UHF radio
F.d. 25168
Kan se at danske DACF, overvejer at köba en kanal på UHF frekvensen, och har i den forbindelse tilbudt deres medlemmer:
"Citat
Vi har fået et godt tilbud fra Midtcom.
En radio koster normalt 900 kr. med en 230 volt lader.
Tilbuddet til DACF er :
Et stk. UHF radio med indprogrammeret DACF kanal.
Lader til 230 volt
Lader til 12 volt
Programmering af radioen med DACF kanalen
Samlet pris 549,- kr
Hertil kan købes ekstra udstyr som rude antenne, monofon (mikrofon med højttaler) mm
Tilbehør
Rude antenne uden kabel - Vare nt. GF 401
Kr. 235,-
Magnet antenne uden kabel - Vare nr. 30443
Kr. 258,-
Tag antenne uden kabel - Vare nr. 30442
Kr. 125,-
Tag antenne vandal sikret med kabel - Vare Nr. 32230
Kr. 798,-
Antenne kabel FME system så der ikke skal loddes.
skrues direkte ind i antennen, og stik til radioen skrues på
Vælg den længde der passer til din bil.
1 meter vare nr. 25951 kr. 36,-
2 meter vare nr. 25952 kr. 42,-
3 meter vare nr. 25953 kr. 48,-
4 meter vare nr. 25954 kr. 52,-
5 meter vare nr. 25955 kr. 58,-
6 meter vare nr. 25956 kr. 63,-
Antenne stik SMA til FME kabel - vare nr. 40080
Kr. 18,-
Monofon ( mikrofon med højttaler ) - Vare nr. 29556
Kr. 125,-" Citat slut
Kan se at prisen som DACF skal betale for deres egen kanalfrekvens er 502DKK årligt.
Hvis HBK kunne köbe tilsvarende kanal i sverige, ville jag også väre med :)
Kanske nogen skulle prate med DACF om detta ?
Hälsning ifrån en ren radionovice, men er villig at läre :)
F.d. 25168
Sv: UHF radio
Har haft telefon opkald, ifrån et HBK medlem, der sagde at man ikke kunne sende med 4-5 wat uden amatörlicens.
Dette skulle väre muligt ifölge DACF, da man som foretag eller forening, kan köbe brugsretten på en frekvens, og dermed kan medlemmerne sende med 4-5 watt, men kun på denne frekvens.
Kan forstå det er lignende, som der idag findes for jaktforeninger ??
Citat DACF :
1 )
Radioen sender med op til 5 W og rækkevidden er væsentlig bedre end PMR radioer.
Denne UHF radio har plads til Ekstra 15 kanler som kan programeres ind i den
Den kan køre på alle frekvenser fra 400 til 470 Mhz 4 Watt
og at en tag antenne til disser frekvenser kun skal være max ca. 18 cm. hvis der ønskes en udvendig antenne.
2)
Hvis de f.eks. i Sverige søger om en frekvens på UHF båndet 400 - 470 Mhz
til brug for Auto Camper så kan den frekvens også kodes ind i den.
Det kender man fra Jagt radioer hvor der en frekvens til bruge i Danmark og 4 frekvenser i
Norge og Sverige
Citat slut.
Som sagt tidligere, jag har ingen erfaring med PMR eller liknande, så er nu begyndt at läse på diverse forum, skulle hälse och sige, det tager nok 30-40 år innan jag er halvvejs igennom dissa :):)
F.d. 29925
Sv: UHF radio
Frågan jag ställer mig är vilket frekvensområdet det gäller?
UHF i Danmark är väl lika med vårt VHF, eller?
Kjell
Vännäs
Sv: UHF radio
Frågan om att få använda en egen abonnerad kanal och högre effekt för HBK ställdes till PTS som administrerar de här frågorna och svaret blev:
För den verksamhet som du beskriver rekommenderar PTS att du använder frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt (PTSFS 2008:4, PTS - Radio).
Frekvenserna i 450 MHz-bandet används huvudsakligen för yrkesmässig verksamhet och tilldelas normalt bara för ett begränsat trafikområdet, t.ex 3 km eller 40 km. Nationell användning är av landmobila tillståndspliktiga frekvenser är mycket ovanligt, p.g.a. ineffektivt frekvensutnyttjande. En del leverantörer tillhandahåller lösningar i 69 MHz bandet.
Med vänliga hälsningar,
PTS - kommunikationsmyndigheten
Frekvensavdelningen
Mobil radio
Vi är alltså hänvisade till de PMR-kanaler som är fritt tillgängliga för alla och vi måste då också följa de regler om maxeffekter och ev. antennbegränsningar som föreskrivs för dessa frekvenser.
Det frekvensområde på 69 MHz som PTS talar om är bara snäppet bättre än 27 MHz. Det gäller då främst störningar från tillfällig extraordinär vågutbredning som kan förekomma ofta sommartid på 27 MHz.
Men även antennstorleken blir lite ohanterlig, antennen för 69 MHz blir visserligen mindre än för 27 MHz men avsevärt större än på de små apparaterna för PMR-bandet runt 450 MHz.
De flesta husbilar har ytterskalet av aluminiumplåt och det innebär tyvärr ibland en skärmning av signalerna som kraftig sätter ner räckvidden. En tillkopplad antenn som sitter på bilens tak hade varit en bra lösning för att få samband mellan bilarna med de låga effekter som PMR-apparaterna har men som sagt, PTS har synpunkter på detta.
F.d. 26847
Sv: UHF radio
Hej alle
Jeg er webmaster på DACF og har været med i vores UHF radioer fra starten.
I Danmark er det muligt at få sin "egen" VHF eller UHF frekvens.
En sådan licens giver i Danmark ret til at bruge radioer med op til 50 watt effekt. Dog må hånd apparater kun sende med max. 5 watt.
Der findes i Sverige og Norge nogle åbne frekvenser for brug af alle.
Vi har programmeret frekvensen 444.600 ind i vores DACF radioer.
Vi har også programmeret en tysk åben frekvens på radioerne. 443.000
Det er også muligt at programmerer PMR kanalerne ind på radioerne. Dette er ikke lovligt da radioen sender med 1 eller 5 watt, samt at det er muligt at sætte en extern antenne på.
Vi har testet radioerne i Herning til den store Campingmesse. De rækker rigtig fint ca. 4 km i naturligt terræn. Der er en rigtig god lyd på radioerne og slet ikke så meget støj som på 27 MhZ.
Hvis i har yderligere spørgsmål om DACF radioen er i meget velkomne
Venlig hilsen
Carsten H - Webmaster DACF
