Alltele
lasseh
Sv: Alltele
Samma problem för oss här i Torre del Mar, faktura på drygt 9.000, det löste sig också efter mailväxling men jag hoppas AllTele snart får ordning på faktureringen. Har för övrigt fungerat utmärkt både på vägen ner och här nere.
WillyPe
Karlstad
Sv: Alltele
Vi har också Alltele och fick ett stort tillägg på fakturan för gprs-trafik i Europa. Men samma belopp var avdraget, så slutsumman blev rätt. Det verkar som att de har lärt sig.
Marianne & Ranko
Sv: Alltele
Ja, bra att att vissa är vakna så att saker kommer på rätt köl. Jag har haft AllTele i omgångar och det har alltid varit små frågeställningar, men allt reddes ut i slutändan.
Igår kväll bröts min "AllTele" uppkoppling mot TelenorS WiFi men nu fick jag reda på att det är problem med en (flera) mast (er) runt Göteborg. Tur att vi har en snäll granne som låter oss "låna" deras WiFi (Telia) tills Telenor får ordning på sitt. Chattar man med AllTele då får man hjälp direkt! Hoppas att masterna har ingenting med EU toppmötet att göra annars kan det dröja längre...
F.d. 55554
Sv: Alltele
Fick min faktura som gällde fom 171011, mina avtal skulle aktiveras och gälla fom 171101
väntar med spänning på deras svar.
Jojje
bomaud
Gävle
Sv: Alltele
Bom Dia
Är just nu i Silves och har bara gott att säga om All Tele ( förutom ett par faktura fadäser ).
Marianne & Franko: Juliette på Alltele är ju superbra som kontaktperson , tack för det.
Tittar på SVT och Tv 4 efter behov och har full koll på " förbrukningen " via All tele - appen. Det enda jag inte har koll på är varför det inte fungerar för Brynäs när vi nu blev av med Melin ???
// Bosse i ett varmt Portugal
Marianne & Ranko
Sv: Alltele
Vi får ständiga surf-avbrott på vodafone (ES) då t.ex. Google låser sig helt. Först efter omstart av router'n, nollställning av nätet och några andra "trix" blir vi återigen insläppta på nätet. Vi har 4-5 staplar 4G så till nätet kommer vi men inte längre. Alltele har ingen aning varför det är så men har lovat att kolla med Telenor.
Marianne & Ranko
Sv: Alltele
Vi har 2 st. Huawei som beter sig på samma sätt (har testat att skifta SIM-kort). Matas konstant under användning från en fastansluten USB hona (en av 3 st.) med 5V 1A uttaget.
Man kan säga att det fungerar bättre med MacBook än iPad-en. Har Googlat utan vidare resultat. Har kollat IP adresser 192.168.8.101 - 102, masken 255.255.255.0 och routeradress 192.168.8.1 och allt stämmer. Ja, viss spänningsfall kan förekomma om TV, kylen och pumpen går samtidigt, men router har eget batteri så det borde inte inverka, eller (?). J
Edit (25 min senare): just nu inga spänningsfall och ändå hängde ”det” upp sig sen sist jag var inne på HBK. Gjorde en updattering av paddan emellan, sen var jag tvungen starta om alltihop (paddan, routern och uppkopplingen) så nu går det ett tag. Hopplöst Kenjon!
Sv: Alltele
Nå kommer de vanskelige frågorna :D henger det seg etter en perioden med mye aktivitet eller etter omtrent samme tid uansett belastning? Du har samme konfigurasjon som i Sverige? Fungerte det bra i Sverige og underveis til Spania? Med roaming kan du koble deg opp på andre nett enn Vodafone, tvangsvelg ett av de andre - Orange eller Telephonica er ofte sterkere enn Vodafone.
Belastningsproblemer på ett nett kan ligge både i router og på nettet, Vodafone er ikke kjent for ekstremt bra roaming tjenester. Tidsproblemer er nesten alltid en funksjon på nettet, og APN routing (som benyttes ved roaming) er tidligere ikke blitt kraftig testet med tung last.
Håkan
Tomelilla
Sv: Alltele
Jag har haft liknande problem med en DHCP server i en router som blandade ihop adresser när leasetiden gick ut så det blev IP konflikter.
Löstes genom att sätta längsta möjliga leasetid samt låsa IP till mac-address på mina kända enheter.
Har även haft problem med 4G som växlar ständigt mellan 3G o 4G och detta blir bättre genom att låsa antingen till 3G eller 4G beroende på vilken som verkar fungera bäst. På 4G kan man oftast även låsa frekvens. Välj lägsta möjliga frekvens som fungerar så brukar det bli stabilare men man kanske tappar något i bandbredd.
Marianne & Ranko
Sv: Alltele
Knut & Håkan!
Jag tror att mitt problem ligger på samma sätt som Håkan beskriver. Ska titta på det när laddningen är klar. Mina subprocesser fungerar inte längre som en gång i tiden när jag var arbetsaktiv. Nu är jag bara slö och vill dricka vin, äta gott och strunta i Facebook då HBK är 1000 ggr bättre
