Motor Kamremsbyte på västkusten (Sverige)
Sinkan Andersson
Falkenberg
Jag har en helintegrerad Dethleffs husbil från 2017 på FIAT Ducato chassi som jag behöver byta kamrem på.
Igår fick jag pris på MECA ServiceCenter i Falkenberg, 13 216:-. DET tycker jag låter lite väl mycket!
Någon som vet en billigare verkstad inom 10 mils radie från Falkenberg?
Jag har ringt till några verkstäder i Falkenberg som skulle återkomma med pris.
//Kent
Jag bytte för två år sedan vid 10000 mil nu har den gått 17000 det var också service men inte bytt vatten pump och det är en plåtis så kanske billigare ring och kolla fick låna bil under tiden
//Kent
Att byta kamrem är lätt att göra själva. Det är nästan som att byta fläktrummen. Vikten är att låsa timpenningen och det går att köpa verktyg för detta för 395kr. Sen hade jag bytt vattenpumpen också när du ändå har allt nere. Det fins ett helt kitt med rem, vattenpump spännrullar mm för ca 1100kr. Du skruvar av vänstra hjulet och börjar därifrån glöm inte 2 domkrafter behövs! Har du frågor hör av dig.
mvh
mvh
Varför börja med vänster sida ?, där sitter ju växellådan.
förlåt jag tänkte när jag stod framför bilen.
öppna huven högst upp, vänstra sidan av bilen om du står framför bilen, om det är en fiatmotor. Där upp börjar kamreren bakom ett plastskål som du måste få bort. Detta måste du göra genom hjulhuset viktig är innan du rör något När du kan se hela kamreren,
dra med en spärrnyckel till markeringarna på timeningen och där är ett hål som du kan stoppa in ett 5mm borr elle som jag köp riktiga grejer (Fins överallt att köpa dessa spärrar för låsa kamen) så kan du låsa kamen med de två skruvarna på ovansidan Av motorn kanske lite overkill men jag har gjort detta varje gång Jag sätter även ett märke för säkerhets skull. sen Ser du den rörliga spännrullen som skal öppnas ta bort den efter du tagit bort remen lättar då sen byta vattenpumpen. En del fiatmotorer är upphängda vid motorfästet sätt då en domkraft under motorn. Jag var inte riktigt klar över vilken motor och årsmodell du hade? Men jag har gjort detta ett 20tal gg här nere i Malmö det var lite nervöst 1a gg men det var alldeles för lätt att gör, det tog längre tid att skruva av allt än att byta remen. Lycka till
//Kent
Hej igen fick nu detta pris av Borås bilhall så Spanien är billigare
En storservice, inkl bromsservice och byte samtliga filter och byte kamrem kostar idag 16355:-
Ulf Larsson
Borås Bilhall AB
Jag förstår inte? Kan man byta däck så kan man byta kamrem! Det är nästan som att byta en fläktrem. Bara lite fler plastasken att ta bort beroende på motor.
//Kent
Redex kamremsats: med kamrem vattenpump mm 830kr plus frakt.
mvh
Vilken bil har kamremen på vänster sida
Hej Kapten krook, vad intressant vad du berättar. Har du oxå erfarenheter med Citroen plåtisar? Jag har en 2018 årsmodell Jumper med 130 BlueHDI motorn och nästa våren blir det dags för kamremsbytet. Det är många år sen att jag gjorde det själv men jag är inte utan erfarenheter - och jag har ett husbilsgarage vid huset. Skulle jag tordas byta remmen själv?
Det är nästan lika på de flesta bilar! Vikter att låsa timningen bara. Behöver du hjälp hojta till bara. Jag tänkte göra en film när jag byter spridare, vattenpump, kamrem och glödstift. Kanske detta kan hjälpa några här. Har i dagarna renoverat en dieselpump en ny skulle kosta 34k pluss jobb. Reservdelarna kostad ca 4k plus en 1k för provtryck och justering av pump. Det svåraste är att få tag i reservdelar… dom vill att
Man köper en ny i stället
