Bodelsbatteri
F.d. 50195
Har skrivits i massor av trådar om problem med bodelsbatterier.
Men nu är jag lite fundersam på något som hände i helgen.
Normalt brukar jag klara två dygn på mitt 95 Ah bodelsbatteri, lite tv o lite belysning sommartid utan värme.
Men sista gången tog batteriet slut före kl 04, exakt när vet jag inte, men jag vaknade av att jag frös då :(
Nåväl vi hade bara några Ledlampor tända på kvällen kl 10 satt jag på Trumavärmare på låg värme, det som jag är lite fundersam på är att frugan laddade sin telefon typ 1,5 timme och när jag drog ur kontakten så var laddaren och förlängningssladdens kontakt ganska varma, någon som råkat ut för detta eller har någon förklaring, misstänker att det är detta som dragit ur batteriet, har mätt förlängningssladden utan att hittat någon kortis, vad det gäller laddaren så vet jag inte hur man skall kolla den, tipps?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Bodelsbatteri
Detta får mig att fundera över dubbla bodelsbatterier. Förra året skakade ena batteriet sönder och en cell upphörde. Turligt nog var batteri nr 2 inte sammankopplat, så felet upptäcktes snabbt och batterierna kunde skiftas.
Nu till min fundering: är det någon som använder en switch för att skilja resp utnyttja ett batteri i taget? Typ "left/right/both"
Nu halkade jag ur tråden och webbarna får väl ev skapa en ny
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Torbjörn, jag vill gärna inte tro det, bilen är ny sen oktober, längre en så borde det funka.
får väl se i helgen hur det går, ska prova vid någon camping så jag kan koppla in 240v om det tar slut, och ska skippa laddaren till mobilen så får vi se hur det går.
Tar det batteriet slut en då, så får det bli en reklamation av batteriet.
F.d. 50036
Sv: Bodelsbatteri
Då verkar ju det inte troligt att det är batteriet. Mina var ca 30 månader när de kraschade.
Vad har du för telefon? När jag laddat vanliga telefoner har jag inte märkt något speciellt på förbrukningen men när vi bytte till iPhone så drar det helt klart mer när man laddar och datorn är en riktig mördare. Är man på resande fot så försök ladda när du kör.
Lycka till Torbjörn
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Frugan har några år gammal Ericsson och det är den laddaren jag skrev om, själv har jag en HTC och har aldrig märkt någon värmeutveckling när jag laddat den, i alla fall inte vad jag tänkt på.
Normalt brukar jag passa på att ladda via instrumentpanelen under färd, men ibland glömmer man det.
KawaMal
Älvkarleby
Sv: Bodelsbatteri
En liten värmeutveckling blir det alltid i en laddare, det är normalt. Du kan ju jämföra med t.ex. hur varm en 5-10W lamparmatur blir för att få en grov uppfattning om storleksordningen på det hela. Normalt skall det inte handla om så stor effekt att det dränerar ett batteri på så kort tid som du nämner.
/Mats
F.d. 55271
Sv: Bodelsbatteri
Hei jerryling.
Det samme hente meg. Hadde ny bil, etter 2 mnd. så tok batteriet slutt etter noen time. Ladet batteriet og koplet på en håndlyskaster (strålkaster) som trakk 4 amp. batteriet tok slutt etter en time. Det vil si at efekten jeg fikk av mitt 95 AH batteri var bare 4 Ah. Reklamerte og fikk nytt batteri.
F.d. 53078
Sv: Bodelsbatteri
Laddaren till en telefon laddar med bara några mA. Ex. min Samsung 150mA 0.9VA. Detta är försumbart med ett bodelsbatteri på 100A.
Det måste vara ett annat problem.
Eller laddar du med en converter till 230V och har laddaren kopplad till den? Då kan jag förstå att det tar slut.
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Jag kollade batteriet i helgen när jag åkte till Nybro.
Laddade batteriet före resan i 24 timmar, först laddade det med 14,4volt sen med 13,8 volt, ett tag efter jag avbröt laddningen låg spänningen på 12,9 volt.
När jag kom fram ca kl 23.30 så tände jag några led lampor och satt på trumavärmaren,
kl 08 var spänningen 12,6 volt, på eftermiddagen ca 1600 var spänningen 12,6v, satt på min led tv då och efter några minuter bröt EBL strömmen, var då 10,5 volt.
Hur kan spänningen sjunka så snabbt undrar jag? :confused:
T
Teddi
Sv: Bodelsbatteri
hej,jerry ,ja vet inte va du menar med EBL,,men led-tvn,?, ja hade exakt samma problem när ja satte på tvn,,har du den via inverter eller i ett cig-uttag?
ja hade tvn via inverter,,,de visa sej att strömkablar från batterier var alldeles för tunna för att leverera ström till en tv,, kan detta vara en vägledning??
lycka till,,teddi,,
smocken
Falköping
Sv: Bodelsbatteri
HEJ!
