Rundstrålande antenn
GöranG
Stockholm
Vi har en sk rundstrålande tv antenn. På vissa ställen får vi "hoppande bild" och ojämn mottagning. Jag har hört att det beror på att den rundstrålande antennen i vissa lägen hoppar mellan olika sändare, därav den ojämna mottagningen. Någon som känner igen problemet och har förslag på lösning ( helst inte antennbyte).
Göran
F.d. 53676
Sv: Rundstrålande antenn
Prova höj antennen ca 10-15 centimeter eller sänk den det beror på hur den lopar
trevik
Falkenberg
Finns det antennförstärkare så kan det hjälpa att skruva ner förstärkningen...
leihag
Hej !
Jag har beställt en Maxview Rundumantenne Omnimax 12/24 V, för att slippa få liknande problem som du har. ( Den kallas även " skatboet eller vispen " ).
leihag
Det viktigaste är inte vilken antenn som används utan att den kommer upp från taket så att det inte uppstår reflexer både från taket och övriga saker som är monterade där.
Conny & Ingmari
Mönsterås
När man tar emot digital tv gör det inget om den får signal från flera sändare i samma region. DVB-T tekniken tar vara på detta. Men under högtrycksväder och väderfronter kan långväga signaler på samma kanal störa ut de närmaste totalt. Ett 4G filter gör nog nytta, men bör vara inbyggt i antennen om den har aktiv förstärkare inbyggd i sig. Annars skyddar filtret bara tv:ns mottagare från mobilsignalerna... Nu har PTS sålt 700-800MHz till digtaltrafik typ 5G eller blåljusfolket därför bör man köpa filter som börjar från 700 MHz redan nu om man inte bor i Småland eller Skåne där sker omläggning av tv-kanalerna i höst som först.
Alltså kan ett fyra G filter inte hjälpa alltid.
Men att ha en höj och sänkbar antenn är viktigare än om den är rundstrålande eller inte. Och helst inte för stor förstärkning, eller ställbar, inte så vanligt.
Med vänlig hälsning, Conny J
