Byte microswitch till blandare
Deblenh
Första gången köksblandaren slutade fungera stod vi södra Tyskland och jag tillbringade några timmar med att komma åt blandaren under köksbänken. Jag insåg då att man lätt fixar det ovanifrån men fick lite provisoriskt ”tejpa ihop” kablarna. Det fungerade faktiskt ett helt år och under tiden hann jag köpa en ny microbrytare och låta lödkolven ingå i bilens vertygsförråd. På vår bil (Solifer/LMC 2013) har kranarna en mikrobrytare som styr tryckvattenpumpen. Kablarna från brytaren får utstå mycket rörelser och kan dessutom lätt hamna i kläm. En dålig konstruktion som förr eller senare slutar fungera. Eftersom frågan ibland dyker upp hos andra med samma problem tog jag några bilder som kanske är till hjälp. Med normal händighet fixas det på mindre än en timme.
Glöm inte stänga av 12V i bilen under tiden, annars går pumpen igång :)
Tryck in spärren för att lossa handtaget:
Dra bort handtaget:
Skruva loss den inre delen:
.. och dra bort den:
Här sitter den gamla brytaren med trasiga sladdar:
Ny brytare inköpt hos Conrad:
Inte helt nödvändigt men man kommer lättare åt genom att ta bort ringen (2 skruvar):
Nya switchen har både rytande och slutande funktion, klipp den blå så nära brytaren som möjligt.
Krympslang och löd ihop med kablarna som kommer underifrån:
Tryck ner kablarna så att så lite som möjligt ligger i kranen. Se till att de löper fritt:
Montera tillbaka ringen:
Skruva tillbaka inre delen:
Tryck på handtaget. Klart!
Kolla också kablarna under vasken. Om de hänger ner kan de behöva samlas ihop och fästas med buntband.
Hoppas detta kan vara till hjälp för någon!
Seppo Honkanen
Österåker
Tack för detta,
i vårat fall så hänger kablarna löst undertill, det är bara genomförningen upp i kranen där det är ”tajt”. Lossade du hela kranpaketet någon gång?
Jag bytte hela armaturen själv en gång då jag inte var nöjd med den som Nordic levererade som standard. Det var enkelt. Anledningen till haveriet av microbrytaren i den nya armaturen var att vi har en hylla för kastruller direkt under diskhon. På något sätt hade en kastrull kommit åt och dragit loss kabeln ur armaturen. Det innebär ju att den kabeln inte satt åt speciellt hårt.
