Automatlåda uppför sig konstigt?
hansolo
Vallentuna
Jag har en Carthago e-line XL årsmodell 2016 Motor 3.0
Den är ny för mig och har kört den väldigt lite men har precis varit ute en sväng ovh tycker växellådan inte känns som mina två tidigare automatlådor av samma sort.
När jag kör med farthållare runt 95-100km och det kommer en uppförbacke växlar den oroligt mellan 6:an och 5:an. Vid manuell körning är det inga problem att hålla farten på 6:an om inte backen är för brant.
Sedan upplever jag även att lådan växlar väldigt långsamt rent allmänt vid acceleration känns som det tar en stund för växellådan att släppa på kopplingen vid växelbyte.
Två lite underliga uppträdanden tycker jag och undrar om det kan ha med tyngden på bilen att göra?
Leifw
Finland
Är den servad enlig instruktioner och har alla vätskor av rätt sort?
Detta problem är väl känt, FIAT ser dock inget problem, jag har haft min bil på verkstad och det finns inget att göra åt det, man har laddat om mjukvaran.
Problemet är att farthållaren är känslig, den trampar ned gasen i uppförsbackarna med nedväxling som följd.
mattsson81
Tingsryd
Brukar dom inte bli bättre om dom chippas?
Man kan ju lägga in att motorn ger mer vrid vid mindre mängd "begärd gas". exvis 300Nm vid 75% gaspedal istället begär man 300nm redan vid 60% tillexempel
Visserligen så kollar nog växellådan även på hur mycket Nm motorn lämnar å anpassar växlingen efter det.
En helt ovetenskaplig fundering jag har är om bilar med DPF vill ha lite högre varv ?
Växellådsmjukvara är iaf mycket krångligare att modifiera än motor mjukvara.
F.d. 24550
Vi har en 3,0 2013, den väger 4 ton och med Comfortmatic. Den har gått ca 7700 mil utan några som helst problem med växellådan.
När det börjar gå lite uppför växlar den ner när varvet närmar sig 1500. Den växlar upp till alla växlar utom till 6:an vid 2500 varv. Till 6:an växlar den vid 2000 ca.
Skulle det vara väldigt backigt växlar jag alltid manuellt för att kunna dra lite längre på växlarna. Jag kör den i princip som en vanlig manuellt växlad personbil. Jag undviker att segdra utan växlar ner när varvet går under 1500. Jag gillar inte att plåga motorn och slita på växellådan.
Växlingarna sker på ungefär samma sätt som på en manuellt växlad bil. Lite snabbare går det och lite smidigare. Perfekt att ha den i auto-läge när man kör i städer eller sitter fast i en tysk stau.
Jag tycker att det fungerar alldeles utmärkt och skulle aldrig byta till en bil med manuell växling. Varför hålla på att gymnastisera vänsterfoten på kopplingspedalen när det går att slippa?
Jag tror att ganska många "fel" kan bero på handhavandefel. Läs igenom handboken om Comfortmaticen, det tror jag kanske kan hjälpa. Lådan är inte en adaptiv låda som lär sig hur jag kör, det är en vanlig manuell låda där växling och koppling sker med hjälp av motorer, inget annat.
Farthållaren använder jag bara när det är plant och tämligen tråkigt på motorvägar.
Leifw
Finland
Har nu kört 16000 mil med vår 09 3.0 utan några bekymmer har en lätt bil kanske beror på det. Kör alltid med farthållaren når det är möjligt.
hansolo
Vallentuna
Tack för alla svar! Då ska jag prova att köra i manuellt läge och farthållare. Blir lite mer aktiv körning men det kanske kan vara lite roligt. Men annars har jag ju en automat för att slippa engagera mig i växlingar.
Birgitta o Göran S
Borgholm
Vår växellåda har den olägenhet att vid körning med farthållare och det börjar gå uppför så släpper farthållaren och växellåda växlar ned till 5:an straxr under 2000varv/m. Det spelar ingen roll om man har knappen för tyngre last intryckt. Så om det är mycket backit när jag kör så brukar jag manuellt växla ned till 5:an för att farthållaren skall fortsätta att fungera.
J
Jarn
Jag har 3,0 2014 och den växlar inte ner i uppförsbackar när jag har farthållaren inkopplad. Den försöker tills den storknar och då bara kopplar den ur farthållaren. Verkstaden påstod att den inte skulle växla ned med farthållaren inkopplad, vilket jag inte tror på då jag har kompisar vars lådor växlar ner.
Iofs inget stort problem då jag gärna kör i manuellt läge vid backar för att hålla bra varv, tycker den går väl lågt ibland annars och min har inte bra kraft under 2000 varv.
smålänningen
Älmhult
Min 2016 växlar ner så fort den tappat 2km/h. När den sen når inställt värde växlar den upp igen och börjar om. Har börjat slå över den i manuellt när den växlat till femman . Flyttar över till automat vid toppen igen.
