Elektrolyt.
atina1
Ängelholm
Hej, någon som provat , väcka ett gammalt batteri, Skölja, m. Coca Cola , vatten sen hälla på , Elektrolyt.
Var köper man Elektrolyt!
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Det är väl bara företag och eller privatpersoner som har tillstånd som får köpa dylika preparat, det är mycket svavelsyra i detta. Annars så får du väl fråga hos någon som säljer biltillbehör om de kan fylla upp det åt dig när du skjöjt färdigt. Frågan är väl närmast hur du tänker med återvinningen av den gamla elektrolyten.
Det är inte värt kladdet, batteriet kan vakna litegrann, men kommer inte att bli bra, jag provade några gånger för över 40år sedan då en del mackar kunde sälja batterisyra efter lite övertalning.
Blybatterier klarar, beroende på typ mellan 150-500st cykler, sen har de gjort sitt.
BATTERISYRA BATTERISYRA
atina1
Ängelholm
Dom gamla batterierna går bra att lämna på återvinningen!
atina1
Ängelholm
Är dom "programerade ", liksom EL- Cykel batterier är`?
Blaser338
Skurup
Nej ingen elektronik där, det är bara så att de slits upp, speciellt om de laddas ur under 50% som tex i bodelen.
Tänk dig ungefär som ett bildäck, kör man försiktigt så slits de mindre men med tuffare körstil så slits de mer men i vilket fall så kan du vara säker på att de slits ner :) om det tar 1500 mil eller 5000 är upp till dig.
Leif Eng
Luleå
Om du vill väcka batteriet, töm inte ut syran utan , töm batteriet fullständigt med en ex 12 lampa, sen kopplar du en gammal laddare, sätter plus på minus och minus på plus och låter det vara så i ett dygn, då har du vänt spänning + har blivit minus och minus har blivit +, sen tömmer du igen batteriet med med samma lampa, och sen laddar du upp batteriet som vanligt, det kan det funka , så batteriet blir bra igen
Blaser338
Skurup
Jag har även sett att man chockar igång batterier med en rejäl likriktare, läs pinnsvets, sedan om det är något att rekommendera vet jag inte men det finns ju lite på youtube.
sandstroem
Vänersborg
Jag har provat men det var länge sedan, i början av sjuttiotalet och innan man (jag) hade koll på vad man ställde till med☹
Det gick till på följande sätt, ladda med stor snabbladdare ca 80A tills att batteriet blir rejält varm, propparna ska vara ur annars kan det smälla. Kortslut sedan med ett spett eller liknande, töm därefter ur innehållet vilket ser helt annorlunda ut än batterivatten. Ruska på batteriet, är det inga lösa delar innuti så är det bara att skölja med batterivatten och sedan fylla på ny Electrolyt, batteriet är sedan säljbart som begagnat men fungerande
Idag rekonditionerar jag med en Ctec, funkar inte det så köper jag ett nytt och lämnar det gamla till miljömässigt riktig återvinning.
Hälsningar
Peter
Leif Eng
Luleå
Hälsningar
Peter
Aldrig hört detta, men kan också funka.
Bäckis1843
Nyköping
Jag har rekondat några gamla blybatterier bara för att se effekten.
Laddade ur med två kopplade extraljus till de var helt döda.
Kopplade sedan på pinsvetsen (måste vara likströms variant) och matade ström baklänges.
Det fick sedan stå över natten (utomhus ifall det skulle smälla).
Sedan upprepades det med urladdning och fyllning rätt väg (åter med svets).
Upprepade processen tre gånger och till sista gången laddade jag med svetsen en stund och sedan med vanlig laddare.
Det sämsta batteriet hade 12% kapacitet när jag började, trots att det var fulladdat.
När jag var klar hade det ökat till drygt 65%.
Det används som winch-batteri på fyrhjulingen och duger till det.
Provade att ha det som startbatteri på en bil men det var på håret att det drog igång en kall bil förra vintern.
Att ha ett rekondat batteri som startbatteri skulle jag aldrig ha, det är för osäkert.
Tompan60
Varför bara pyssla med elektrolyt. Här har du en film hur du rekondar batteriet till nyskick.
Observera att inga skyddshandskar eller annat skydd behövs...
Helt galet
redtop2
Kävlinge
Helt galet
Njae, helt galet är det inte, med tanke på våra olika förutsättningar här i livet.....
Några blir blyförgiftade andra drabbas t ex av PFAS... Han får åtminstone mat på bordet vissa dagar. Det var inte första gången han utförde detta arbete.
Tompan60
Tänker på att det är galet utan ögonskydd och handskar. Och kasst för miljön
