Problem med kompressor kylskåp
Essal
Stenungsund
har en weinsberg cara tour husbil där jag har problem med kylningen på kylskåpet. Tänker ta ur det o göra rent men finner inte ut hur det är monterar och inte var luften kommer in för att kyla kompressorn.
mvh
mattis
mvh
mattis
Brukar vara under kylen/kylskåpsdörren och den varma luften kommer ut ovanför kylen, iallafall i de plåtisar jag skruvat i.
Marianne & Ranko
Det är precis som PeterK skriver, luften går runt enligt termodynamiken. Om vi har "samma" kompressorkyl då sitter värmeproducerande kompressorn ovanför kylskåpet, suger in luft underifrån och levererar ut genom galler ovanför kylskåpet. Plockade ut min häromdagen och dammade av allt på baksidan och under kylen, det var mycket damm. Min kyl är fäst i listen med 2 skruvar på var sida (man ser skyddspluggen tydligt).
Hur har du det med isen i isfacket? Har du avfrostat den någon gång?
PS. Vi har ingen gasol i husbilen, bara en liten "tank"på 6 kg endast avsedd för matlagning. Är mycket nöjda med kompressorkylen annars! DS.
F.d. 64253
Om nu många nyare bilar med kompressor kylskåp får problem så bevisar det att dom inte kommer att fungera bättre än gamla gasolkylskåp.
F.d. 64253
Dom mindre gasolskylskåpen i husvagnar måste vara överlägset allt, har en från 2004, drar knappt någon gasol o är riktigt kall hela tiden, har aldrig behövt göra något. Nu går ju snacket att kompressor kylskåp krånglar för lite damm, nä tacka vet jag det gamla.. har erfarenhet av nya bilar i stora företag, fy fan vilket skit med all elektronik, vi har allt mellan 10-20 bilar, varje vecka är det fel på någon av dom
mvh
mattis
Öppna kyldörren, sitter troligtvis 4st skruvar mot inredningen på långsidorna, sen är det bara att dra ut kylen.
