Tv antenn = Trubbel
Frank Ekman
Horn
Är det någon av er som kan detta med Tv-antenn?
Har haft bild, Men nu helt plötsligt får jag upp "svag eller ingen signal" Kollat alla kontakter. Provat med 220V förstärkaren och 12V förstärkaren. Har även skruvat isär och kollat antenn (på taket) samt kontakterna. Hittar inget fel.
Kan det vara inställningen på boxen som behöver justeras? Och isåfall vad kan det vara för inställningar?
Har en sån där inbyggd historia i taket i bilen samt en box för markbundna kanalerna. Är det kancke så att man behöver byta bil för att få Tv igen?
Med hopp om hjälp / Frank :swoon:
Håkan
Tomelilla
Sv: Tv antenn = Trubbel
Dum fråga kanske men har du sökt om kanalerna, troligen inte samma i Skövde och på dina arbetsorter.
Vad menar du med "Har en sån där inbyggd historia i taket i bilen"
F.d. 8036
Och det är likadant var bilen än befinner sig?
Tror inte det är boxen men den kan du kanske prova hemma eller hos någon annan. Kanske är det problem med en sändar mast i närheten, det behöver ju inte vara dina grejor det är fel på.
Skipper
Frank Ekman
Horn
Har sökt om kanalerna. Har även sparat de "gamla" men får inte in ny bild.
Jodå så långt är jag med att man måste söka nya på "nya" ställen. Men det är nog där kunskapen tar slut troligtvis.
Inbyggd i taket menade jag Tv:n. En sån där platt historia som man fäller ned vid behov. Boxen sitter i ett skåp med en mottagare på utsidan av skåpet.
Har i ärlighetens namn inte provat på andra ställen eller orter. Jag ska kolla det när jag kommer hem.
/ Frank
Claes 105
Ulricehamn
Gokväll
Blev nyfiken på ditt antennproblem eftersom jag själv nyss har avslutat en tre veckor lång eländespriod med en nyinköpt rundstrålande antenn som heter OMNINOVA, säkert den dyraste på marknaden o ska även vara bäst enligt många.
Om din antenn heter som min eller SUPERNOVA så kan jag meddela att jag efter ett utbyte och ett antal telesamtal (o en massa svordomar) inte fick igång den utbytta heller.
Kontaktade återigen generalagenten som inte ville tro på att det var fel på den nya också, men han kollade och återkom senare med beskedet att det hade varit problem med denna antenn i övriga Europa (förstärkardelen).
Han skickade en ny förstärkare som monterades i förra veckan och nu fungerar det.
Han förklarade också att om en "aktiv" antenn inte får spänning så fungerar den int alls.
Kolla om din antenn heter enl ovan, då kan du kontakta MACAB på tel:0410-363650 o prata med en kille som heter Mats.
Hejs
Claes 105
Frank Ekman
Horn
Jag har en billigare variant. Men den har fungerat fint tidigare. Likaledes har jag haft samma typ av antenn på tidigare bilar. Enda modifikationen jag har gjort (liksom tidigare) är att komplettera med en 220 V förstärkare. Tycker att den fungerar bättre. Då måste jag koppla ur 12v förstärkaren. Men det låter sig göras under Menyn.
/ Frank
F.d. 3753
Var noga med skärmen!
Har sett att många fuskar med skärmen, särskilt kontakten vid antennen.
Bäst är att skala upp ca 1cm av ytterhöljet utan att skada folien och den tunna skärmen. För folie och skärm bakåt. Avisolera innerledaren ca 2mm från foliekanten. Skruva nu på kontakten så den går ända in.
Har du den tunna kabeln och den grövre kontakten går det bra att lägga några varv eltejp under skärm och folie. Det bör gå lagom tungt att skruva fast kontakten. + går i innerledaren och - i skärmen.
Det sitter oftast en förstärkare i antennen som får sin matnings-spänning från tv'n/digitalboxen eller den lilla strömförsörjningslådan. Om inte skärmen har riktig kontakt hela vägen så får inte förstärkaren i antennen någon spänning och fungerar som en total dämpning.
Vissa antenner har en liten röd lysdiod på undersidan så man kan se om man har spänning upp.
Ess-Ge
Härnösand
Misstänker att du har en Radix digitalbox. I så fall finns det någonstans i menyerna möjlighet att välja mellan RGB och ett par andra alternativ. Se till att RGB är vald.
För övrigt, vad innebär isolerade B-stolpar + skarv/hyttdel. Är intresserad eftersom jag själv har en 650 MF.
Frank Ekman
Horn
Hej !
Jag har kollat kontakterna och skarvar där man kan tänka sig att det kan förekomma glapp eller dålig kontakt. Har även kollat antenndelen på taket. Det ser ok ut. Talade idag med en service kille i Kristinehamn. Vi gick igenom inställningar tillsammans i tfn. Han kom fram till att det troligtvis är boxern som givit upp. Får kolla detta när jag får bilen till Kristinehamn.
Isolerade b-stolpar samt skarv är som det låter. Ta bort plasten på stolparna så kommer du åt att dreva / täta dem. Där förekommer det en liten del kalldrag vad jag upplever. Det blev iaf. betydligt mycket bättre efteråt.
