Alugas eller Wynen?
Marcus58
Tjörn
Som många andra här så har jag funderat på att skaffa en gasoltank (11 kg) som komplement till vanlig gasolflaska. Jag har försökt läsa här på sidan utan att bli helt klok på vilken av dem som är bäst. Vad jag förstår är Wynens tank utrustad med mätare men både tyngre och dyrare. Av en del inlägg verkar det som Alugas tank inte är godkänd, medan andra hävdar motsatsen. Eftersom jag just nu befinner mig i Moseldalen, bara 7-8 mil från Alugas i Bad Sobernheim, så funderar jag på om det är värt en avstickare dit; någon som kan ge goda råd? Att ha mätare på flaskan tycker jag numera inte är så jätteviktigt sen jag köpte en bagagevåg, i form av ett handtag, på Clas Ohlssons (för 99 kr). Den klarar 35 kg och gör det lätt att avgöra hur mycket jag har kvar i en gasolflaska.
Sv: Alugas eller Wynen?
Vi köpte två Alugas-flaskor, mest på grunf av vikt: 6kg tom.
Båda har en mätare. Enkelt att fylla och ha med sig. Rekommenderas!
hälsn
jyrki
Tack Jyrki för rekommendationen!
Är det bara att åka dit utan "förvarning"?
Minns du vad de kostade? Jag hittade inga priser på hemsidan.
Bra länk Julian.
Nu specialpris: 225 Euro.
Kan fås med uttag uppått eller åt sidan.
Neu: Das Gastankflaschen Leichtgewicht aus Aluminium 27 Liter (80% = 21,6 Liter)
Gewicht: nur 6,3 kg
Nicht € 299.95 sondern jetzt € 225.=
Jag åkte dit utan att förvarna. Pris för två år sedan ca 200 E och så behövs en del adaptrar!
Ej kontokort!
Jag köpte en alugasflaska för ett år sedan och är nöjd, tankat flera gånger i Tyskland utan problem, både självbetjäning och med personalhjälp.
Första fyllningen var vid ställplatsen i Trier, det ligger två gasanläggningar ganska nära infarten till campingen.Personalen där hjälpte till att fylla alugasflaskan. De fyllde också på den svenska flaskan. De hade passande adapter.
Har en Duocomfort omkopplare med en tysk koppling till alugasflaskan och en svensk slang till den svenska flaskan. När kopplaren slår om så är det tid att tanka gasol. Den svenska flaskan räcker vädligt länge när den endast är inkopplad några timmar. Gasol tar ju alltid slut nattetid.
Alugas er icka godkennt til selvpåfyllning, altid tankas af gasoluddannet personal, da det er en gasolflaske, trykprovas efter 10 år.
Diese ‚Tankflasche’ ist per Definition eine Gasflasche, die die Anforderungen der anzuwendenden Normen und Regelwerke selbstverständlich erfüllt. Sie erfüllt jedoch nicht die Anforderungen, die an einen Tank per Definition gestellt werden. Aus diesem Grund darf dieses neue Produkt von ALUGAS nur an Füllstationen gefüllt werden, die die entsprechende Zulassung bzw. Qualifikation zur Füllung von Gasflaschen vorweisen können. Autogastankstellen haben diese Zulassung bzw. Qualifikation in der Regel nicht. Aus diesem Grund darf diese Gasflasche an Autogastankstellen ohne die erforderliche Qualifikation nicht gefüllt werden!"
Wymen en en opretstående gasoltank och godkendt til selvpåfyllning, skal inta trykprovas efter 10 år.
Vet der er mange der bruger Alugas, och tanker selv.
Jag valgte det sikre, Wymen.
Tack för de goda råden om gasoltank, men tyvärr slutade frågan ungefär som resultatet av det jag läst mig till från tidigare trådar i ämnet; att en del säger att det är bra med t ex Alugas tank och andra säger att den är förbjuden för självpåfyllning och att bara Wynnes duger. Känner mig som en åsna mellan två hötappar...:-)
Det er dit egen samvete, du skal fråga :)
Nogle husbiler, har adapter til alm. gasolflaske, och fyllar dem selv :( jag önsker inta väre i närheten, i situationen :(
Alugas siges at funka bra, men hvorfor har dom inta fået taget den sidste godkendelse til gasoltank ???
Wymen er dobbelt så dyr , som Alugas, men det var sikkerheten der var mit valg :)
Det är en tid sedan jag forskade i detta, men jag har läst att alugas tankflaska är godkänd om den är fast monterad.
