Arne B
Då musik/data från äldre magnetband behövde spelas visade sig dessa band vara så skadade att de inte kunde användas i bandspelaren.
Delar av magnetskiktet lossade och fastnade som avlagringar på tonhuvuden och andra delar av bandtransporten, så att signalen inte kunde läsas korrekt och banden riskerade att skadas.
Dessa problem liknade de som rapporterats från musikindustrin, där band åter kunnat göras spelbara genom att de ”bakats”.
Bindemedlet som håller de oxidpartiklar som magnetiseras innehåller polyuretan som kan absorbera fukt och förändras kemiskt genom hydrolys. Då ändras egenskaperna så att belägget kan bli gummiartat, mörkt, kletigt och börja fastna på tonhuvuden och andra delar av transporten i bandspelaren. Detta kan förhindra korrekt avspelning och skada bandet.
Lösningen är att ”baka” banden, att värma dem försiktigt för att torka ur fukten. Rekommendationen verkar vara en temperatur på 54+/-5C under ca 4h för 1/4 –tums band, upp till 8h för 2-tum, där tiden inte verkar vara så kritisk. Ampex ursprungliga patent anger behandlingstider upp till 16h. Olika källor uppger t.ex. att band från 3M behöver kortare tid än Ampex och olika uppgifter om proceduren som att banden bör vändas var 30’e minut under värmning.
Referenser
http://www.clir.org/PUBS/reports/pub54/index.html
Audio-Restoration by Graham Newton - "Baking" magnetic tape to overcome the "sticky-shed" problem.
Analog Tape Restoration: If I knew you were coming I'd Have Baked a Tape
[url=http://richardhess.com/notes/2006/03/09/wet-playing-of-reel-tapes-with-loss-of-lubricant-a-guest-article-by-marie-oconnell/]Wet playing of reel tapes with Loss of Lubricant—A guest article by Marie O’Connell « Restoration Tips & Notes
Sticky Shed & Loss of Lubricant « Restoration Tips & Notes
Care, Handling, and Storage of Audio Visual Materials - Collections Care - (Preservation, Library of Congress)
Referenser
