radioantenn, finns den?
B-A.C
Kalmar
Med risk för att hamnat i fel tråd så undrar jag ändå, finns en radioantenn i Adria Coral (2009) och i så fall var? Mottagningen i FM-radion är urusel. Jag funderar på att pilla fram radion och kolla om något är anslutet alls.
Om någon monterat ny antenn, var/hur?
Wizard
Sv: radioantenn, finns den?
Antennen skall sitta i höger backspegel. Många har haft problem med att den inte varit ansluten.
F.d. 53528
På min Burstner satt den monterad inne i vänster A-stolpe. Fungerade uruselt, så jag satte dit en ytterantenn på samma stolpe. Nu hör jag radion igen.
B-A.C
Kalmar
Funderar på Biltemas aktiva antenn och sätta den i framrutans nedre kant. Strömmatas i så fall från radions antennstyrning. Kan väl inte bli sämre.
K
kimse944
Fick du ordning på antennen? Jag har samma problem med dålig mottagning...
Hur kommer man åt antenn i backspegeln?
ZZigge
Söderköping
Vi provade Biltemas aktiva antenn, det blev bättre men inte bra.
Ska prova att "jorda" den befintliga som sitter i backspegeln, som några här på forumet har gjort med bra resultat.
B-A.C
Kalmar
Nä. Jag passar tills jag byter radio. Nuvarande förstår jag mig inte på. Kan inte få den att byta kanal när det behövs. Men något måste jag ju göra ... en dag.
F.d. 4220
Jag hade urusel mottagning i min vanliga bil. Lämnade in den på garantin utan att de hittade något fel.
Av en slump hittade jag senare felet själv. Det var en usb-anslutning som satt i cigg-uttaget som störde ut radion.
Efter att ha slängt den så fungerar nu radion perfekt.
B-A.C
Kalmar
Man tappar en stege på backspegeln (av misstag) så den faller i bitar. Så gjorde jag men inget jag rekommenderar! :)
Hittade ingen antenn där. Fick ihop spegeln i alla fall.
Ursäkta, kunde inte låta bli att berätta om mitt missöde...
K
kimse944
Har du koll på var man hittar dessa sladdar och hur jag kommer åt detta?
nilhen
Billeberga
Jag har också haft stora problem med radio mottagningen. Till sist blev jag så trött på alla störningar, så jag beslöt mig för att byta hela antennen + kabeln in.
Blev något förvånad när jag ser att det är en 6mm coax som går till antennen. Bak på radion är det bara en 4mm.
Det är alltså inte samma kabel.
Man har kopplat in Fiats original coax kabel till radion. Denna kabel är klippt någonstans vid hytt taket. Jag har kört omkring med en radio som antenn har haft 1,5m coaxial kabel.
Inte konstigt att mottagningen varit dålig.
"Man tar sig för pannan"
Har nu monterat en helt ny antenn och för första gången så kan man använda bilradion som det är tänkt. Vilken skillnad.
Ni som har dålig mottagning i radion, kolla detta. Har man gjort fel på en bil, så har man säkert gjort det på fler.
ZZigge
Söderköping
På våran så satt kabeln i stereon.
Jag följde kabeln tills den gick in i "stolpen" på höger sida, så jag antog att den fortsatte upp i backspegel.
Kabeln gick bland annat via det övre handsfacket på passargerar sidan, fick även ta bort höger högtalare samt en bit av sidopanelen på höger sida.
Vi har en helintergrerad LMC
ERIKPER
Finspång
Jag hade dålig mottagning och prövade olika alternativ. Biltema aktiv blev inte bra. Aktiv antenn från bilradiohandlare bättre, men lika bra blev det att utnyttja TV antennen. UFO triax med förstärkning. Dela antennsignalen med en splitter och koppla till radion. Fungerar bra.
ERIKPER
Conny & Ingmari
Mönsterås
Hej! Det verkar vara SI och så med radioantenn på husbilar. På vår plåtis sitter en orginal antenn utan förstärkare och den fungerar helt ok. Men hade problem med störningar från diverse elektronik ombord innan och det kan vara problem för fler. Bryt strömmen till bodelen och kolla om signalen blir bättre t.ex.
Med vänlig hälsning, Conny J
Gunillas Kenth
Hässleholm
Jag har en gammal NMT-antenn med magnetfot mitt på taket som jag använt till NET1. Limmade faste en metallplatta 10x20 cm.
Kopplade den till bilradion och fick in 40 stationer varav några danska.
