Motor Ducato 2014 - Bränsletemperatur-sensor
Gonbes
Gävle
Hej! Jag har en 2014 Ducato 130 Multijet 2,3 D och det verkar som att jag har en felaktig bränsletempgivare. Problemet är att jag inte kan hitta sensorn!
Alla guider jag kan hitta säger att sensorn är placerad ovanpå bränslefiltret och visar filter som ser ut så här:
images
Men det verkar vara en äldre typ, eller något, för mitt filter ser ut så här:
På det här filtret kan jag inte se någon plats för en bränsletemperaturgivare, bara för bränslevattengivaren i botten.
Så kan någon hjälpa mig att hitta platsen för bränsletemperatursensorn på min bil är jag väldigt tacksam
Jag vill inte behöva ta bilen till en Fiat-mekaniker för detta eftersom det är en ganska billig del att köpa och verkar vara lätt nog att byta själv. /Göran
Det bör väl gå en kabel till sensorn?
Absolut, problemet är att jag inte hittar någon sensor. - På den typ av filter som sitter i min bil (engångsdito i plåt enligt ovan) kan jag inte ens se att det finns någon plats för en sådan, därav mina frågor.
Kan de finnas en alternativ placering på vissa modeller - eller finns det möjligen två sorters vattensensor, där den ena sorten samtidigt är temp.sensor (där verkstaden monterat fel sort…) - eller..?
Skulle kunna sitta på bränslearmaturen i golvet mellan stolarna,alltså ovanpå tanken.
Jo , jag har förstått att det är rätt normalt på ”vanliga bilar”, allt Googlande gällande Fiat Ducato ger dock hänvisningar till Bränslefiltret på torpedväggen….
Tack för tipset, jag ska undersöka den möjligheten.
- Eller om jag annars skulle kunna hitta en sådan sensor. Filtret tycks ju kunna passa Fiat Ducato bl.
hej
Kolla om du har en bränslepump i en lucka mellan stolarna. Det är en rund plåt med skruv.Under där sitter pumpen och kanske sensorn.
Ber om ursäkt till Michael S att jag ändrade texten efter.
Ne
Det filtret passar inte det är ett ”spin on filter” det som sitter i botten på ditt filter är vattensensor.
Nej jag såg det, det var sensorn i botten jag syftade på. Trodde att det var saparat/demonterbart. Efter att ha kollat närmar på länken så verkar det dock inte vara så. Som jag uppfattar det verkar sensorerna höra ihop med filtret.
Sidan 51 sitter Fuel temperature sensor på Högtryckspumpen
Jag ser nu att det är 2.2 liters Fordmotorn som avhandlas på sid 51. Så vitt jag förstår börjar det handla om 2,3 liters Fiatmotorn (som jag har) först på sid 88.
Hur jag än letar kan jag dock inte hitta någon som helst info om "fuel temperature sensor" för den motorn. Inte ens med fritext-sökning.
Så det blev visst en kortvarig glädje :confused:
Det känns väldigt italienskt det här... Det brukar sällan vara bara enkelt när det handlar om min Ducati-motorcykel heller ;)
Bifogar beskrivning från eLearn för 2,3 Euro 4/5. Se markerad text på sid 3 + scheman och bilder därefter.
Eftersom eftersom man, när det gäller både temp- och vatten-sensor refererar till ”K101” tolkar jag det som att hypotesen att sensorn i botten av filtret fyller båda funktionerna skulle stämma.
Inte minst bilden på sid 7 stödjer ju den tanken.
Jag får isf Googla vidare med den utgångspunkten och försöka hitta uppgifter så jag kan mäta upp sensorn. - I den bästa av världar låter det sig göras utan demontering och diesel-sölande.
hej
Om du har en sladd/kontakt lös vid filtret som kan passa på en sensorn på filtret enl bild inlägg 7
Har en bränslepunp från fiat där finns en typ givare till bränslemätaren om den kan mäta tempen också. bif bild
    78,2 KB · Visningar: 27
    143,1 KB · Visningar: 27
    77,2 KB · Visningar: 27
