Dålig värme Trumatic c6002
Status
Stängd för vidare inlägg.
valkum
Hallstahammar
Har en Trumatic c6002 som ibland värmer dåligt. Här om dagen så fick vi bara upp temperaturen till 14 grader i bodelen. Sen ibland så fungerar värmaren riktigt bra. När värmaren inte fungerar som den ska så känner man att utblåsluften inte blir tillräckligt varm, samt att avgaserna är kallare än normalt. Bilen värmaren sitter i är en Frankia.
Mvh Valle
F.d. 5898
Sv: Dålig värme Trumatic c6002
Batterispänningen är som den ska vara.
Våran panna stannar om spänningen är för låg.
Jag hade problem med batteriet i bodelen och spänningen gick ner och pannan stannar
, när pannan stannat går spänningen upp och pannan startar , men när den känner att det är aldeles för kallt i bodelen varvar fläkten upp till fullt vilket i sin tur gör att spänningen går ner o pannan stannar osv osv.
valkum
Hallstahammar
Löste problemet på det enkla sättet. En ny Truma panna med elinsats innahandlades och monterades. Nu fungerar värmen utan några problem. Tack för alla svaren även om de inte hjälpte just mig.
Status
