Fläkt kylskåp
Kjell1351
Huddinge
Sv: Fläkt kylskåp
Hej, finns ett antal färska trådar om fläkt till kylskåp. Sök på kylskåp så tror jag att du hittar dem. De flesta verkar montera fläkten/fläktarna vid övre gallret med blås utåt. Ja du kan nog räkna med 2-4 grader lägre temperatur i kylen vid normala förhållanden(20-25 gr) och ännu mer vid 30-35 grader.
Hälsar Kjell
Thomas o Karin
Landskrona
Sv: Fläkt kylskåp
Jag har monterat 2 st datafläktar med termostat, på tom kyl sänkte dom tempen med 7 grader på 2 tim. Dom är monterade uppe
Topaz
Tranås
Sv: Fläkt kylskåp
Den översta har jag som original tillval i min Frankia, funkar bra. Och monterar dom den i sina bilar så fungerar det. Kostade 2000kr extra vid ny köp så då har du lite o montera för.
Leif-143
Älmhult
Sv: Fläkt kylskåp
samma här, 2 billiga datafläktar på 12 v. de gör stor nytta och tar nästan ingen ström
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Fläkt kylskåp
Har Dometics fläktkit.Givaren monterar man på röret uppe till höger och fläkten nere till vänster som blåser rakt upp på samma sida.Fläkten startar vid 75gr.
Den känner av mediats temp.ej luften .
Jojje
Jag har denna fläkt och monterad som du beskriver. Denna sommar i Italien fungerade den inte tillfredsställande. Fläkten startade aldrig och jag var tvungen att "tjuvkoppla" trådarna med en säkring och det räckte ändå inte. Har beställt en till som jag ska montera parallellt uppe bakom översta gallret och använda en givare och då tar jag den nya. Har av alla inlägg förstått att fläktarna gör nog mest nytta bakom översta gallret.
Har monterat enl videon på Youtube givaren nere. https://youtu.be/sMw-DdZm9r4
Sv: Fläkt kylskåp
Jag har Dometic orginal,kan välja termostat eller till hela tiden.
Chippen
Södertälje
Sv: Fläkt kylskåp
Jojje
När vi hade runt 30 grader i skuggan låg mediats temp på 50 grader när vi körde max med gasol, tycker 75 grader verkar högt!
Har dina fläktar någonsin startat?
Sv: Fläkt kylskåp
Termostaternas tillslagstemp verkar vara ett gytter av olika temperaturer.
Naturligtvis beroende på var de sitter och och vad de känner av.
Om man har en som känner av lufttemperaturen i utrymmet bakom kylskåpet så kan det vara bäst om man hittar en som man kan ställa tempen på tills man hittar ett lagom tempområde.
Sedan finns det de som sitter på ett hett rör, och sedan finns det varianten som jag har på ett äldre kylskåp. Tempgivaren sitter på en av kylflänsarna på baksidan av kylskåpet. Det är en originalkonstruktion från HYMER runt nittiotalet med en inbyggd huvudströmbrytare till fläkten i panelen på framsidan och original en fläkt som blåser direkt på kylflänsarna.
För snart tio år sedan böt jag ut originalfläkten som blåste på kylflänsarna mot tre st. datafläktar. De blåste säker tre gånger mer än originalet men drog ca, 1/4 av strömmen mot originalets borstade motor.
Allt funkade mycket tillfredsställande.
När det var varmt och soligt gick fläktarna väldigt ofta ibland hela tiden.
På kvällen vid varmt väder så gick de ibland.
På natten vid varmt väder så kunde de starta någon enstaka gång.
Så gav termostaten upp med ålderns rätt skall väl erkännas. Naturligtvis så var tempområdet hemligt och det enda man kunde utläsa på givaren var en sifferkombination som inte ledde till annat än att man kunde se på internet att andra hade misslyckats med att hitta tempområde på nummret.
Det slutade med att jag fick köpa en liten bunt med olika termostater från Kina :oops:. Hemma kostade de ca. 160:- st. i Kina så var priset ca. 14:- st. för samma fabrikat.
Nåväl jag har nu kommit fram till att en 40° startar lite för lätt mot originalet så jag skall testa med en 45° i stället.
Visst gör de nytta, och under vissa förhållanden gör de mycket nytta.
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Fläkt kylskåp
Dessa uppgifter fick jag av Dometictekniker!
Ja fläkten har startat på natten när det var svalt !!! har monterat en brytare i serie med termostaten så att den bara går när det verkligen behövs !
Jojje
Marianne & Ranko
Sv: Fläkt kylskåp
Vi har en takventil som drar ut värmen under soliga dagar (den snurrar bara det är ljust ute), vilket fungerar kanon för oss. Har faktiskt aldrig tänkt på värme från kylen eftersom värmen försvinner genom takfläkten. Den vädrar även bodelen genom gallret som sitter ovanför kylen. Man ser att fläkten har sugit ut damm-partiklar som fastnat i gallret. En mega-non-stopp dammsugare, hmmmm... kanske en affärsidé?
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: Fläkt kylskåp
Efter 4 veckor i Kroatien med "Lucifer" varma väder satte jag in en dator-kylfläkt till i husbilens kylskåp. Övre luckan. Märkbar kyleffekt direkt, 7-8 grader i kylskåpet utan termostat på fläktarna. Strömförbrukningen fortfarande försumbar.
Jag tillämpar principen att värmen stiger och den skall ut, precis som i en dator.
Använder gasol 90% av tiden. Kylskåpets termostat står i "klockan 1", en av fyra lampor lyser.
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Fläkt kylskåp
Ser att ni har myggnäten kvar ! läste för ett antal år sedan att näten minskade luftströmmen med 40 % ! så det första jag gör på en ny bil är att demontera dem.Det är tätt inåt bodelen så de gör ingen nytta,tvärtom !
Jojje
