Nivåreglering
  • Startad av Startad av F.d. 55295
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55295
Är det någon som har idéer eller har testat något som fungerar lite bättre än dessa kilformade klossarna som säljes överallt, för att få en bra behaglig lutning i/av husbilen?
Alf
Sv: Nivåreglering
Själv har jag i många år använt klossar tillverkade (svetsade) av halkskyddsmönstrad plåt. Lite större och tyngre än plastklossar, men med påtagliga fördelar vid vintercamping; glider inte så lätt på snön och är lätta att tina loss med varmvatten om de fryser fast. Annars finns ju hydrauliska eller elektriska system att köpa, men hur pålitligt sådant är under vinterförhållanden vet jag inte.
Sv: Nivåreglering
Hej jag gjorde såna i trä tillfäligt ville prova om det var bra. Det fungerade faktist bra andvände 2 tum 8 X 3 tot längden på den 50 cm monterade ett hantag på dom & snedkapade med motorsågen funkade se bild gillar att fixa egna prylar. Var ute i garaget & fotade dom nyss :)den i metall är en ny konstruktion
    435,2 KB · Visningar: 17
    506,9 KB · Visningar: 16
Sv: Nivåreglering
Plåtkilar av den typ jag berättat om har jag använt i snart 30 år. Jag har ett litet vattenpass på lämplig plats i förarhuset och man lär sig snart hur kilarna skall placeras för att få bilen någorlunda i våg.
Vanligtvis backar jag upp på kilen/kilarna och fixerar bilen med växel och handbroms när den kommit i våg. Och hitintills under alla dessa år har handbromsen aldrig kärvat fast.
Fotograferade denna gamla kil nu på morgonen. Jag har fått tillverkat lite längre och högre kilar till den senaste husbilen.
Det blir ju ordentlig belastning på dessa kilar varför det krävs förstärkningar, vilket förhoppningsvis går se på bilden.
Halkskyddsmönster även på undersidan för att hindra att kilarna glider iväg. Tar inte så stor plats undanpackade där de ligger omlott.
Jag har ofta varit ute för att kilarna legat djupt fastfrusna i is när det varit dags för avfärd, men det är lätt fixat med lite hetvatten; plåten leder värme bra och tål för den delen både hugg och slag.
PS. Vi har gott om snö ända sedan i oktober och långt över 50 cm fortfarande.
aake
    3,7 MB · Visningar: 22
Sv: Nivåreglering
Hej i Sverige
Jag er Dansker och medlem av sösterforeningen DACF = Dansk AutoCamper Forening en del av samarbetet i NMC.
Saken er at jag använder tryckluft som Nivåreglering.
Forstås som tryckluftaffjedring det regulerer op till 8 centimeter, fordon blir fast og er mycket bra på landsvägerne.
Jag har användt det i 8 år och er mycket gla for det. :)
Nu har jag ikke ställ föter ? ( støtteben) mere, de er avmotert - till hvilken bruk ?
Sv: Nivåreglering
Klossar är väl bra men de har en tendens att "flyga iväg" när man är på hårt underlag. Vill också ha tips om hur man kan föhindra detta ivägflygandet. Matta under eller annat som bromsar?
Sv: Nivåreglering
Hymerfrik,
Jag har en nivåreglage med luftryck installerad på våran husbil (MB Sprinter 2001). Höjden justeras med en pump.
Sv: Nivåreglering
Vi har hydraliska stödben som regleras från förarsätet. Men ibland måste man ändå gå ut och lägga under "plattor". Det beror på underlaget.
Man får INTE glömmaihåg att trycka på rätt spakar INNAN man kör iväg.
Hls Kurt.:confused::twitcy:
Sv: Nivåreglering
Belgien 1 låter bra har du monterat själv eller mercaverkstad ?går den på alla 4 hjulen och vad kostar ungefär?
