Jag hoppas att du gör det hela reverserbart, annars kan nog din bil bli svårsåld om du inte skriver en komplett manual.Själv håller jag på att bygga bort min EBL på vår nya Pilot från 2024.
Jag kommer från båtvärlden innan vi skaffade husbil så jag är van att allt man bygger och har är moduluppbyggt, så inte allt slutar fungera om ex. en EBL skulle det.
Första jag reagerade på var EBLen och vilket skit det är. Gammal teknik, kass stöd för LIFEPO4 batterier, ingen bra övervakning, en skärm som tar 30 sekunder för att starta upp från helt avstäng, och helt avsaknad av data som är bra att ha. Solcellsladdaren är en PWR modell vilket man slutade med för 10 år sedan osv. Sedan såg jag folk som betalat över 12.000 kr för en ny sådan skit pryl med elektronik värt högst 500kr.
Bytte även bilen DCDC-laddare till Victrons nya XS.
Så just nu håller jag på med ett projekt med att bygga bort EBL helt och hållet och nya smartare funktioner samt trådlös skärm som man kan placera vart man vill och antingen konstruerar eget reläkort eller använder ett opensource kort med publikt tillgång till PCB och ritningar.
Kommer även ha funktioner som att man kan själv bestämma om man vill prioritera bodels-laddning eller spara på gasol. (om kylskåpet ska gå på DC hela tiden eller bara vid vissa laddningsnivåer)
Just nu går min solcellsladdning via Victron MPPT, en Victron shun, en Victron230-Laddare, En Victron startbatteri laddare.
Så min EBL är just nu bara reläslav och visar tankmätare (dessa är för övrigt kassa och visar vara i steg om 25%, dessa ska jag byta ut mot nya tryckgivare istället.
Har även kollat in en inverter så jag har 230 i bilen hela tiden.
Har installerat ett egenbyggt lifepo4 batteri på 230Ah.
Husbilar har mycket att lära av båtägares elsystem, den saken är klar. Tror det beror på att på sjön har man typ ingen hjälp och måste tänka till några varv extra hur man konstruera saker så man inte hamnar i sjönöd.
Du menar om jag säljer bilen med utbytesenheter för ett värde av 500kr som skulle klara av att hålla bilen i liv i runt 200år, skulle inte det vara säljbart ?Jag hoppas att du gör det hela reverserbart, annars kan nog din bil bli svårsåld om du inte skriver en komplett manual.
Original elsystem fungerar ganska bra, det är nog oftast när ägarna börjar förändra dom på egen hand som problemen börjar.
F.ö. har de värsta elsystem jag har sett suttit i båtar, så det varierar nog ordentligt i den världen också.
Den fungerar riktigt dåligt enligt mig om man frikampar.Styrning av kyl fungera bra som standard inte mening att ändra där, den drar 15A så
Som båtägare är jag van att få hela elscheman över all el i hela båten, och när vi bytte till husbil så får man inget och hänvisas till verkstad om något är fel. Går lixom emot min natur.If it runs, don’t fix it.. även om jag både förstår och uppskattar fablemans önskan att få det som han vill. Då kan han få ett schema, något jag saknar den dagen det ska felsökas.
Vad för fel skulle de kunna skylla på mitt system?Intressant, men hur gör du med ev garanti på bilen?Kan tro att åf kommer att skylla alla fel på den egna ombyggnaden?
Garantierna för EBL försvinner för den sitter ju inte ens i min bil längre.Du får se till att behålla den bilen länge,kommer bli svårsåld, alla garantier försvinner direkt du börja skruva med detta, förutsätter att du är medveten om detta.
Visst är vissa EBL inte direkt moderna men dom fungerar till det som dom är avsedda, solcellsladdare går ju enkelt att installera en ny utan att röra något annat tex.
Styrning av kyl fungera bra som standard inte mening att ändra där, den drar 15A så inte någon mening att köra den på 12V någon längre tid.
Jag kan ta ett exempel från min täthetgaranti på bilen, borrar jag ett hål i taket för att montera en antenn, om det sedan blir en fuktskada i golvet gäller inte garantin.Garantierna för EBL försvinner för den sitter ju inte ens i min bil längre.
Sedan är det ju bara kablar till ledslinger, elstart av ugn/spis, belysning, vattenpumpar. Vad är det som ska gå sönder menar du som påverkar garantier ? Min vattenpump har ju inget med EBL att göra. Eller om sprisen går sönder.
Skulle vilja se dialogen mellan mig som elektronikkonstruktör vs försäkringsbolag, lycka till att försöka lura mig.
Detta är enkelt löst att få kylen gå på gasol,ställ om från auto till gas enbart, detta gör jag ibland när jag vill ha mer laddning,alternativt drar du en separat pluskabel mellan startbatteri och kyl.Den fungerar riktigt dåligt enligt mig om man frikampar.
1. Den drar massa Effekt som borde gå till bodelsbatteriet i stället. Gasoldrift är extremt billigt.
2. En ny husbil med smart generator kommer ladda ditt hushålls batter extremt dåligt beroende på din DCDC-charger du har installerad. Jag kollade upp kablarna och de maxar ut runt 30A, så om kylskåpet drar 15A så laddar ditt bodelsbatteri endast med 15 + solcellerna = ca: 25 Ampere beroende vad det är för väder och körriktning mm. Vilket är tok för lite.
Som fricampare är sällan gasolen ett problem utan att bodels batteriet tar slut om man inte har tillgång till 230 för att ladda.
Så mitt system har en inställning som gör att om man vill så fortsätter kylskåpet på gasol tills batteriet når 95% och sedan går det över till DC12V och om batteriet når 90% så går det över på gasol igen. Mycket smartare och mer som man önskar som fricampare.
Känns bra att komma fram med fulladdade batterier efter en körning vilket inte är fallet normalt med nya husbilar.
Jag skrev ju inte att det skulle bli sämre,men allt som styrs av dina installationer kommer nog inte att omfattas av tillverkargaranti.Kör påVad för fel skulle de kunna skylla på mitt system?
Bildelen är ju helt avskärmad från bodelen (sitter endast ihop via en DCDC-laddare.
Bodelen bygger jag om helt för att det ska bli bättre, inte sämre. på vilket sätt skulle det bli sämre ? Jag konstruerar ju allt själv för attr göra det extremt modulärt, alltså om en sak går sönder så är det bara den saken som går sönder och du behöver inte åka till en verkstad utan kan lätt byta den enheten själv. (detta ligger självklart inte i EBL tillverkarnas intresse, de har ju en helt annan affärsmodell)
Ja kan vara problem med allt i ett, (oftast funkar dessa allt i ett enheter av olika fabrikat) men pga plats i husbil förstår man att det blivit så här samt dom flesta är inte kunniga på 12volt ,dom bara vill köra bilSjälv håller jag på att bygga bort min EBL på vår nya Pilot från 2024.
Nej tätskitsgartantin gäller fortfarande om man bygger bort EBLen.Jag kan ta ett exempel från min täthetgaranti på bilen, borrar jag ett hål i taket för att montera en antenn, om det sedan blir en fuktskada i golvet gäller inte garantin.
Detta är bara exempel på hur garantierna är utformade, läs det finstilta.
Tänker du ha bilen länge spelar det ingen roll, men byta in den kan bli svårare.
Absolut, men då måste jag sedan komma ihåg att ställa tillbaka till el de gånger jag har el. Eftersom jag kan elkonstruktion så är det för mig snyggare att bygga smarta system istället för att göra saker manuellt.Detta är enkelt löst att få kylen gå på gasol,ställ om från auto till gas enbart, detta gör jag ibland när jag vill ha mer laddning,alternativt drar du en separat pluskabel mellan startbatteri och kyl.
Problemet är att många tror de kan koppla 12VDC och tror det är enklare än 230VAC och jag sett helt livsfarliga kopplingar med kablar som är underdimensionerade och verkligen noll koll på ohms lag, kabel area,säkringar mm. 12VDC är betydligt svårare än 230VAC.Ja kan vara problem med allt i ett, (oftast funkar dessa allt i ett enheter av olika fabrikat) men pga plats i husbil förstår man att det blivit så här samt dom flesta är inte kunniga på 12volt ,dom bara vill köra bil
Har haft flera bobåtar, inte om det är bättre där (men kanske i lyxbåtar)
Med manuella "riktiga brytare" så kan du inte få smarta lösningar / förbättringar.Just att köra kyl/frys på 12V är ett bra sätt att knäcka eblxxx, även kablar och kopplingar är ofta fel dimensionerade.
Har sett ett otal brända ebl med varmgång.
Din ide är intressant för oss som gillar att förbättra alla brister i en husbils elsystem. Jag är dock förespråkare för att det ska vara enkelt och robust, riktiga brytare av god kvalitet istället för touch screens.
Stackars verkstäder (och ägare) av dagens husbilar som ska lösa elfelen när de kommer på dagens överkomplicerade fritidsfordon.