Skarven mellan bo och hyttdelen kan du komma åt om du tar bort bläcket i golvet och lyfter på gummimattan. Där har jag bara drevat och fyllt ut "tomrummet" mellan hytt och bodel. Men se upp där så du inte lägger i förmycket. Jag har vatten värme. Och radiatorerna behöver luft om sig för att göra sitt jobb. Men det ser du hur det ser ut om du öppnar.
Det är ju inte heller fel att rostskydda i stolparna när du ändå är där och fixar tätning. Se upp för bältena så du inte låser dem på något sätt. Men det ser du också när du öppnat.
M.V.H.
Frank
Kingen
Färgelanda
Som svar på det där med att täta isolera så är det inte dumt att ta bort de stora sidostyckena uppe vid takrutan och fylla det utrymmet med isolering.
Även stycket ovanför rutan kan behöva lite isolering innanför.
Fel inlägg, jag vet men det gick över mot isolering av husbilen och jag tror att den som startade inlägget har överseende med mitt inlägg.
Frank Ekman
Horn
Ingen dum ide´ Kingen.
Det får bli nästa projekt.
Ovan rutan menar du plasten mellan Takglaset och Tv infästningen eller ovan framrutan?
/ Frank
Kingen
Färgelanda
Ovan framrutan, den delen med lilla facket.
Runt TV har jag inte isolerat ännu. Får bli nästa projekt.
Håller på att montera LED-belysning runt fönstren samt Larm och Backkamera så bilen är full med kablar lite här och var.
Frank Ekman
Horn
Ok Tack!
Var har du fått tag i ledbelysningen?
Är ute efter något i den vägen. Antar att de ger mer "mysbelysning" än org. lamporna runt om.
Har även kollat på såkallade slangbelysningar. Men de är alldeles för klumpiga tycker jag.
/ Frank
Ess-Ge
Härnösand
Återkommer med en dåres envishet. Jag har upplevt samma problem med TV-mottagningen. Förutsatt att du har en Radix-box rekommenderar jag att du kollar upp RGB-inställningen, om du inte redan gjort det tillsammans med service i Kristinehamn.
Till isoleringen, har du använt vanligt fönsterdrev eller någon form av skum?
Frank Ekman
Horn
Jodå. Har även kollat RGB inställning. Det var några andra också som jag fick hjälp med. Men men.....
Det fixar sig säkert så småning om. Det vi inte löser idag finns det tid för i morgon.
Jag har använt vanlig drevnings remsa och gullfiber. Det går alldeles utmärkt att nyttja skum också. Men kom bara ihåg att det har en förmåga att svälla betydligt mer än man tror. Och som jag sa, passa bältena. Rullen sitter ju där nere.
Jag var inne på skum själv först. Men det gick inte att komma åt/in underifrån på ett enkelt sätt. Varför jag valde det gula guldet istället.
/ Frank
Frank Ekman
Horn
Ok Kingen tackar för adressen.
Det ser intressant ut. Ska kolla det lite närmare.
/ Frank
Sanddammaren
Varberg
Hej Frank! Om jag inte minns fel har du en vanlig elektronisk antenn. Dom är väldigt känsliga för transienter, såg att du kopplat till en 220v antennförstärkare det är inte säkert att elektroniken i antennen klarar detta. Det gjorde inte min. Man får t.e.x.vid montering inte klippa antennsladden med kontaken skruvad i antennen, risk för kortslutning står det i monteringsanvisningen. Eftersom du inte ändrat plats för bilen är det ju kostigt om du råkat i radioskugga,men bygget har ju blivit lite högre nu så man vet aldrig.
Mvh Sanddammaren
Frank Ekman
Horn
Hej Sanddammaren!
Jag kan inte placera in dig utseendet. Vet att du har talat med kära hustru, när hon var nere hos mig. Hm mm..
Du får sparka på mig så jag vet vem du är.
Det kan nog vara som du säger. Har kopplat om lite och mixtrat som jag brukar. Så det kan ju vara även så att antenndelen har gett upp hoppet. Bygget är ju åt fel håll i förhållande till masten. Så det borde inte störa. Det är väl Grimeton som gäller antar jag.
/ Frank
P
Pebben o Lena
Hej Frank!
Jag har en digitalbox i vår husbil,tydligen samma som du har. Har samma problem som du.Det sitter en 2 eller 3-polig miniatyrplugg som ansluter fjärrögat till boxen. På den har jag ruckat flera ggr och lyckats få fram en bild. Har pratat med Hymer Örebro och dom har haft problem med denna digitalbox tidigare som är en RADIX DT-2000TM. Din felbeskrivning stämmer väl med min egen ,så jag undrar om inte detta är lösningen på ditt problem.Tydligen någon glappkontakt inne i boxen.
Eftersom det finns ett garantisigill som jag ej vill bryta så har jag ej öppnat boxen för att felsöka. Hoppas att Ditt problem löser sig och LYCKA TILL!!!!!!
Hälsningar
GOD JUL
:santa1: :santa1: :santa1:
