Punkaspray
  • Startad av Startad av F.d. 60656
  • Startdatum Startdatum
F.d. 60656
Hej allihopa!!:wideeyed:
Jag såg på Tv häromkvällen att punkaspray kanske ska förbjudas att säljas.hur går det då för oss utan reservhjul och som saknar plats för ett sådant?
Kanske man skall köpa på sig ett antal innan det är för sent,eller vad tycker ni?
MVH Stephan
Sv: Punkaspray
MVH Stephan
Du får inte plats med ett resevhjul ?
Om du skall använda ett punka spray så måste du även ha en anpassad liten kompressor som du först fyller upp luft i däcket om den skulle pysa ut och därefter fylla på med detta "eländet" som däckhandlarna säger .
Skulle du kört med pyspunka och kört bara så lite som 1 km så har du även förstört corden på däcket och du kommer att få slänga det ändå = corden sliten = stabiliteten borta .
Sen kan man undra om man skulle fylla på med punkaspray hur mycket tryck får du i däcket ?
Hur många liter okomprimerad luft tror du att du har i ett däck med 4,5-5 kilos tryck i ? Jag tippar på 150 liter, lite beroende på diameter och bredd .
Köp ett resevhjul istället för punkaspray anser jag , under förutsättning att du får plats med det .
Sv: Punkaspray
Tack för det. Då får jag trycka in reservhjulet igen.
Sv: Punkaspray
Hej. Det är väl pyspunka vi pratar om, eller? kan man inte laga den med borr, nål, gummiplopp,och lim, kan man nog inte heller laga den med spray rätta mig om jag har fel. Mvh Olle.
Sv: Punkaspray
Det finns väl pluggar att köra in i hålet det har vi till maskinerna,(men jag vet inte hur det går till):twitcy:/susanne
Sv: Punkaspray
I en nyare bil som från fabrik förses med reservhjul på burk så medföljer också en kompressor och en domkraft.
Meningen är att man vid en pyspunka skall hissa upp hjulet, spruta i tätningsmedlet och höja trycket med kompressorn för att därefter kunna köra vidare. Så har det varit i våra tre senaste bilar som alla saknat vanligt reservhjul.
Sv: Punkaspray
Tillägg till mitt tidigare inlägg, det föresätter ju att man som Michael påpekar att man har en kompressor med sig. Olle
Sv: Punkaspray
Har själv haft nytta av sprayen. För några år sedan fick jag punka på en då ganska nyköpt bil (14 år gammal Lada) och när jag skulle sätta på reserven upptäckte jag att det satt en spik i den.
Fick köra på det trasiga däcket till en mack, där en punkaspray inhandlades och apterades.
Det höll bilen ut.
Calle
Sv: Punkaspray
är det någon i HBK som har haft hjälp av punkaspray? eller är det en falsk trygghet man åker omkring med,
läste i en tråd om plugg, skulle de va nått att ha med sig, det ser ju ganska enkelt ut när däckmontörerna använder det, eller är det för svårt för en "amatör", är pluggarna färskvara eller varför finns inte detta med i stället.
jag använde spray en gång i ett däck med lågt tryck (skogskärra till 4-hjuling) o det funkade inget vidare
Sv: Punkaspray
Senaste (och tills vidare sista) numret av Räddningsverkets tdskrift Sirenen berättade om två dödsolyckor pga punkasprej. Sprejen drivs av gasol, och vid senare svetsningsarbete på fäljen har däcket exploderat och svetsaren omkommit.
Just for your info.
Håkan
Sv: Punkaspray
Jag har själv använt punkaspray på en personbil med en rejäl punka fungerade alldeles utmärkt.Tätt som en ost.Om jag jag förstod dej rätt så skulle däcket vara kasst redan efter 1 km körning med pyspunka.i så fall spelar det ju ingen roll om man lagar med pyspunka får ju i alla fall köpa nytt däck.Beträffande däckhandlarna så tycker dom säkert inte om att du kan laga själv ,inga pengar att tjäna.
Mvh Stephan
Sv: Punkaspray
Det finnes to typer tettemiddel, den ene er den som følger med i nye biler og består av en plastflaske med et flytende middel som benyttes sammen med en komressor. Den andre er metalboksen med drivmiddel, etter at freon ble forbudt så gikk nesten alle produsenter av spraybokser over til å bruke gasol som drivmiddel. Denne gassen sammen med den luftmengden som er i dekket lager en meget eksplosiv blanding.
En digresjon, for noen år siden var det endel salg av "sirene på boks" en liten plastsiren som ble drevet med gass fra en boks - gjett hvilken gass! Sirenen ble av endel ungdom brukt som flammekaster.
Sv: Punkaspray
Menar Du att de detaljer som medföljer nya bilar, tex Fiat Ducato som många av oss har, endast använder luft? I så fall behöver man ju inte oroa sig.
Leif
Sv: Punkaspray
Hvis tetningsmiddelet er på en vanlig plastflaske med skrukork så kan den ikke være trykksatt og da er innholdet en lateksløsning som ikke er eksplosiv, muligens kan den brenne. Trykket i dekket skapes av kompressoren.
Hvis det skal være et forbud, så bør det gjelde alle middel trykksatt med gasol. Selv ville jeg tatt med barberskum i samme regel, tenk på fyren som tar seg en røyk mens han har fjeset fullt av skum som er blåst opp med gasol :spinny:, det blir rask barbering.
Sv: Punkaspray
Tjena, jag fick med en kompressor med när köpte våran h-bil, men om det "pyser" räcker det ju inte att trycka i luft man måste ju stoppa läckan eller?
DePe.
Sv: Punkaspray
När Fiat öppnar efter helgen skall jag försöka få ett svar från deras tekniker. De måste ju veta om det i deras leveranser ingår några brännbara gaser eller om det bara blir frisk luft från den medlevererade kompressorn.
Vänliga hälsningar
Leif
Sv: Punkaspray
Hej Leif Jag fick ingen tub med till min bil 08 Har själv köpt på Biltema. ang kompressorn så är det bara helt vanlig luft som kommer ur den. MVH Stephan.