Sv: Nivåreglering
En del idéer verkar finnas,
tack för alla inlägg i frågan
Alf
Sv: Nivåreglering
Michael och Kalle
Klossarna blir naturligtvis lite tunga med de förstärkningar som krävs för att inget skall vika sig vid ojämnt underlag. Klossen på bilden väger runt 6 kg. Halkskyddsmönstret gör att klossarna fungerar även på snö.
Jag tittade på hydrauliska stödben för några år sedan, men jag oroar mig (kanske i onödan?) för att detta är något som kan frysa fast i nersänkt läge om man står med underredet inpackat i modd och snö. Ssk nu på vårvintern vanligt detta med modd på dagen och sträng kyla under natten. I vilket fall elmanövrerade fotsteg får allt fällas in på kvällen för att man skall kunna känna sig trygg under vintercamping vid sådana väderförhållanden.
Sv: Nivåreglering
Hymerfrik,
Om vi talar om nivåreglage vill jag förstå hydraul fötter, jag har också en nivåreglage som endast sitter på bakre delen mellan karossen och fjäder bladerna dom styrs med en luft pump så kallad luftfjädring (mycket behagligt att köra känns som en Neoplan buss). Det fanns också installerad vid köpet, anledningen att det finns är att total längden är 7.48m dvs ett stort överhäng bakom bakre hjulhuset, köra up på en brygga vid färjeläget utan att lyfta bilen är inte att rekommendera.
Nu till hydraul fötterna. Först och främst måste handbromsen vara åtdragen, som Kurt nämnde i föregående inlägg kan jag inte köra iväg, så fort jag starta bilen och släpper handbromser lysser det en röd varning lampa att fötterna inte är indragna. Vill man komma iväg fort så finns det en funktion som heter restore då åker fötterna in vertikal (nu släcks varnings lampa) med en jädrans fart sedan horizontal tills sitt ursprungliga läge.
Står man på mjuk underlag (som gräs) ska man under fötterna lägga under en kraftig trä bit så fötterna inte sjunker sedan bildas det vakuum och är ett helsicke att får up dom igen, dessa ord är från förre detta ägaren.
Fötterna var installerade när jag köpte husbilen, yes det är på all 4 hjul. Priset ? Sätt dig ner ordentlig innan du läser vidare :)
Allt beror på hur mycket bilen väger dvs hur kraftig hydraul pumpen ska vara för att kunna lyfta husbilen, räkna lätt med € 4000, när jag var i Norra Holland häromdagen höll dom på att installera 4 fötter på en ny Hymer till en kostnad av € 5500 :(
Sv: Nivåreglering
Belgien 1
Denna kostnad påverkar onekligen valet av nivåregleringssystem; mina klossar har jag fått tillverkade hos en lokal smed för ett par hundra kronor. Har du någon erfarenhet av mina farhågor? Du kanske aldrig får smaka på riktig norrlandsvinter?
aake
Sv: Nivåreglering
Åke 07,
Onekligen ett bra val att tillverka egna klossar, jag skulle inte heller ha en tanke på att installera fötterna med dessa priser, men dom satt ju redan på vid köpet då är det bara tackar och bugar eller hur ?
Off topic, jag har sett tillräckligt av dom Svenska vintrar, har bott i en liten by som har ett rykte att vara en utav dom kallaste i Sverige : Särna :). Vi (och familjen) ska förmodligen åka up till Rovaniemi i mitten av December 08, det får räcka åt mig ;)
Sv: Nivåreglering
Mina i trä väger ca 5 till 7kg ska göra om dom tills i år så det blir längre lutning dom blev lite branta
Sv: Nivåreglering
Finns det ingen som har provat den röda saken som kama har med en justerskruv om den funkar (ser lite klen ut kanske bara till husvagnar?)
Hade en ide med kilar som stack på halt underlagg fäst en bit av ett spännband under
och kör upp på spännbandet med hjulet andra änden av bandet sitter fast i klossen.
En annan fäst en bit av en inneslang till ett bildäck under klossen.
Häls Mikael o Carina
ps underlättar om kilarna är av trä lättast¨å spika i
