Calira SVB30 brytrelä
ERIKPER
Finspång
Jag har en elcentral Calira SVB30 med ett brytrelä som kopplar ihop batterigrupperna vid laddning från 220V laddare samt under drift. Någon som vet hur man ändrar funktionen till att endast koppla ihop vid laddning från 220V ??
ErikP
ERIKPER
Finspång
Sv: Calira SVB30 brytrelä
Efter lite funderande kommer jag att använda de två 25 kvmm (80A) kablarna som går mellan brytreläet och resp batteri. Från motorbatteriet till IN på Smartpass och från husbatteriet till OUT på Smartpass. För att undvika överspänning drar jag matningen till elcentralen från Load OUT på Smartpass. Solcell + och - till D250S Dual och system - också till D250S.
Allt kommer då att fungera som vanligt, men laddningen optimeras. Genom att behålla brytreläets manöverkrets intakt påverkas inte 12V matning till t ex kyl. Panelen kommer att visa hopkopplade batterier vid motordrift och 220V laddning, kanske missvisande, men egentligen är ju batterierna alltid hopkopplade (men med olika spänningar) genom Smartpass.
Kommentera gärna om ni tycker jag tänkt fel.
ErikP
Martin Svensson
Hej Erik
Det du kallar för brytrelä, vad gör det?
Är det relät som kopplar in laddningen från generatorn till bodelsbatteriet när motorn är igång?
Är det samma relä som kopplar samman batterierna och ger laddning till startbatteriet när husbilen är ansluten till 230Volt?
Jag har också en Kabe med Calira SVB 30 som jag funderar på att koppla in en D250S DUAL till. Jag tror inte jag tänker koppla in någon Smartpass
Med vänlig hälsning,
Martin
ERIKPER
Finspång
Ja, det är det reläet jag beskriver. Jag håller på att brevväxla med Cetek och försöker via dem få kontakt med Calira för att få OK på mitt kopplingsförslag. Jag skickar mitt kopplingsschema och hur jag hoppas det kommer att fungera i direkt mail till dig Martin, och återkommer sedan när jag får svar från Calira
Erik
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Har också en Kabe och tycker det här verkar intressant. Har just lite problem med laddningen och funderar att göra något som fungerar bättre. Vad jag kan förstå behöver man inte någon regulator till D250s Dual för att koppla in solpaneler. Hur får man då en lättläst panel för förbrukning, laddning etc?
Jag vill också hänga med på era "utforskningar" och få ta del av resultatet, om det är ok?:)
Bägge gör jobbet, men BM1 är mycket större och kräver att man gör ett relativt stort hål i väggen/panelen bakom. BM1C är liten och har plan baksida, så den är betydligt enklare att placera.
Köp en BM2 då får du Amp timräknare också,jag bytte min BM1C när jag insåg att den saknade denna funktion.
Har monterat den inne i ett överskåp nära batteriet utan större håltagning.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Du har nog en poäng med Amp timräknare.
Men jag vill ha koll på "strömmen" hela tiden. Jag har en idag monterad på överskåpets kant av annat fabrikat som sitter helt perfekt. Denna är till storleken som BMC1. Denna skulle jag vilja byta ut för jag får inte den information jag vill ha.
BM1C (som jag använder sedan några år) visar nedanstående. Jag kan inte påstå att jag har saknat någon info från den. :)
Spänning
Ström (till/från batteribanken)
Batteribankens energistatus (energistapel 0-100 %)
Tid till urladdat eller fulladdat batteri
Larm för låg batterinivå​
ERIKPER
Finspång
Har nu kopplat färdigt och allt fungerar till belåtenhet. Har kopplat in Dual 250S + Smartpass. Solcellen till Dual 250S direkt. Har kopplat Smartpass mellan brytrelä och bo-batteri. Dvs generatorladdningen efter elcentralen till input på Smartpass och output Smartpass till bobatteriet. Matningen till elcentralens förbrukare flyttade jag från bobatteriet till lastutgången på Smartpass. Har dessutom installerat en Victron bmw700 för batteriövervakning. Instrumentet tar mycket mindre plats än NASA instumentet och ger ungefär samma funktioner. Den som ev är intresserad av kopplingsschema kan skicka ett mail till mig.
Erik P