Verkar också vara ett Tyskt problem.
Hej, Carnival!
Vad har jag missat? Var någonstans (vilka länder?) är det inte tillåtet att fylla aluflaskor själv? Var kan jag få den informationen? Jag kan inte hitta något! I en del EUländer får LPG inte användas för annat än framdrivning av fordon. Detta endast på grund av skattetekniska skäl. Vad gäller säkerhet kan jag instämma med det du säger om Alugas, om det är sant! Även om jag har svårt att se vari den större risken ligger gentemot Wynnenflaskor?
När det gäller skatt har jag dock inga betänkligheter alls eftersom jag redan betalar tillräckligt med skatt och det staten eventuellt går miste om pga min gasolförbrukning är närmast obefintligt. Det ger jag till välgörenhet! :)
Siten Aluminium LPG Gasdamptank 27 liter met afneembare kraag LPG gasfles redogör följandet:
Die Aluminium LPG Gastankflasche ist ausgestattet mit:
- Einem Gasentnahmehahn mit Außen- und Innendraht
- Einer Füllklappe mit 80% Fuell stop,
- Niederlandischem Adapter
- Einer Sicherheitsfeder im Füllabteil, so das die Gasflasche niemals explodieren kann
- Einem demontierbarem Kranz
- TÜV und CE geprüft Jede Alugasflasche ist getestet mit zu einem Druck von 30 bar.
Laut Gesetz ist das Füllen der Gastankflaschen an Tankstellen aus steuerlichen Gründen nicht erlaubt, aber es geht wohl. Es ist erlaubt diese Gastankflaschen zu füllen für die Verwendung des Gases zum Heizen und Kochen in Wohnmobilen und Campern. In Deutschland muss die Gastankflasche fest eingebaut sein im Wohnmobil oder Campingwagen und vom TÜV geprüft werden. Mit unserem Aussenfuellset ist es dann möglich um die Gastankflasche außerhalb des Wohnmobils zu füllen. Neben der LPG - Gas ist es möglich, die Gastankflasche zu füllen mit Propan oder Butangas. - Die Gasflasche können Sie überall in Europa füllen mit LPG Gas oder wenn man es lieber hat mit Propan oder Butan Gas. Die Tankanschlüsse sind auch fürs Auto geeignet.
Ljuger dom eller saknas det kunskap som de inte har? Mig veterligen är de TÜV och CE godkända! Vilka mer certifikat behövs? Vad har jag missat? Någon som vet?
Undrande Julian :confused:
En Alutankflasche er ok å fylle så lenge den er festet på godkjent måte i bilen eller vognen. Problemet i Tyskland er at festet i bilen må være godkjent av TÜV i tillegg til at flasken selv er av godkjent type.
Det som er forbudt i de fleste land er å fylle en løs tankflaske. Det er og forbudt for andre en godkjente gassfyllere å fylle flasker uten 80% fyllestopp, her må fylling skje med vekt.
Alugas er for de fleste mest kjent for sine gass-flasker og ikke for sine gass-tankflasker, dette kan føre til endel forviklinger. En tankflaske har minst 3 monteringshuller i toppen - de fleste har 4 og noen få har 5:
  1. Uttak for gass til regulator og gassannlegg.
  2. Påfylling med fyllestopp.
  3. Sikkerhetsventil
  4. Tankmåler
  5. Uttak for tapping av flytende gass til motordrift
En flaske har bare ett monteringshull - som brukes til både fylling og forbruk, sikkerhetsventilen sitter i uttaket.
Fra Alugas egen hemmaside:
Detta forstår jeg således:
Kun personale med uddannelse i gasol må fylla disse flasker, og det har personalet på de fleste bensinmacker INTA !!
Det er en gasolflaske inta en gasoltank, den er selvfölgelig trykprövet som gasolflaske samt godkennt som en flaske, og skal trykkontrolleres hvert 10 år.
Alugas reklamerer inta for denne flaske på deres egen hemmaside, eneste henvisning, er en news artikel från 2008 ????
Vedhäfter en PDF fil, det er en fra Tyskland, der har monteret Alugas, flot montering, og han erkender også at den kun må fyldes af autoriseret personale.
Og prisen er jo den samme :):)
Mener dette er liten SPOOKY, om jag havde et bra produkt, som overholdt regler og love, ville jag slå den STORT op på egen hemmaside, ville ni inta det :)
Fint, samme problemet som wynen fikk med den røde tankflasken - den er ikke laget for å kunne festes med skruer til bunnen i gasskassa. Wynen løste problemet ved å lage en ny tankflaske med festepunkter i bunnringen - de grønne flaskene. Denne løsningen fik de godkjent som tank ikke flaske.
EU reglementet sier at en tank må være festet - uten å sette krav til hvordan. Mange steder er det godtatt at en bytter ut festebåndet med et stålbånd og Stako ( polske tankflasker - identisk med de rød Wynen ) godtas som tank og kan fylles av alle på LPG pumpene.
Tyskland har i sine forskrifter satt krav om feste med bolter slik at det ikke skal være enkelt å ta tanken ut av bilen og at tanken skal sitte fast også ved en ulykke.
Jag har inget intresse i att göra reklam för de holländska gasflaskorna men det är de jag refererar till och inte till Alugas! Det holländska företaget säljer även en fastsättningsanordning som är godkänd i Nederland. De är även behjälpsamma med instruktioner vid självmontering. Flaskorna (som nu har blivit en tankanordning) är tillåtna att självfylla vid LPGstation (enbart om de är fast och upprätt monterade). De uppfyller alla Europeiska säkerhetskrav för LPGtankanordning och får självfyllas med LPG för framdrivning och matlagning men inte för uppvärmning (skatteteknisk komplicerat byråkratisk slammkrypare, som ingen bryr sig om). Eftersom installationen är godkänd i Nederland i enlighet med europeiska krav, måste den rimligtvis vara godkänd i övriga Europa. Vad gäller Tyskland är Knuts redogörelse mer än tydligt. Jag vet inte vad som gäller i Sverige (som gärna vill skapa särregler) men jag är övertygad om att Knut kan redogöra för det med!:)
Länken om regelverket i Nederland finns tyvärr bara på holländska men det är denna som är min källa: http://www.gaswinkel.com/info/gebruik_lpg_gasfles_mag_het_of_niet.pdf
Julian
Jeg vet ikke om det finnes noen svenske regler, eller om de endast bruker den litt forsiktige EU formuleringen.
Ser at de røde stålflaskene fra hollenderne er Stako tankflasker og alu flaskene ser ut til å være AluGas sine. Det ene bildet jeg har sett av montert flaske er ikke innenfor de norske kravene.
Ser og at de fiskale hindringene var slutt 1. jan 2010 - nå er det samme avgift på LPG til all bruk - det burde ikke lenger være noe problem i Holland. Frankrike er en helt annen sak :D:D - heldigvis er det selvbetjening på PGL pumpene på de fleste tanksteller. Spania har nesten like spredt forekomst av LPG fyllesteder som Sverige og i teori samme regler som i Frankrike.
Interesant og spennende tråd, men desverre ingen klare svar og det tror jeg blir vanskelig p.g.a. de forskjellige reglene i de forskjellige landene. Har hørt om personer som har hatt problemer med og fylle i mange land i Europa. Hovedgrunnen til det er jo at en må ha forskjellige adaptre og er nektet og låne av betjening siden de ikke kan fylle dem selv. Har også forstått at de nye LPG stasjonene i Sverige har den 4 varianten av adaptre for å kunne fylle?
I Norge er det nok bare Wynen og Stako som er godkjent som tankflaske og reglene er også slik at de skal monteres av kvalifisert personell og bobilen skal vises til biltilsynet og det skal srives inn i registreringsbeviset at gastank er montert og de skal kontrolleres/godkjennes hvert 10ende år.
Når det gjelder montering og kontroll er det nok mange som synder i Norge? En må vel også tro at om det er godkjent i det landet bilen er registrert så er det også godkjent i resten av EU?
Så her er det vel som carnival skriver at en må følge sin egen samvittighet og det vil vel også være avgjørende for hvilken type tankgassflaske en velger? Men er det utifra vekt er det vel Alu-gas som er mest gunstig. ca 6 kg mot ca 16 kg på Wynen.
Det er jammen mange valg en må ta som bobileier og ikke minst "svelge endel kameler" som vi sier i Norge.
Nei ikke bland CNG gass (Fordonsgas) og LPG. Nå er det slik at biler kan kjøre både på LPG og CNG, men vi kan bare bruke LPG på gassanlegget til våre bobiler. Hvem skaper forvirring?
