Rm 8505 aes kylskåp problem.
Stonevalley
Bollebygd
Tänkte kolla om fler har ständigt olika fel på detta elektroniska kylskåp ?
Kompis som har haft följande problem.
1. Gick ej att stänga av kretskort utbytt .
2. Gick ej på gas kretskort utbytt.
3. Gick ej på gas igen kretskort utbytt.
4. Nu helt dött ström fram till kretskort in på verkstad på onsdag.
Han har fått allt detta på garanti ut kostnad men nu har den gått ut.
Mitt förslag till han få ett nytt kyl utan denna elektronik som väljer själv.
Ds låt tråden bara handla om denna model vore skoj om fler har haft så många
Problem med denna model ?
Claes 105
Ulricehamn
Sv: Rm 8505 aes kylskåp problem.
Har ett sånt skåp sen två och ett halvt år, har haft ett problem, dock inte elektroniskt .
Gaslågan har blåst ut vi sidvind, åtgärdat av BiÖ, monterades en extra vindskyddsplåt vid brännaren, därefter helt OK funktion, även vid vinterbruk.
Kör året runt!
Hejs
Claes 105
F.d. 29925
Ett inte ovanligt fel är att man kan mäta spänning vid kylen men strömmen räcker inte till på grund av för klena(oxiderade) kontakter, vanligtvis vid anslutningen till el-blocket.
Stonevalley
Bollebygd
Vi har kollat kontakter kretskort samt sprayat med kontaktspray men ej blocket där strömmen fördelas till drivning av 12 volt elpatron samt till kretskort vi skall
Göra en koll på detta om det kan vara dålig kontakt där .:)
Stonevalley
Bollebygd
Kylskåp lagat genom att byta 2 st kretskort så nu får vi se hur länge
Det går innan det blir kass igen.
Cross yours finger.:)
gunnarkarlsson
Eksjö
Har ett RMD 8505 som har funderat kanon i tre veckor och när vi stannat hemma på garageuppfarten och kopplar på 230v. Kylskåpet går ett par timmar sedan börjar det pipa och den blå lampan blinkar, även belysningen i skåpet har slocknat.
Har testat att stänga av kylskåpet en stund och startar upp det igen, det fungerar ca två minuter och sedan piper och blinkar det igen, belysningen slocknar i skåpet.
Samma sak uppstår när jag kör det på gasol.
Vad är felet?
Claes 105
Ulricehamn
Vad är felet?
Gokväll
Detta kan vara en varning på att dörren inte är helt stängd, har råkat ut för detta ett par gånger.
Hejs
Claes 105
gunnarkarlsson
Eksjö
Tack Claes för tipset, men dörren har varit helt stängd. Det var brytaren till belysningen som hade hängt sig. Nu fungerar det ingen. Nu åker vi igen.
