julas Fritidsbatteri
Bergodh
Skövde
Tänkte byta bodelsbatteri och komplettera med 1
Såg att Jula säljer Kayoba fritidsbatterier undrar om någon vet om det är någon kvalite på dom eller bör jag välja andra?
Tänkte sätta in 2 st 95 amp. Det gäller ju att hitta batterier med rätt mått också.
MVH
P-O
Bennsan
Vänersborg
Sv: julas Fritidsbatteri
Jula's fritidsbatteri är enl. dom själva ett startbatteri. Biltema's AGM-batteri är att föredra med tanke på att det skall användas i bodelen & klarar ev. djupurladdningar bättre. Även Harald Nyborg har ett AGM-batteri för 1199:-. Jag har 2 styck som bodelsbatterier & är väldigt nöjd.
Bennie
S
StorDansk
Tänk på thunder69 att ett startbatteri kräver att du har en slang för
avluftning/ventilation om du ska ha det i bodelen, avger en gas (?) vid
laddning, ett AGM är helt slutet!
Hälsning Finn
F.d. 53358
Ska hämta ett AGM batteri hos Harald Nyborg i morgon och komplettera det befintliga i bodelen. Biltemas kostade ca 1800:- H.N. kostade 1200:-. Ska byta ut alla lampor mot led. Har beställt på samma ställe. Går från 140 W till 22W. Nu kan jag ha lamporna tända en vecka.
Bennsan
Vänersborg
Är det värt pengarna som det kostar extra att köpa 2 agm batterier i stället för vanliga?
Vad vinner jag på det?
Julas fritidsbatteri 95Ah kostar samma som AGM på HN alltså 1199:- eftersom priset är det samma så är AGM att föredra. Inga gaser & kan laddas ur mera utan att ta skada. Biltemas AGM är ju lite dyrare förstås 1799:-. Resvägen Falköping-Lidköping tjänar du lätt in om du köper 2 AGM-batterier på HaraldNyborg.
Bennie
F.d. 50340
ALLA BATTERIER som sitter inbyggda skall ha ventilationsslang ansluten, även AGM-batterier gasar om de blir överladdade....t.ex vid kortis eller fel på generatorn / laddare!
I varje fall Varta/Bosch AGM har uttag för ventilationsslang i locket!
F.d. 22215
Jag köpte två vanliga blybatterier 70 Ah på Hjertmans för 690 kr/st. Dom får duga! Dom hade även ett Tudor-marinbatteri på 80 Ah för 890 kr.
F.d. 53358
Harald Nyborgs batteri har ingen anslutning för ventilationsslang. Monterade in ett sådant idag, men hittade ingen sådan anslutning.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Testa först lite efter morgondagens besök och se hur bra ni klarar er sedan eftersom tittar man över vad man har för några förbrukare så klarar man sig på 1 batteri länge för du har ju solpaneler samt ingen Micro och inte använder du någon hårfön ??
Jag har ett batteri som du kan få låna och ha i garaget och koppla på OM det skulle krisa sig , vi går ju mot ljusare tider och värmen används ju inte så mycket då ( förhoppningsvis)
Jeg vil snu på påstanden, har batteriet uttak for ventilasjonslange så skal den benyttes!
Batterier med ventilasjon gjennom skrukorker skal aldri benyttes i lukkede rum.
AGM og GEL har oftest en katalyttisk regenerering av elektrolytt fra gassene, men det finnes noen få som ikke har slik.
På den andre side finnes det samme type regenerering i endel fritidsbatterier av den våte typen, disse har heller ikke tilkobling for ventilasjon og er hermetisk lukket.
Regenerering forutsetter en moderat gassutvikling, derfor er det viktig å ha en tilpasset ladekurve til slike batterier. En vedlikeholdsladning ved en lavere spenning enn toppladningen er en vesentlig del av dette slik at en ikke har gassing ved vedlikehold.
Stor gassutvikling i et Gel batteri kan være direkte destruktivt for elektrolytten!
Bennsan
Vänersborg
Ingrid o Pålle
PeterK: Av texten på etiketten att döma (CCA: 850A), är Jula-batteriet ett startbatteri. I tidigare inlägg i denna tråd framgår skillnaden mellan start- och fritidsbatterier.
I sådana fall är ju även Biltema's AGM ett startbatteri.
De flesta batterier går väl att använda som ett startbatteri, likaväl som ett fritidsbatteri, eller?
Har sett att jag själv har ett gel-batteri som startbatteri, funkar bra.
Fritidsbatteri
Ingrid o Pålle
Den invändiga uppbyggnaden skiljer de båda batterityperna åt.
Ett startbatteri är konstruerat för stort strömuttag under kort tid.
Ett fritidsbatteri är konstruerat för ett litet strömuttag under lång tid.
Felaktig användning förkortar batteriets livslängd högst avsevärt.
