12V till bildskärmen
Jag letar efter en extra bildskärm till husbilsdatorn som har en upplösning på 1920 x 1080 pixlar. Det finns många för 230V men inga för 12V vad jag har sett. Jag föreställer mig att spänningen i själva skärmen inte är 230V utan nedtransformerad till en mycket lägre likspänning!
Min idé är förse bildskärmen med en likspänning från bilens 12-voltssystem. Jag tager då sladdbiten med anslutningsknoppen från 230-voltsförsörjningsgrunkan och kopplar i stället den direkt till batteriet.
Vet någon här hur hög spänning det brukar vara i bildskärmar nuförtiden?
Sv: 12V till bildskärmen
Den är för stor, Calle! Jag har en liten husbil och god syn, konstigt nog. Jag söker en monitor på 18 eller 19 tum!
Jag ska nog kunna skruva ihop något. Jag undrar bara hur hög spänning monitorn ska ha.
En LED-skärm drar inte så mycket.. Går det inte med en liten inverter?
Klart det går med en inverter men då blir det förluster på vägen. Jag misstänker att bildskärmarna egentligen är byggda för 12V. Skulle spänningen ligga lite högre, kanske uppemot 20V, så finns det ju grejer på Clas Ohlson som passar.
Jag undrar bara om någon vet hur hög spänningen är i en vanlig monitor (bildskärm), inte TV!
Frågar man om detta i dagens tv-och datorlador så har bodknoddarna ingen aning om det!
År 2008 köpte vi en TV till bilen. Det blev en Denver (som faktiskt funkar än) för 12V. När jag letade på deras hemsida stod det att några av TV-apparaterna gick på 12V medan det på andra inte stod något om matningsspänning annat än 220 - 240V. När jag kontrollerade manualerna till respektive apparat framgick det till slut att alla gick på 12V via en separat spänningsomvandlare 240V~ > 12V=, åtminstone de mindre som jag tittade på. Det var bara att klippa tråden och montera en cigarettändarplugg.
Ett tips är alltså att leta upp brukanvisningarna till de apparater du funderar på. Där framgår det kanske vilken spänning som matas in i skärmen/TVn.
Sekundärt verkar det skilja. På de skärmar som saknar intern omvandlare (har extern omvandlare, 230V in 12-18Vut), varierar spänningen normalt mellan 12V-18V.
Vet detta då jag sålde skärmar tidigare, när en omvandlare försvann, var det inte helt lätt att hitta en passande med rätt volttal (annat än att beställa reservdel som kostade hälften av skärmen).
Peter :)
Jappe!
Leta efter TV som har en extern nätdel. Titta på nätdelen, fråga försäljaren om att sekundärdelen levererar 12v = DC. Eller om det finns en bilkabel. Se upp med att det finns nätdelar som levererar dubbla spänningar som ex 12V & 5V dessa skall du undvika.
TVn skall ha HDMI ingång så att du kan koppla datorn.
När du har hittat en lämplig TV så kan du klippa av kabeln till nätdelen och byta till lämplig kontakt som du pluggar in till 12v batteri. Om det inte finns en redan färdig kabel att köpa. Kontrollmät vilken som är + & - .
Vill du ha en vanlig datamonitor så gäller det samma sak där med en extern 12V nätdel.
Industristandard för integrerade kretsar är 5 - 5,5 Volt.
En TV är i dagsläget uppbyggd av sådana kretsar. LED-belysningen av skärmen använder endast ett par volt, lite beroende på vilken typ av LED som används.
//W
Storproblemet med 12V inn er for endel TVer og skjermer at de har en indre regulering som forutsetter 12 til 14V og blir ustabile under 12V. Grunnen til 12V til 20V ekstern forsyning er at en kan klare seg med tynnere kabler enn om en valgte en spenning ned mot de 5V som mesteparten av innmaten benytter. Det finnes og LCD plater som har 12V matning til en egen regulator for bakgrunns LED - tilsvarende ble det tidligere benyttet 12V og mer inn til booster for fluorens bakgrunnsbelysningen, selve lysenheten hadde 50 til 100V som driftspenning.
If tunern i TVn jobbar med 5V 12V och 33V. 33V är bara några mA så det fixas normalt utav 12V.
Tittade just på några TV aparaters nätdelar 3 St 12V 4.5A och en som var väldigt strömsnål leveerade 12V 1.5A + 5V 1.5A. Alla apparater använder 5V, men dom flesta converterar inne i TVn istället för i nätdelen.
Alla datorskärmar som används till CCTV går på 12V.
Jappe :)
Problemet är bara ynka 12-16 Wh en 12 volts-skärm förbrukar mindre än växelriktare 230 volt i 2 timmar.
Med en vanlig batteri, de är förmodligen inte ett problem -
du sparar pengar på 230 volt utrustning contra 12 volt speciält.
Proportioner kära vänner - proportioner.
Andersson TV som nämndes tidigare finns det ju 12V kabel till. De kan köras som datorskärm och är Led, så de drar lite ström, det borde väl vara lösningen. Jag hade f.ö. en liten inverter till min förra TV, tills jag upptäckte att den hade högre tomgångsström än vad TV:n hade förbrukning! Då åkte båda ut och ersattes av en Andersson TV med 12V kabel, det blev en 75% förbrukningssänkning!
Köp en universal datorladdkabel för ciggutag. Välj den plugg som passar dina nya skärms el-ingång så är du igång med 12V försörjning. Jag använde en sån till min monitor (19V).
Nu har jag köpt en AOC 23-tummare och knött in den i husbilen. Jag tog bort trafen, lödde på en cig-propp och anslöt den. Minidatorn kopplades med VGA. En fantastisk bild med hög upplösning och otrolig kontrast blev resultatet, perfekt för foton, tycker jag!
Smolk i glädjebägaren dock! Smala svaga ränder rör sig neråt över skärmen, syns ibland och är klart störande. Vad göra?
