ABS lampa och spinnande hjulet
Kalle & Eini
Älvdalen
Fick i förrgår problem med att ABS & Spinnandehjullampan lyser, och även just när de tändes ökade motorvarven till nästan 4000 utan att man rörde gaspedalen. Känt problem?
vippen
Sv: ABS lampa och spinnande hjulet
Det behövs mer info .Körde du ,uppför ,nerför ,plan väg ,axa du ,halt,lyser lampan hela tiden ?
Kalle & Eini
Älvdalen
Körde plant och den lyser nu hela tiden.
Fick en dignos av en verkstad, måste bytas.
Kostnad med jobb ca 1000kr.
...... just när de tändes ökade motorvarven till nästan 4000 utan att man rörde gaspedalen. Känt problem?
Hej också lite fundersam, om motorvarvet gick upp snabbt utan att hastigheten ökade borde det innebära att ett hjul spann loss på backen och då tänds ju varningslampan, var det halt eller grus fläckvis.
Enda alternativet till ökat motorvarv vid jämn hastighet annars är ju att kopplingen slirar, men det borde ju inte tända någon lampa som har med hjulens rull att göra.
Lampor kan tändas om du har för lågt lufttrycki ett av däcken men det skall ju inte heller motorn kunna varva upp för.
Går det inte att nolla lampan enl. inst. och testa igen.
Men ifall motorvarvet går upp till 4000v/m utan att man påverkat gaspedalen så är något riktigt galet.
Jag har aldrig hört talas om detta problem.
Vad gäller det för märke/modell/år?
Kalle & Eini
Älvdalen
Fiat 2,8 2006.
Motorn gick upp utan nedförsbacke eller att hjulet spann.
Lampan går att nolla och när man bromsar nästa gång tänds den igen, bromsverkan finns ju kvar så utan broms är vi inte.Givaren som sitter ihop med oket måste bytas.
Wizard
Det verkar skumt att felet visar sig efter du har bromsat och inte direkt när du kör iväg.
Det är ju ABS-enheten som sköter antislir- och antisladdfunktionerna.
När du vrider på tändningen gör ABS enheten en intern kontroll att den är ok.
När du sedan kör iväg kontrollerar den signalerna från hjulsensorerna och vid ca 5 km/h startar den pumpen och testar magnetventilerna.
Hittar den något fel i dessa tester slår den ifrån ABS och övriga funktioner och tänder varningslampan.
Systemet är alltså "idiotsäkert".
MEN den testar inte bromsljuskontakten! En fundering är om det kan vara något fel på denna krets eftersom den larmar efter du har bromsat.
Den borde larmat tidigare om det var fel på någon av hjulsensorerna.
Kalle & Eini
Älvdalen
Felet är rekognoserat vid reparationsförsöket.
På axeln finns en tandad skiva som indikerar till sensorn, denna skiva har gått i två delar och då slgit sönder sensorn. Nu är vi i Portugal och det var inte lätt att få tag i denna skiva. Vi skippar reparationen till vi kommer hem,vi har ju bromsar som funkar.
Förklarar ändå inte ökat motorvarv utan fartökning. Som verkar väldigt mysko hur man än analyserar det.
Kalle & Eini
Älvdalen
Det ökande varvtalet på motorn förblir nog en gåta.
Inget som visade på Snap On diagnostik apparaten.
Har kngen förklaring till fenomenet inte ens teknikerna kunde svara på det. Ingen fartökning eftersom jag hade kopplingen nere.
