min engelska är inte
den bästa.Helt klart en intressant regulator.
Hittade priset på en tysk sida :)
Daniel K
Luleå
Det er ikke sikker du kan benytte en LR-1218 selv om det er en Schaudt elblok - det finnes en liste over de som støtter denne regulatoren.
benzen
Sjöbo
Med en Votronic får jag ju en mppt regulator och även laddning på bilbatteriet.
Det får jag inte med schauldt regulatorn.Det är ju ingen mppt regulator.
F.d. 58598
Fungerar regulatorn bra?
Jag har en LR 1218 Schaudt och EBL 226 + OVP.
Tror jag har sett att du har samma, men har även läst att EBL har max inladdning på 18A och regulatorn du köpt levererar 20A.
Blir det inga problem?
mvh
Anders
benzen
Sjöbo
mvh
Anders
Om jag läser produktbeskrivningen rätt så laddar den max 17.5A
Stefan
Siv o Hans
Uddevalla
Vad är det för skillnad på en VOTRONIC
Solar Charging Controllers SR och en MPP
Vi har en SR 330 Duo Digital
2 st 130 W solceller
3 st Gel Batterier Bodel
Installerat av BiÖ
Tacksam för en förklaring Hans .
F.d. 8562
Hej och jag har läst alla svar till sista tråden idag, 100W solcell ger max 8.3 A dvs det räcker med en Tracer 10A men vill du däremot bygga ut senare så satsar du på en Tracer 20A direkt, det som du däremot ska tänka på är att avsäkra vad du än installerar.
Jag är elektriker och kan räkna på ohms lag, vill inte vara duktig men blir lite mörkrädd vad en del skriver, är du osäker så Googla, där finns all info o allt.
F.d. 940
Sören55.
Vad kan hända om du inte avsäkrar en 100w solcell som är kopplad med 6mm2 kabel.
Arne.
Kul fråga! Panelet bør tåle å levere det maksimale av hva det er laget for og mer strøm kan ikke gå ved en full kortsluttning. Så når kabelene er grove nok til at en kortslutning i andre enden av kabelene ikke skulle varme opp kabelen så ville en korrekt sikring ved panelet aldri kunne ryke. Sikring mellom regulator og batteri sitter gjerne i regulatoren sammen med sikring mot feilkobling på panel og last kontaktene. Mangler noen av disse så bør de legges til :cool:
