Tips Thetford kylskåp N 3150 ej fungerande 12V drift
Bozziz
Ekerö
12V fram till styrkortet fanns. Jag misstänkte att felet låg i kretskortet. Nyfiken, och jag ville kolla. Jag tog bort, (fotade först) och monterade isär kretskortet vid nedersta luftintaget. Sitter under en svart plastkåpa. Efter isärtagning upptäckte jag att det fanns en internsäkring på själva kretskortet på 20 amp. Säkringen såg bedrövlig ut och hade blivit överhettad under lång tid och senare brunnit av. Kallödning hade uppstått på kretskortet på grund av spänningsfall under lång tid. Underdimensionerade löd-ytor vid säkringshållare. Jag bytte säkring och bättrade på löd-ytorna för säkringshållaren. Monterade ihop i omvänd ordning och
allt fungerade igen. Denna säkring har inte stått att läsa om någonstans. Hoppas detta kan vara till hjälp för några fler med samma kylskåp.
Wilfab
Karlskrona
Hej! Har du bild kvar på var säkringen satt ? Kan den även har funktion på att det inte kommer "tändning" till gasolen på min kyl ( Felkod 3 )
Mvh Marcus
Herbet
Ska det vara en 20A internsäkring på kretskortet. Det brukar vara en finsäkring på några ampere. Styrströmmen för kylskåpet/ kretskortet. Säkringen för värmeelementet brukar sitta i EBL. En fundering bara.
Jag tycker att elektroniken är placerad på en alldeles för varm plats på kylskåpen.
Det är ganska många som har problem med att kretskorten går sönder.
Jag funderar också på om det skiljer mellan olika laddare.
Laddare för blybatterier har avsulfatering som första steg i laddningskurvan.
Då ökas spänningen. Ökad spänning är lika med att effekten på 12V elementet ökar en hel del. I det här fallet oftast bara en kort stund. Om det är för klena kablar kommer spänningsfallet att i princip ta bort effektökningen. Bara en till fundering.