FÖRMODLIGEN HAR EN CELL LAGT AV. ALLT TYDER PÅ DET NÄR DU BELASTAR LITE MERA ÄN LED LAMPORNA. DU HAR FÖRMODLIGEN 25-35 WATT PÅ TV.
GÖR SÅ HÄR LADDA UPP BATTERIET FULLT PLOCKA UR DET OCH ÅK TILL EN FIRMA SOM REPAR EL PÅ BILAR DE TESTAR BATTERIET ÄR DET EN DIGITAL TALAR DEN DIREKT OM EN CELL ÄR KASS. DET FINNES ÄVEN BELASTNINGS MÄTARE DÅ SER MAN HUR VOLT TALET SJUNKER.
MVH
UNO LARSSON
SKRÄPET HÄLSAR
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Har i dag reklamerat bodelsbatteriet till Tumbo Husvagnar, de accepterar tydligen ingen reklamation fören de fått ok från tillverkaren och att de accepterar felet.
Tidigare har jag fått samma besked i andra reklamationsärenden hos samma företag.
Om jag inte har helt fel så ska alla fel som uppstår utan åverkan ses som tillverkningsfel om det sker innom 1 år från leverans enligt konsumentköplagen, har jag fel, eller? någon som vet?
Har kollat själv, fel innom 6 månader ses alltid som tillverkningsfel enligt konsumentköplagen.
smocken
Falköping
Sv: Bodelsbatteri
HEJ!
HAR DE TESTAT BATTERIET OCH KONSTATERAT FEL?
DE FLESTA NY BATTERIER GÅR OFTA SÖNDER INOM 3-12 MÅNADER OM DET ÄR CELLFEL.
VAD ÄR DET FÖR FABRIKAT PÅ BATTERIET?
MVH
UNO LARSSON
SKRÄPET HÄLSAR
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Tänker lämna in bilen på Tumbo, batteriet sitter under stolen och det verkar vara ett h-vete att lyfta bort den och ta ur batteriet, jag har i alla fall inte lyckats, så det kan Tumbo få göra.
Märket på batteriet kommer jag inte ihåg, men det är ett AGM-batteri.
smocken
Falköping
Sv: Bodelsbatteri
HEJ!
DE MÅSTE KUNNA TESTA BATTERIET NÄR DU KOMMER DIT TAR ENDAST NÅGRA SEKUNDER ATT FÅ TEST SVAR. ÄR DET FEL MÅSTE DU KUNNA FÅ ETT NYTT BATTERI OMG. OM DE VÄGRAR KOLLA FABRIKATET PÅ BATTERIET RING GENERALAGENTEN BE ATT FÅ PRATA MED DISTRIKT SÄLJAREN. DE FLESTA BATTERIFABRIKATEN HAR EN VÄLDIG BRA REKLAMATIONS AVDELNING.
LYCKA TILL
MVH
UNO LARSSON
SKRÄPET HÄLSAR
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Jaha, bilen inlämnad till tumbo, de har belastningstestat batteriet och hittar inget fel på det, de ska kolla vidare under veckan (ska inte hämta bilen förens på fredag), kom igen nu, jag behöver en massa tipps, vad kan det vara som drar ur batteriet så fort?
mvh
F.d. 53078
Sv: Bodelsbatteri
Har du ingen Amper mätare som du kan se hur mycket du belastar bateriet?
Det finns en mycket bra Batteritankmätare Nasa BM1 där kan du se hur mycket energi du har och hur lång tid du har kvar med samma konstanta belastning. Den är gjord till båtar så den kanman köpa på marinfirmor.
med den kan du se vad som drar ström och hur mycket
BMN-1 Battery | Nasa Marine Instruments
F.d. 50195
Sv: Bodelsbatteri
Jo jag har läst om denna mätare och tror att jag ska investera i den till nästa år, sen blir det nog solceller oxå och ett extra batteri.
Men jag pratade med tumbo i dag igen, de hade laddat batteriet och kört med alla ledlampor hela dagen igår, vid fem släckte de hälften av lamporna (jag har 17 ledlampor o spottar) och satt på trumavärmaren på gas hela natten, på morgonen var batteriets spänning 11,5V, det tycker de är ok på ett 95Ah batteri, vad tycker ni?
De påstår att batteriet har bättre prestanda än vad det igentligen ska ha, det är ju bra men faktum kvartår vid ett tillfälle funkade bara batteriet i 4 timmar med värmaren o några ledlampor o laddning av mobiltelefon, kylskåpet stod på gas i alf enligt displayen,
tanken har slagit mej att automatikvalet mellan gas-220v-12v ej fungerar, utan att den ibland går på 12v när den igentligen borde gå på gas, kylskåpet drar max 190w vid 12v.
mvh
