Sladd storlek
Snarken 2
Vilken aria ( heter det så ):wideeyed: skall sladdarna ha när man paralellkopplar 2 st bodelsbatteri?
Snarken
F.d. 7282
Sv: Sladd storlek
Med ett nomogram ser du vilken area du skall ha.
För beräkning av ledningsarea i 12 volts elsystem.
Nomogram för kabelberäkning.
Kabellängd m och effekt/förbrukning (watt) är alltid kända. I det illustrerade exemplet ska alltså 60 watt tas ut över en 10 meter lång ledning. Linjen skär kabeldiagrammet i det område där 2,5 mm kabel ska användas.
OBS! Tänk på att strömmen ska tillbaka till säkringsdosa respektive minusplint. När du mätt upp kabel-längden i båten måste du alltså fördubbla värdet innan du går in och avläser kabeldimensionen i nomogrammet.
När du beräknar kabelarean från batteri till säkringsdosa förfar du i princip på samma sätt men tänk på att du måste addera ihop den teoretiska effekten av samtliga förbrukare som är anslutna till kretsen.
// Pär
