Var köpa en ny EBL
Sv: Var köpa en ny EBL
Om det er til Clou, send en mail til N+B og spørr på pris på ny som passer rett inn - du kan bli overrasket, det er fullt mulig at orginal ikke er ille dyr.
Hej Knut
Tack för ditt svar. Har du någon address till N+B eller E post address ?
Affezell
Jag fick min reparerad här hemmavid för en femhundring.
Två dagar tog det.
David Larsson
Tronitec Ab
Nordby Molkom
En liten firma långt uti skogen.
Oerhört skicklig.
Hur yppar sig felet?
Går glassäkringen direkt?
Jag har lagat EBL på detta var likriktaren trasig. Kortsluten mellan AC och +.
Det var visserligen ett nyare EBL99 eller 101 kommer inte ihåg.
Men som sagt vad händer?
Problemet med den är att den inte laddar bodelsbatteriet.
Okey alltså samma fel som de jag lagat. Då lyser ingen 230V lampa på panelen?
Om det nu finns...
Tittade på ett schema för EBL551a och det verkar inte vare ett switchat aggregat utan gamla hederlig grejor. Kolla om glassäkringen är hel i den 4A står det i schemat.
Hur ser jag enklast om bodelsbatteriet laddas?. Har tyvärr ingen lampa på kontrollpanelen. Har bara en röd lampa där det står 'BatterWasserAlarm' som blinkar hela tiden
Mäta spänningen på batteriet med en voltmeter utan laddning, och med laddning inkopplad. Skiljer det (brukar skilja ett par volt) så funkar laddningen.
Har du kollat vattennivån i batteriet?
Hur kollas vattennivån ?
Skall det inte vara några kablar till det?
Har nu också köpt nya AGM batterier från biltema.
En fråga ang EBL.
Om det inte finns något batteri i bilen skall jag fortfarande ha 12 V i bilen för övrigt till ljus mm under tiden ?
Jag hade en Hymer med likadant fel.Köpte helt i onödan en ny Ebl direkt från Schaudt! Felet var att det i motorrummet var en kabel förbindning som oxiderat.Denna förbindning satt extra inkopplad på en ordinarie ganska klen kabel som kom från generatorn.Delade och lödde samman på nytt.Jag kunde på panelen ovanför dörren se att dett inte laddades under gång...och då efter rep. Gick det lilla instrumentet upp till närmare 14 volt...stor glädje.Ebl blocket kostade den gången häflten direkt från fabrik i tyskland,fick dock betala i förskott men hade lev på tre dagar.
Jalle
Avhengig av egne kunskaper så kan en bygge om til en moderne ebl eller gjøre som bredo og bygge funksjonaliteten selv. Sikrimgsbank, lader og diverse releer er det som trengs.
