Anslutning 12V
perskoglund
Sundsvall
Jag behöver +12V när tändningen är påslagen, men vill inte använda cigguttaget utan göra en fast anslutning. Finns det något lämpligt ställe på FIAT 250 att ansluta till utan att demontera för mycket av instrumentpanelen. På min förra Fiat hittade jag en anslutning där säkringarna sitter under locket till vänster, men den senaste modellen finns inget där att koppla in sig på.
Hälsingar
Per
Tommy-59
Nässjö
Sv: Anslutning 12V
Jag har dragit fram ett 12 v eluttag (cig) från bodelsbatteriet, och till detta kan jag koppla in en förgrening om man behöver ladda eller driva mer än 1 pryl, detta uttag sitter så till att det kan användas både från bodelen och förar/passagerarplatsen.
//Tommy
perskoglund
Sundsvall
Sv: Anslutning 12V
Ett sådant uttag har jag fixat så jag kan ladda hela tiden från bodelsbatteriet, men jag behöver också en fast anslutning som endast lämnar 12V när tändningen är på.
Hälsningar
Per
F.d. 55397
Sv: Anslutning 12V
Bäst är då att koppla in ett relä som styrs av någon kabel styrd av tändningslåset.
Saknar schema så jag vet inte vart man lämpligast hittar en bra +, är bilstereon kopplad så är det ett tips.
U
ulven
Sv: Anslutning 12V
Jag ville också ha ström till GPS och backkamera jag löste det genom att göra en "mellankoppling" mellan kontakten och ett cigguttag. Jag behövde bara lossa på en skruv under mugghållaren för att komma åt cigguttagen.
// Per
erkhu
Kungsbacka
Sv: Anslutning 12V
// Per
Hej Per,
efter att du lossat skruven hur fick du loss hela plastkåpan med uttag och knapparna till vänster?
//eric
angan
Sundsvall
Sv: Anslutning 12V
Bänd försiktigt i framkant så delar det sig. Sen får man vrida hela biten rakt upp. Det sitter som 'gångjärn' i överkanten. Det går utan våld men man får ta i lite. Ta det lugnt bara så fixar det sig :)
erkhu
Kungsbacka
Sv: Anslutning 12V
Tycker det ser ut som om 'gångjärnen' sitter i underkant dvs. nedanför 'knappraden'
____/ O |
____________|
gångjärn ?
Är detta fel?
//Eric
angan
Sundsvall
Sv: Anslutning 12V
Det sitter ett par metallklädda (eller om metallen satt i den fasta delen... kommer inte ihåg) stift i framkant och nån form av gångjärnsliknande 'hakar' i överkant.
Bänd försiktigt i framkanten från 'koppen' så släpper det nog
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Anslutning 12V
När du ändå är där och rotar så kan det kanske vara läge att koppla radio och de befintliga cigaretttändaruttagen till bodelsbatteriet. Då får du el via tändningen "gratis" och utan extra belastning från andra förbrukare. Men det beror ju på vad du skall använda cigerettändaruttagen respektive den extra inkopplingen till.
Oavsett så kan det vara bra att ha radion kopplad till bodelsbatteriet så att du kan använda den även när tändningen är avslagen plus att det inte drar ut bilbatteriet.
erkhu
Kungsbacka
Sv: Anslutning 12V
Detta är ordnat som standard på Rapido via två dioder som ger 12V antingen från bil- eller bodelsbatteriet.
Separat strömbrytare på bodelens elpanel.
Har även monterat ett extra uttag vid dörren på förarsidan med matning från bilbatteriet för USB-uttag 5V.
