Nollställning efter oljebyte
Ove.Elisabeth
Lysekil
Kan någon trixet att återställa kilometerantalet som kvarstår till nästa oljebyte efter eget underhållsarbete.
Fiat 150Hk årsmodell 2016.
/Ove
    47,4 KB · Visningar: 19
Jag tror inte det finns någon genväg, utan du måste nolla via OBD-uttaget med lämpligt instrument.
Det är två nollställningar, service och olja
/Ove
Trampa ned gaspedal samt trampa på bromsen 10 gånger med tändning på, det är ett annat sätt som rekommenderas för att nolla, fungerar inte på min bil det heller...
Dom ovan beskrivna metoderna kan hjälp om du har kört till oljeservicelampan tänds annars inte.
Efter att fixat Service Interval Reset MÅSTE man även in i Engine Control Module och fixa oil change indikatorn. Om du har DPF i grytan!
"Please note that for vehicles equipped with DPF you also need to reset the Oil Change indicator in engine control module. You have to connect to the engine control module, then go to Adjustments and execute “Oil Change” procedure." Källa: Manual Multiecuscan
Det är precis det jag skriver, det förkommer ibland att detta glöms bort,man måste göra två nollställningar vid service/oljebyte.
Om du inte får löst det och kan tänka dig en sväng till helgen så kom hit till Vara så fixar vi det med min icarsoft cr multi...
TS vill ha hjälp att nollställa kilometerräknaren för oljebyte,ingen av dom förslagen som visas löser detta hävdar jag.
Det går att släcka tänd servicelampa ,men det var inte frågan.
Om man gör service före lampan tänds och går in och gör som visas i videon så sätter man ny intervall CFG1 ,2, 3 o.s.v. Blir det inte samma sak?
Jag har inte lyckats med det provat på en FIAT 2012 samt 2017.
Så här gjorde jag på 150HK 2015!
1. Tändning till, full gas, 7 pumpningar på bromsen, vänta 60 sekunder.
2. Släpp gasen, tändning ifrån
3. Vänta 60 sekunder
4. Starta motorn, lampan slocknar, kan ev. lysa en liten stund!
Fungerade för mig! Hälsningar Thomas
Du gällde det att nolla service/olja dvs. inga lampor lyser, utan du skall nolla räkneverket innan lamporna tänds,(servicelampan släcks automatiskt efter 100mil )
Hur man återställer servicelampan eller flyttar fram till nästa service, finns i inlägg nr 10. Därutöver släcker man oljelampan enligt mitt förslag! Thomas
Nu fråga TS om nolla oljeserviceräkneverket, jag har tidigare provat ovan metoder,dom fungera inte.
TACK!!!!! Nu har jag löst det med ER hjälp. "LAMPAN ÄR NU SLÄCKT" har nu fått 4500 mil på service intervallen. Det var viktigt med antal pumpningar på bromsen och att man håller minuten på tiderna.
/ Ove
Fungerar för mig också, Thomas:), årsmodell 2011.
