Laddningsproblem
anytec
Luleå
Har fått problem med laddningen från bilen laddar ej bobatterierna har haft inne den på Mercedes och dom hittade ett problem med ett relä till dragkrokselen
Relät tog dom bort och då funkar laddningen på bildelen men inte på bodelen
Mercedes påstår att dragkroken med elkopplingen är inte orginal då får påbyggaren dvs Adria fixa elfelet (kan ej annvända släp pg elfelet)
Adria säger att det är dom som monterat på dragkroken men dom vet inte vad det är för relä som ska sitta där
(jag har gett Adria beteckning och nummer på relät )
Nu har det gått en över månad sen mina problem började
Och Adria verkar inte vara särskilt intresserad att hjälpa mig med mina problem
Med denna bil Polaris SL -11
Ebl och manöverpanel har blivt bytt pg oljud men problemen kvarstår
Vad är rimlig tid för felsökning och åtgärd
Tror nog att det kan ta lång tid innan det fixat om dom klarar av det
Sv: Laddningsproblem
Vad säger din handlare, det är väl han som i första hand skall hantera kontakten med Adria om det är ett fabriksmonterat drag? :)
Han bolla över det till verkstan ganska snabbt
Men det går trögt från Adrias sida svåra att få kontakt med enligt verkstan
Och kompentensen och viljan att hjälpa en kund som har problem är dålig från Adrias sida (det gäller en bil som fortfarande har gällande garanti)
Tillkopplingsreläet (som sitter i EBL-en) för laddningen av bodelsbatterierna styrs av D+. Du kan kontrollera om det blir spänning på det D+uttaget på EBL-en när motorn går. Om det är spänning där, då är det antingen avbrott på kabeln från bildelsbatteriet eller fel på tillkopplingsreläet.
D+ styr även 12V till kylskåpet, så Du kan även på det sättet kontrollera D+. Om Kylskåpet kopplar övre till 12V som det skall när Du kör så är D+ ok.
Mvh Bengt
Mvh Bengt
Bra tips ska kolla på det i morgon
(ebl och manöverpanelen är bytt pg oljud var ett högt brummande kan vara tillkopplingsrelät som lät då)
Mvh Bengt
Har kollat kylskåpet men den går inte på 12v
Har även äntligen fått relät till dragkroken men det gjorde ingen skilnad när jag bytte det
Pressar min handlare att hitta en lösning men det verkar vara Adria som inte är särskilt intresserad att hjälpa mig
problemen började i början av September
Har du köpt den som privatperson är det enligt Konsumentköplagen din handlare som ska fixa felet. Skyller han på Adria är det han som ska ta kontakt med Adria, inte du. Du har bara en avtalspart, och det är din handlare.
Han får två gånger på sej att fixa felet. Tredje gången felet uppstår kan du kräva avdrag på köpeskillingen eller låta köpet gå tillbaka. Fast det kanske du inte vill :-)
Det är redan 3gången för samma fel
Vid köp tillbaka hur beräknar man avdrag för mil den har rullat 2300mil hitils
Det är inte helt lätt.... kolla på Konsumentverkets sida om det finns någon ledtråd.
På elektroblocket finns en liten switch som gäller D+. Kan det möjligen vara så att den står på "Fiatläge". Det är nämligen så att Fiats generatorer använder sig av "D-" istället för som på andra bilar D+. I elektroblocket omvandlas "D-" till D+ för Fiathusbilar. För andra bilar skall inte omvandling ske. Switchen styr om omvandling ska ske.
Anm. Det heter inte D- på Fiatspråk men det funkar ungefär så!!
Mvh Bengt
Mvh Bengt
Har inte hittat switchen sitter bara en batteriväljare mellan gel & syra
Har kollat på pdf filen utan att hitta den
På mitt elektroblock sitter GEL/syraväljaren i ena änden av blocket och en mycket liten switch för S+ väljaren i andra änden.
Titta på kopplingsschemat för elektroblocket om det inte finns en liten krets för omvandlingen.
Mvh Bengt
Bilen ska in på verkstad på måndag och Adria ska betala räkningen
Ska bli skönt att få det fixat hoppas dom klarar av jobbet
Det tog 4tim och det är fixat alla fel jag hade tänk om man hade anlitat denna verkstad direkt
Problemen började i början av September
Tyvär återkom problemen i dag och tillkom andra fel bla display som blinkar och larmar att man måste ladda batterierna
Klarar ej driva kylen på 12v tex
Har haft bilskrället på verkstad i dag okså fick ut den på eftermiddag men fortfarande problem
Det är bytt hitills ebl +display +en grov säkring i bildelen +ett relä för dragkrokselen + lite kablar det är tydligen ett skämt med elsystemet på Adria kanske måste man ha tur om det ska funka
Böjar bli ganska less bildäveln
Är det vekligen så mycket slarv med elen i husbilar bra betalt vill dom ha all fall
Blir inte en Adria som nästa hb
Kör nu en hyrbil våran skall ner till generalagenten och fix av felen
Har tydligen glapp någonstans var och fyllde mina alu-gasflaskor i går
Och då plötslgt började laddningen fr bilen att funka även kylskåpet går nu automatiskt på batteridrft
Blir att testa mer i dag
Bilen skulle fraktas ner till Tenhult på måndag
Någon som har några ideer eller har haft liknande fel
Kolla jordpungter brukar vara en bra början, på fel som kommer och går.
Sitter nog ett par under bilen. Så är det i alla fall på våran.
bosse b
Jag förmodar att du har EBL 220 eller 226?
I bland kan det hända att kontaktstiften/hylsorna skjuts ut "bakåt" när man pluggar i kontakterna. Kolla så alla är i rätt läge, tryck ned dom med en fin mejsel e d.
Du skall även ha en säkring (ca 50 A) på utgångarna till såväl bil- som bodelsbatterier. Kolla även dessa anslutningar. Följ de tjocka röda kablarna från EBL så hittar du dem.
//W
